Author Topic: Мерач на ВФ моќност  (Read 7216 times)
Offline ivica.s
  • RF Guru
Мерач на ВФ моќност
« Opened on 26.03.2010, Friday, 23:27:05 »
Најпрво здраво на сите,  нов сум на форумов.  Веќе крајно време беше да има македонски форум за електроника.
Ова е мерач на ВФ моќност кој го имам правено неколку пати и работи гарантирано. Далеку е попрецизен од RF field метри и слични други склопови. Единствена мана му е што треба треба да извршите ендоставна пресметка за да ја добиете моќноста. Може да се користи и за штелување на излезните степени на предаватели ( тримерите на излезот се штелуваат додека не се добие најголема волтажа на мултиметрот).
Формулата за пресметка е:
P=(V * 0.707 + 0.1)^2/R
каде V e волтажата која ќе е измерите, а R e R1 паралелно со R2.
Отпорниците R1 и R2 се по 150 оми 1 ват ако планирате да го приклучите предавателот на дипол антена, ако планирате да работите со вертикална антена тогаш ти е се по 100 оми. Тоа значи дека вкупната отпорност што ја "гледа" предавателот е 75 или 50 оми респективно. Секако дека и коаксијалниот кабел треба да ја има потребната омажа. Диодата може да се замени со 1N5711, ако имате проблем да ја набавите 1N6263. Мерете кратко време зошто веке на 2 вати отпорниците се загреваат.
Одг: Мерач на ВФ моќност
« Reply #1 on 27.03.2010, Saturday, 00:37:56 »
Здраво, ме интересираат неколку работи
Овој склоп се прикличува на антената или пак на излезот од предавателот?
Ако има повратна моќ, дали ке ја прикаже како "лажна" снага ?
Дали може да се мери до дигитално апаратче или само со аналогно? Кај мене дигиталното ако го доближам до предавател полудува и покажува огромна волтажа.
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #2 on 27.03.2010, Saturday, 02:01:48 »
Значи се приклучува на излезот од предавателот.
Кога ке добиеш највисока волтажа тогаш импедансата на излезот од предавателот е иста со отпорноста на склопот (75 или 50 оми). Ова значи дека во овај момент нема повратна моќност.
Може да мериш и со аналоген, но подобро и попрецизно е со дигитален.
А за полудување нема да полуди C1 и C2 спречуваат високите фреквенции да дојдат до мултиметрот од кои тој "полудува".
Offline Aleks
« Reply #3 on 28.03.2010, Sunday, 23:11:25 »
Ок, не се согласувам со напишаното.
Шемата и уредот се мераќ на ВФ напон а не ВФ моќност.
Друго, уредот не „гледа“ никаква импеданса туку тој „дава“ импеданса за која трба антената да е усогласена.
Со ваков уред со формула никогаш нема да може да се подеси уредот како што треба заради тоа што како што зборуваме се работи за наизменични напони со нивни импеданси + нема никаква точност ова.
Секој што сака може да го изработи но практичната употреба на ова не знам каде би му била .)
Пои пои.
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #4 on 29.03.2010, Monday, 11:17:27 »
Да со уредот го мериш ВФ напонот од кој со дадената формула ја добиваш ВФ моќноста.
Јас напишав дека предавателот ја гледа импедансата, а не уредот.
Секој предавател се смета за идеално подесен кога излезната импеданса на предавателот е = со импедансата на коаксијалниот кабел = со импедансата на антената кој овај склоп ја заменува, односно овај уред може да се смета за ВФ dummy load.
Кога имаш само отпор во едно коло тогаш импедансата за наизменичната струја е еднаква на отпорот на тоа коло.
Ти батка да не  откри некој нов закон кои само ти го знаеш?
Offline Aleks
« Reply #5 on 29.03.2010, Monday, 11:28:29 »
Не не сум открил нов закон.
Си требало да пишеш дека ова е Мерач на ВФ напон, уредот како уред е мерач на напон а не на моќност.
Под „уред“ горе мислев на предавателот/радио станицата
Ова коло не може да се смета за вештачки отпор (dummy load) затоа што во него нема каде да оди моќноста и ќе изгори одма.
За импедансата играат други закони т.е. формули па мислам дека отпорот во едно коло каде што тече наизмениќна струја/сигнал неможе да биде единствениот показател за импедансата која е присутна во тоа коло.
« Reply #6 on 29.03.2010, Monday, 13:41:40 »
Отпорниците од по 150 оми да се извадат и овој склоп да се поврзе паралелно со приклучената антена на излезот од предавателот. Така ќе биде од најголема корист.
Offline MAKEDONIA
« Reply #7 on 15.04.2010, Thursday, 16:21:51 »
taa dioda ima pad na napon 0,41v pri  1ma i 1 volt pri 15 ma  toa treba da se ima vo predvid dase
izberi dioda so sto pomal pad na naponot a takvi se germaniumskite posebno vidi tabela sto ja pretstaviv porano
Z33MK
« Reply #8 on 14.07.2010, Wednesday, 09:30:28 »
Веднаш го отепавте дечково! Тој изработил нешто ,не омаловажувајте го тоа.Почетокот е добар ,освен за диодите со што се слагам.Отпорниците не се вадат оти инструментот ке иде *јабана* ако откачиш по грешка некоја јачина.Добро е дечко, продолжи и развиј го малку склопчево!
