Author Topic: Трафо за лампашки предзасилувач  (Read 744 times)
Offline Delija
  • Баниран
« Opened on 23.03.2011, Wednesday, 17:38:22 (Edited 23.03.2011, Wednesday, 17:40:53) »
Здраво другари!
Си реков ајде и јас нешто да прашам, можеби има шанса да добијам соодветен позитивен одговор!
Да не чекате многу, евего прашањето :-[
Ми е потребно трафо за предзасилувач со ел. ламба.
Тоа треба да ги има следните карактеристики
Примар 220...230Vac, а на секундар да испорачува 2x6,5...9Vac/0,65...1A и 220...250Vac/80mA
Kаде може да се набави вакво трафо или пак некој продава или намотува вакво трафо со овие карактеристики!?
Дaјте јавете се со информации да го решам проблемов,.. ???
друже и на мене ми треба,но мене и ми треба излезно трафо.Ама тоа две излезни за стерео верзија.
такво трафо што ке дава на излез 220V можеш да го направиш со два трансформатори...ако сакаш така да го правиш кажи ке ти кажам како можеш да го направиш тоа...
Offline ZareBt
Јас имам постирано во темата "ми треба помош со трафо" едно такво трафо. Го немам мерено колку напон дава, арно ама некој од ченовите на форумо има напишано дека има висок напон на секундар, најчесто 2х200V или 2х250V, како и 6,3V за греење на лампите. Ако си заинтересиран кажи  ;)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Offline Delija
  • Баниран
Zare BT, давај адреса или телефон од чоекот за да се договориме.
Дај прикажи некое сличе од трафото и информација за неговата цена, да не ет ептен солено!? ;D
Ајде поззз
Offline MAKEDONIA
zemas dva isti trafa 220v 6,3v sekundar i gi spojuvas 6,3v so 6,3v a edniot 220vooltina mreza adrugiot go koristis za 220v a od sredinata zimas napojuvanje za greenje
Z33MK
Offline Delija
  • Баниран
Зашто да пра така да користа две трафа, кога можа директно да поврза на 220V и едно трафо да користа за 6,3V!? ;D
Ajde pozzz,..
Offline MAKEDONIA
zaradi galvansko odvojuvanje na mrezata ako koristi edno masata moze da mu dojdi na faza i e opasno po zivot,zivotot ne e za edna upotreba a treafoto ne e poskapo od zivotot
Z33MK
Ajde pozzz,..
Ако сакаш да те утепа струја направи така... ;) :P ;D
Во право е Delija, висок напон не за играње, затоа постојат 220V-->220V трансформатори (односно 1:1 трансформатори), за да се лимитира струјата која (евентуално) може да те „удри“ ;).
Offline MAKEDONIA
Na forumot sme da davame dobri i korisni soveti ne e igranje so zivot ,koga jas polagav tuka vo Svedska za Tv licenca za popravanje imase tri grupi prasanja
1 sigunosni prasanja treba da se znae 100%
2 popravki moze do 50%
3 psiholoogija na sopstvenicite na aparatite 100%
Z33MK
