Author Topic: Ми треба детектор за пронаоѓање кабли во зид  (Read 3056 times)
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Насловот кажува се. Ви благодарам.  :)
ako има напон во каблите, јаедноставно од штрафцигерчиеана-10 денари се...
тоа да, ама некогаш треба да видиш и под ѕидот дали има кабел некој ако планираш да бушиш или кршиш...
Еве една проверена шема
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Ти благодарам, ќе ја изработам само да набавам уште некој од деловите  ;)
Оваа ознакава на зенер диодава 3V6 значи 3.6v ?
Да,така им се ознаките ;D
епа да де, штрафцигерчињана детектират напон на 5-10 см длабочина под ѕид
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Во бетонски ѕидови не детектираат а плус и не сум сигирен дека може да детектираат воопшто под малтерот јас имам два типа и нити едниот не детектира под површината на малтерот ако има такво стави слика да видам кој тип е и одма ќе го купам :)
а за тоа што го бараш точно има безжични ама мислам дека се поскапи
е на бувњак оние по 10 денари со црвена диода.. шои зна на обичен ѕид фаќа, на бетон нема пробано, али би требало....
Има оние фазомерите што се со батерија и со лед диода внатре тие на некои си 3-5цм оддалеченост треперат (тлеат) по малку се познава, а ако ги доближиш до кабелот веќе светат како да си ја допрел гола жицата.
не е темава за тоа.., јас од искуство повеќе таков фазомер не користам, проблем е што кога испитувам осигурувачи еден да нечини од тие покрај него што се вика дека и кај него има струја, а инаку нема во суштина, и се чудиш што се има случено :)
па после си земаш најобичен фазомер од оние со тлеалка и гледаш дека тука всушност немало ништо :)
каков е тој обичен ѕид???  ;D
Offline stefanstip
Мисли на ѕид од блокови што е изграден
Јас ваков детектор си купив од HUBO пред година дена за околу 160ден., го имаше во тие рафтовите што се на влезот, кај што има се и сешто, детектира метал и ел. водови до кај 10-на сантиметри, во ѕид и на отворено, ако го има уште и ако е иста цена не ти се исплаќа да го правиш.
Offline didy
Еве нешто слично, се користи намотот од стар телефонски апарат или некоја слушалка.
