Author Topic: Симетричен исправувач за засилувач  (Read 1158 times)
« Opened on 24.01.2011, Monday, 21:05:32 (Edited 24.01.2011, Monday, 21:13:22) »
Еве како треба да изгледа (добро изведен) напонскиот дел (без трафо) кај еден аудио засилувач со сите потребни додатоци за филтрирање на напонот и отстранување на брумот :). Со мали измени овој исправувач може да се користи како универзален т.е ќе може да се користи кај секој тип на засилувачи кои работат на симетричен напон ;).
Изработен:
Листа на делови:
Кондензатори:
C1, C2, C3, C4 – 10n / 100V
C5, C6 -    10000µF/63V
C7, c8 – 1µF mkt / 250V
C9, C10 -     100n /100V
Диоди:
D1, D2, D3, D4 – MUR860 или BYW29-200
LED1 - LED 3mm
Отпорници:
R1 – 12k
R2, R3 – 1 Ohms 2W
R4, R5 – 4.7k 2W
Конектори:
1, 2, 3, 4 – AK300/2
Монтажна:
Плочка:
A не е поубаво место тие кондензаторите од по 10000 микрофаради да се стават во замена 10 комада од по 1000 микрофаради? ;D
Може не до толку, ама може 3x3300uF или 2x4700uF ;)
Добар прилог колега  ;) Е сега во зависност од појачалото ке си користиш делови како што требаат ;)
Ако правиш некое појачало 300 W ке си ставиш 5 ватни отпорници, волтажата на сите кондензатори во зависност од напонот на напојување кој ке го имаме после грецот, и секако дебелината на водовите што поголема кај поголеми струи и напони  :)
И да незаборавам ладилници  на диодите доколку се напојува засилувач со моќност од 100W (па нагоре) , секако може  и помал ладилник за помала моќност од 100 W па надолу , со еден збор при работа на засилувачот со овој исправувач ке го следиме загревањето на диодите и ке треба да заклучиме каков ладилник да се избере (се зависи од температурната дисипација т.е загревањето)  ;)
Фала Даниел :), а тоа што го кажа ти го напоменав и јас дека со мали измени т.е со промена на капацитетот на кондензаторите, ставање на појаки отпорници, ставање на појаки диоди и сл. овој исправувач ќе може да се користи за секој аудио засилувач кој се напојува со симетричен напон ;).
Да да се согласувам така е , само јас малце поопширно објаснив ама како и да е за  иста цел објаснуваме колку повеќе толку покорисно кога повеќе колеги ке напишат свое мислење  ;)
ShAdOw браво за темата, само да те пофалам и да ги поттикнам и другите членови да го збогатуваат форумот како тебе или бар бар 30% ке биде супер :) Бидејки форумот е на сите нас.
Дискутирање на форум а не преку лични пораки (видите ги правилата)
Фала DX-er :), оваа пофалба за мене претставува мотив уште толку да придонесам за нашиот единствен форум од областа на електрониката :), а оваа пофалба нека биде пример и за другите членови да придонесуваат повеќе за форумот т.е да стават шеми, книги, да помагаат и потоа да бидат пофалени за доброто дело што го направиле ;).
всушност една та иста шема е за напојување, само треба да се изберат делови според потребите, ако ти треба за некоја струја од 100мА нема да ставиш некој грец за 10А...или па диоди за 5А а тебе ти треба струја од 100мА...
 по формула, за секој ампер што влечи уредот(засилувачот), потребни се 2000 микро фаради кај полубрановите исправивачи што користат мрежен трансформатор, т.е. се наменети за 50/60 хз
јас знам за струја од 1mA, 1uF кондензатор треба...
Offline MartinSk
еве и од мене една пофалаба шедоу, бидејки многу ми беше потребно напојувањево...денеска го завршив и ако имам време во теков на денов ке поставам слики ;)
да, кај целобранов исправувач, но овде се користи  полубранов исправувач, што по логика за целобранов исп. треба улоа капацитет, па како што кажа за 1а -1000уф
