Author Topic: Компјутерот ми се гаси, некогаш се пали, некогаш нејќе  (Read 919 times)
Offline Dragan Stoilovski
« Opened on 03.06.2012, Sunday, 23:34:37 (Edited 03.06.2012, Sunday, 23:38:26) »
Проблеми со комјутерот,при работа ми се гаси,кога ќе пробам да го уклучам тешко оди ми пиша на екранот но сигнал и се исклучи,а со мало трескање и по три четири проби ќе се уклучи,дали дефектот е во напојувањето или може да биде и нешто друго и како можам да го проверам напојувањето.Дали има некои има идеа што може да биде проблемо?Ако има нека пише однапред фала.
Ова сега да не почна да го прави, кога се дигнаа температурите? Да не имаш некое грејно тело веднаш до куќиштето?
Offline stefanstip
Гига кај грејно тело у јуни  :o
Па не баш сега од пред еден месец, ама сега ептен тешко се пали а во собата е доста ладно нема никакви грејни тела
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Ќе треба да земеш од некој пријател неколку компоненти и да поченш со тестирање.
Првин ќе смениш напојување, па графичка, па рам и со метод на елиминација ќе го најдеш проблемот.
Па јас до пред недела дена пуштав калорифер, едно време бааги залади ;D.
Одг: Компјутерот ми се гаси, некогаш се пали, некогаш нејќе
« Reply #6 on 04.06.2012, Monday, 00:09:04 (Edited 04.06.2012, Monday, 00:20:40) »
Многу работи треба да се проверат:
- Дали процесорот загрева и ако загрева најди од што грее ( нема паста на процесорот,не лежи добро ладилникот,не врти кулерот или под него има куп прашина - тепих,што се вели)
-Мери напони на напојување,врти ли кулер ,провери да не има некој подуен кондензатор.
-Матична - дали чипсетот многу грее,дали има подуено кондензатори
Има повеке програми за мерење на температура на процесор ( и во БИОС се гледа).Не кажа колку е стар РС ,што просецор е итд. Вака гледано,ама баш никакви податоци не даде,затоа започни од овие работи кои ти ги спомнав!
Offline Pance24
Пробај првин исчисти ја графичката кај што се става на матичната,потоа рам меморијата. Доколку не е до тоа тогај процесорот ти загрева мн.
Offline Cobe
Но сигнал најчесто за монитотор се покажува .. иначе најбоље фати чекан излупај го , земи кредитната и до АМС
Offline warningteam
Провери дали вентилаторот  работи ( и дали го имаш вадено некогаш вентилаторот пошо ако нема паста може и затоа да гаси .. ) .. ако работи исталирај програма со која можеш да видиш колкава е температурата....
Offline kolongoski
Провери прво кулерите дали вртат дали има многу пршина доколку има однерсиго некаде на компресор на воздуџ нека го издува од прашината и прештекај лежисте од процесорот и графичката
Offline Dekimkd
Провери напојување и рам меморија  ;)
