Author Topic: Проблем со LG Flatron L1730S  (Read 1055 times)
Offline flame
« Opened on 30.04.2010, Friday, 14:17:19 (Edited 21.04.2012, Saturday, 17:10:43) »
друштво имам проблем со  LG flatron L1730S монитор,мониторот престана да работи,односно кога ќе го уклучам само еднаш трепнува(ја покажува сликата )ама само на кратко и одма се исклучува,сијаличката свети цело време,што би можело да му биде,се сомневам во мрежниот кондензатор,ако може помош.позз
Одг: Проблем со LG flatron L1730S
« Reply #1 on 30.04.2010, Friday, 14:52:46 »
Ако може да пишуваш на кирилица следниот пат
Offline flame
« Reply #2 on 30.04.2010, Friday, 15:14:13 »
грешката исправена поз
« Reply #3 on 30.04.2010, Friday, 15:21:02 »
Можно е да е до електролитите и до транзисторите во делот од напојувањето провери ги ним прво, ако се тие оштетени тогаш сигурно е и некој електролит
провери и пиши што ќе направиш :)
Offline Goce
« Reply #4 on 30.04.2010, Friday, 17:24:46 »
Може да е некој електролит во напојувањето, драјверите за импулсните трансформатори кој ги напојуваат неонките а најчесто тој квар е од цркната неонка ако е неонка и немаш доволно искуство со промена на неонки не го гибај :) да не го оштетиш екранот или да неможеш да го составиш :)
« Reply #5 on 30.04.2010, Friday, 17:31:14 »
50% е дека се електролитите во напојувањето (смени ги сите), 25% е дека се електролитите во инверторот за CCFL неонката, 25% дека е при крај самата CCFL неонка.
Offline SaleSk
« Reply #6 on 30.04.2010, Friday, 18:00:31 »
Во зависност од тоа колку, каде и како бил употребуван мониторот дефектот би бил следен:
Домашни услови:
95% инверторот, 4% оштетена неонка и 1% се останато.
Работа:
70% инвертор, 29% неонка и 1 % се останато.
Кафич, продавница, пиљара, и слично:
49% инвертор, 49% неонка, 2% се останато.
Кај овој модел на ЛГ монитори напојувањето и инверторот се на една плоча.
Понекогаш постои можност да не може да се заменат само фетовите заради тоа што не можат да се најдат, па потребна е замена на комплетната плоча. Таа малку потешко се наоѓа, но сепак се наоѓа. Цената е малку повисока од вообичаеното.
Поздрав
« Reply #7 on 01.05.2010, Saturday, 03:46:54 »
Мислам дека flame спомна дека мониторот (светлото) всушност малку вклучува па се гаси, според ова можеби фетовите се океј да ги смени сепак електролитите прво.
Offline SaleSk
« Reply #8 on 01.05.2010, Saturday, 11:35:34 »
Да, на почетокот така се случува, односно при вклучување.
Offline flame
« Reply #9 on 01.05.2010, Saturday, 19:43:58 »
samo ednaska trepnuva ,se gleda slikata i se gasi monitorot ama sijalickata sveti zeleno,kje probam kje gi smenam elektrolitite,pa kje vidime,fala drustvo
Offline igor-x
« Reply #10 on 21.04.2012, Saturday, 16:23:23 »
dobar den nov sum na forumot,interesen i korisen forum.imam problem so monitor lg flatron 19 inci.dali moze nekoj da mi kaze kade bi mozel da najdam invertor,jas sum od radovis tuka eden majstor se javuval nekade dali vo skopje neznam i kaza deka nemale momentalno.duri posle 2 nedeli..pozdrav..
Одг: Проблем со LG Flatron L1730S
« Reply #11 on 21.04.2012, Saturday, 17:13:02 (Edited 22.04.2012, Sunday, 06:34:38) »
Ова е сосема различен проблем и модел на монитор од овој наведен во темата. Ќе си отворши нова тема во која ќе си го опишеш проблемот и за што конкретно ти треба помош.
Offline SaleSk
« Reply #12 on 21.04.2012, Saturday, 18:40:26 »
Кај овие монитори инверторот и напојувањето се на една иста плочка, па така да цена за таква плоча не е баш ниска...Околу 1500 денари може да е, и тоа дали ке се најде...И тоа е знак прашалник...
Offline vrukiot
« Reply #13 on 23.04.2012, Monday, 13:08:03 »
Другари го имам истиот проблем но на поразличен модел LG FLATRON W1934S мислев да не се копираат постовиве па затоа не отворив нов ако има проблем ќе отворам  :D Значи мониторов го прави истото се пали свети се нормално и за две три секунди се гаси и останува да свети како да е пушетен. Го отворив ги проверив сите кондензатори ни еден нема ладен лем не е набабрен.Помош !!!
« Reply #14 on 23.04.2012, Monday, 15:09:33 »
Пожелно е да отвориш нова тема, иако е ист проблемот, моделот е различен.
