Author Topic: Помош околу напојување на телевизор LG 19LG3050  (Read 6226 times)
Да, нема везе како ги приклучуваш. Неонка ко неонка, како сакаш врзи ја, ќе работи ;).
Патем, тој кондензатор се користи или за напојување или за start-up на SMPS контролерот, едно од тие две, зависи со каков контролер е изведен SMPS-от. Слободно може да ставиш и некој со поголема вредност. Јас најчесто ги менувам со дупло поголема од онаа која е ставена, но во конкретниот случај, слободно може да го смениш и со 100uF/50V ;). Ќе го продолжиш животниот век на напојувањето, бидејќи и онака тие се поддимензионирани (ставани се гранични вредности, колку да работи). Истото важи и за електролитите во секундарот ;).
Одг: Помош околу напојување на телевизор LG 19LG3050
« Reply #31 on 11.06.2017, Sunday, 10:26:03 (Edited 11.06.2017, Sunday, 10:31:37) »
Да д барем тоа го знам дека кај неонките немора ништо да запамтуваш сосема сеедно е.Еј супер што да речам за волку брзо време си го поправи телевизорот.Уште еднаш секоја чест за Toma, Lordz,i Гига супер беше се.Значи една добра тема каде Марко цело време беше активен и работеше на случајот ако одевме и со оф ние тоест јас малку таму за работниот напон на кондензаторите ова она еј ваква плоча било онаква. Сепак се научи нешто и од оф топикот.И се увуде и типот на дефектот секој дефект се третира со респект и се пишува и памти значи до едно електролитче само ;) ;D
Па... ако ставиш поголем кондензатор во контролата ќе треба подолго време да проработи контролата, што игра клучна улога во вакви напојувања при каток спој на самиот старт...
Е ова не сум го знаел обично не се сметам за некој кој многу разбира добро во некоја област знам ВФ техника горе доле што ќе се деси ако измениш нешто но ова не сум го знаел инаку ако на пример пошто за ваков дефект би побарал помош и јас како Марко исто.Не би се осмелил да намалам капацитивност или зголемам тука пошто реков монитирите и телевизорите дури сега нешто еве проучувам.Е па и денес барем веќе прелесно се наоѓаат компоненти за кондензатори правиме муабет 8) ;D
« Reply #34 on 12.06.2017, Monday, 23:15:58 (Edited 13.06.2017, Tuesday, 02:45:32) »
Претпоставувам дека кондензаторот на плочката е C101 а на преходната шема е C115 и е врзано на 4 извод од STR W6252 а тоа е Vcc па според тоа може и поголема вредност!
Пример во сликата каде е 47uF.
« Reply #35 on 13.06.2017, Tuesday, 02:33:53 (Edited 13.06.2017, Tuesday, 02:35:35) »
Toma добро пиша.
Тој кондензатор е секогаш под напон, така да, секогаш е полн (кога е приклучен телевизорот/мониторот во штекер се разбира), поради што, воопшто нема да пречи ако се стави кондензатор со поголема капацитивност или поголем работен напон. Како што пишав, баш ќе се продолжи животниот век на напојувачката секција (практично, на самиот уред бидејќи 90% од проблемите кај LCD мониторите/телевизорите се во напојувачката секција или се последица на проблеми во напојувачката секција).
Во конкретниот случај, ако се разгледа напојувачката секција на LG 19LG3050 (плочката), очигледно е дека овој кондензатор е ставен преблиску до ладилното тело на STR-W6252, така да, јас кога би го правел овој телевизор, би го дислоцирал овој кондензатор, подалеку од STR-W6252. Претпоставка ми е дека една од главните причини поради која овој кондензатор се исушил е токму таа... добро, главна е тоа што е Кинеско ѓубре ;D.
ОК ќе ставам кондензатор од 100 uF на тоа место..
Фала на сугестиите  ;) ;)
И стави го подалеку од ладилното тело на STR-W6252 (дислоцирај го).
Така е да не ти го суши и тоа е правило еве сега еден пријател правел појачало јаките филтерските кондензатори веднаш до интегралецот ги ставил.Веднаш до излезниот степен па и кулер ако му стави  8)
Тоа е класичен напојувачки степен. Кај нив и не важат баш овие правила. И кај многу фабрички засилучвачи изведбата е таква, кондензаторите од напојувачкиот степен се веднаш до ладилното тело на излезниот степен и тоа не е некој голем проблем. Тие кондензатори се најчесто со релативно висок квалитет, а освен тоа, работат на ниска (мрежна) фреквенција (не работат во импулсен режим, не „пеглаат“ импулси), така да, практично скоро никогаш не се сушат. А и да се подсушат малку, не е проблем, ова малку се одразува кога не работат на висока фреквенција во импулсен режим. Можеби ќе слушаш малку брум, ама во над 90% од случаите, засилувачот ќе работи како што треба ;).
Еј да значи Гига ова нема врска а и јас сум го гледал во многу засилувачи е вака Епа добро мада другарчево се прави со стари елементи вадени му беа којзнае од каде така да тоа не важи за него.Значи сега ми е јасно дека тоа не е никаков проблем  8) :D
