Author Topic: Снимање од телефонска линија  (Read 1414 times)
« Opened on 08.01.2012, Sunday, 20:08:08 (Edited 20.08.2013, Tuesday, 03:03:31) »
На меил добив предлог-порака за шема со која може да се снима разговор од телефонска линија. Уште еднаш ке кажам дека не мора на маил да се јавувате доста е на пп да пишете,овде на Форум.Но ,еве за што се работи- шемава е едноставна.Има два три критични елементи - 47 мФ треба да биде 63 или подобро 100V! Потоа трансформаторот како најкритичен лесно ке го најдете во некој стар факс- модем за компјутер.Обично тоа е оној бел трафо ( како на сликата).Другото се е лесно да се најде.Ледицата е само за индикација,а на излез се врзува 3,5 мм џек за влез во line in на звучната карта.Снимањето може да го вршите со Nero Waveeditor (ако имате инсталирано Неро ) ;D Директно може да направите МР3 фаил.Напомена : противзаконски е да се злоупотребува ова постапка !!
Offline Integral
    • http://elektronika.5forum.info
Одг: Снимање од ТЛФ линија
« Reply #1 on 13.01.2012, Friday, 22:03:09 (Edited 13.01.2012, Friday, 22:11:09) »
http://elektronika.5forum.info/t30-telefonski-monitor
servisploca.com
« Reply #2 on 13.01.2012, Friday, 23:31:31 »
Колега,бар еден збор да напишеше!? Празниве постови ,само со слика, не би требало да станат пракса - не само кај тебе ,ами и кај другиве членови.Сепак, да дадам коментар : шемава е ОК,ама предпочитам галванско одвојување на ТЛФ линија од НФ делот.Второ,потребно е додатно напојување 9V, со што се компликуваат некои работи.Трето,ако веке ставаме додатен напон и појачувач, да биде и нешто појако.
« Reply #3 on 13.01.2012, Friday, 23:42:53 »
Во ред е, колегата не е од Македонија, можеби не знае јазик... ;)
« Reply #4 on 13.01.2012, Friday, 23:47:16 »
ОК! Не е важно ,ке се разбереме на било кој јазик  ;D
« Reply #5 on 14.01.2012, Saturday, 00:05:26 »
Слободно нека збори на српски јазик
Offline Integral
« Reply #6 on 14.01.2012, Saturday, 02:54:04 »
Hvala i pozdrav.
Uredjaj je nastao kao deo spikerfona, da vise ljudi u sobi moze slusati razgovor.
Naravno da je moguce umesto zvucnika staviti slusalice, ili cak miksetu (za radio stanice, da se slusaoci ukljucuju u program).
Baterijsko napajanje (ili napajanje iz ispravljaca) je neophodno da ne bi poteretili telefonsku liniju.
Ulazno kolo, zener dioda i tranzistori, prepoznaju da li je slusalica podignuta (veza uspostavljena), i tada ukljucuje audio pojacavac. Ocekivani napon na telefonskoj liniji je od 5 do 15V.
Kada je linija slobodna, kada niko ne telefonira, audio pojacavac je iskljucen, i potrosnja iz baterije je minimalna. Ocekivani napon na telefonskoj liniji je 40-60V.
Ako zelite jos manju potrosnju, umesto 741 mozete staviti 071 ili slican operacioni pojacavac.
Mislim da nije potrebno, jer baterija se trosi samo dok traje razgovor.
servisploca.com
« Reply #7 on 14.01.2012, Saturday, 13:52:11 »
Добро објаснување во секој случај.Јас би додал дека сепак сум присталица на галванско одделување на НФ уред ( миксета или персонален компјутер) од телефонска линија.Ова шема  што ја ставив е наменета за снимање на телефонски разговор на PC.
« Reply #8 on 14.01.2012, Saturday, 13:57:02 »
Па не ли може на шемата од Integral само да се додаде раздвојно трафо 1:1 на влезот?
« Reply #9 on 14.01.2012, Saturday, 22:28:48 »
Треба тој да каже . ;)
Offline Integral
« Reply #10 on 14.01.2012, Saturday, 22:40:01 (Edited 14.01.2012, Saturday, 22:42:59) »
Problem je sto je razdvojni trafo impedanse 600 oma.
To znaci da kada se zakaci trafo, on opterecuje liniju kao da je slusalica podignuta.
Trafo ima 600 oma (om-metrom 100 oma) i ponasa kao podignuta telefonska slusalica.
A nije dobro opteretiti telefonsku liniju.
Ako neko bas voli galvansku izolaciju:
Na levu stranu seme se prikljucuje telefonska linija. Mora se voditi racuna gde je plus, a gde je minus.
Na audio izlaz se vezuje audio pojacavac.
CMD izlaz moze ukljucivati pojacalo, audio snimac ili neki drugi uredjaj.
Pozdrav.
servisploca.com
« Reply #11 on 14.01.2012, Saturday, 22:46:42 (Edited 14.01.2012, Saturday, 22:55:16) »
ОК! Само батка,ова е веке друг проект,многу поскап и пожелно е ваквите работи слободно да ги ставиш како посебни теми!
Споено мислење: 14.01.2012, Saturday, 22:55:16
Велиш :*To znaci da kada se zakaci trafo, on opterecuje liniju kao da je slusalica podignuta.* Па затоа на ова простава шема има прекинувач,чија намена е да го исклучи уредот кога не ти треба.Вакво нешто,или слично, се уште користат и повеке локални приватни радио- станици низ Македонија.И функционира за програм во живо! :D :D
Offline Integral
« Reply #12 on 16.01.2012, Monday, 02:10:55 »
Tacno tako. Kondenzator i otpornik na red (serijski) sa trafoom sprecavaju opterecivanje telefonske linije.
Ipak, oni slabe audio signal, i mora da se doda pojacavac iza transformatora.
Elektronika sa ulazne strane aktivira optokapler, a optokapler ukljucuje pojacalo.
*Odlicno razumem, ali ne umem da pricam makedonski.
Hvala i pozdav.
servisploca.com
« Reply #13 on 16.01.2012, Monday, 05:00:23 »
Hvala i pozdav.
Тоа што го ослабуваат воопшто не е проблем. И онака шемата е наменета за снимање на PC, многу лесно може да му се додаде gain на сигналот, дури може и real-time компресија да му се додаде на сигналот па целото ниво да биде изедначено ;).
Сепак, чисто како опција, не е лошо да се има и другата шема ;).
