Author Topic: Идеа за електричен одвртувач  (Read 1247 times)
Offline Maxi
« Opened on 18.11.2010, Thursday, 20:31:41 »
Сакам да прашам дали некој има идеа како може да се направи електричен одвртувач за мали штравчиња немора да има кој знае каква сила само да е што помало т.с да може да се држи во рака и да работи до 12/18 волти
Вака изгледа купечко !!  ;D
Проблем е во преносот! Ако успееш да го решиш преносот ,кој обично е сличен на оној на бормашината - тогаш е ОК. Се зависи колку си вичен за механика.
Offline Zdravkovski
  • elektricar
За да го направиш ти треба мотор кој ќе ти работи на соодветниот напон некаков вид на редуктор за да ги намалиш бројот на вртежите а воедно да добиеш на сила куќиште каде ќе го сместиш тоа плус батерии на полнење не помалку од 10 парчиња и на тоа да му додадеш електроника за полнење ајде ова последново може и надвор да биде се на се многу работа а и нема да те фати поефтино од поефтините купечки на пример од рајдер најефтиното ако не се лажам е околу 900 ден. а само една батерија ќе те чини >120 ден. Добро размисли ако имаш се може ќе ти се исплати во секој друг случај добро размисли. Ти кажувам за безжичан метод како тоа на сликата ако сакаш со кабелче а напојувањето да ти биде од акомулатор или некое независно напојување тогаш е друго .
Offline Maxi
Да знам дека не вреди да се прави и дека подобро е да се купи ама имам скоро се што ми треба добар електро мотор со мал број на вртежи а е доста снажен имам и запченици (за пренос) а за батерија немора нека биде уклучен на акумулатор или на трансформатор тоа не е проблем сакам само да прашам ако знае некој како да се наместат зашчениците за да добијам на снага
Нека ти е со среќа( и со помин!) ;D
не се исти преносите кај бормашините и кај овие одвртувачи, кај бормашините има само два запченика, едниот помал кој што обично е изрежан на оската од роторот, и друг поголем на кој што е закачен футерот. И тоа има ептен мало намалување на вртежите од моторот и со тоа моментот не се зголемува многу. А кај одвртувачите се користат планетарни преноси кои што имаат многу големо намалување на брзината на моторот, а со тоа и се зголемува моментот, односно силата која што може да ја даде тоа мало моторче...
Споено мислење: 18.11.2010, Thursday, 21:01:59
ако имаш планетарен преносник кој што е многу мал, а има многу големо намалување на брзината (значи ти треба и некое брзо моторче) тогаш БИ можел да направиш такво нешто, но би ти препорачал да си купиш таков одвртувач
Offline Zdravkovski
  • elektricar
значи вака потребно ти е следново на осовинчето од моторчето постави помал запченик а на осовината каде ќе ти стои одвртувачот постави го поголемиот запченик така да ќе ти се намалат бројот на вртежите а ќе добиеш на снага на пример ако од моторот имаш пр.300 вртежи со соодветен пренос и поголем запченик ќе ги намалиш на 100 и ќе ти се знолеми силата за да го направиш ова односот на малиот и големиот запченик треба да ти биде 3/1 односно на три круга завртени од моторот да добиваш еден на одвртувачот а како куќиште за истото би ти препорачал некое старо фенерче со соодветна големина .
Одг: Идеа за електричен одвртувач
« Reply #7 on 24.11.2010, Wednesday, 15:02:26 (Edited 24.11.2010, Wednesday, 15:04:52) »
Еве некоја идеја и од мене:
Пробај со моторче од бришачи, јас еднаш правев еден одвртувач (за една фирма, одвртуваа некакви капачиња) баш со такво моторче - мислам дека беше од бришачи од застава 101. Моторчето има редуктор, мал број обртаи и доста е јако (има голем момент).
Или евентуално пробај да најдеш на бувљак расипан готов одвртувач - еден комшија купи од бувљак 2 расипани по 200 ден. и од двата направи еден, и добро му функционира сега за сега.
Споено мислење: 24.11.2010, Wednesday, 15:04:52
Кога сме веќе кај моментот, можат ли степ мотори да се погонуваат така што да имаат голем момент? Значи чисто со електроника, не механички?
има power step за степ мотори, борче имаше пишано негде, ама јас само ова го имам зачувано
Моќен чекор:
Чекор:   Напон на жица:
    1            1(+), 2(-) и 3(-),  4(+)
    2            1(+), 2(-) и 3(+), 4(-)
    3            3(+), 4(-) и 1(-),  2(+)
    4            1(-),  2(+) и 3(-),  4(+)
тоа само го имам, зако ти заврши работа ок, ако не...тоа е се што имам... :D
Моќен чекор:
ОК, фала, само информативно се интересирав дали има такво нешто, сега за сега не планирам да правам ништо со степ   ;) :)
