Author Topic: LED Осветлување, искуства и препораки  (Read 1921 times)
Какви се вашите искуства со LED осветлување?
Кој тип на LED светилки се најдобри за домашна употреба и каде може да се набават?
Колу вати, односно колку лумени треба да биде светилката за да осветли една соба од 20 квадрати?
Ако земеш грубо кажано дека обичните сијалици даваа околу 10 лумени од ват би требало да можеш да споредиш колку лумени би ти требало за одредена соба од искуство со користење на обични сијалици (колку вати ти треба за одредено ниво на осветленост на собата). Инаку типот на лед светилки не ти е битен толку колку нивната ефикасност (лумени на ват) и бојата (топли 4300K, ладни 6000K) со што топлите ќе бидат секогаш помалку ефикасни отколку ладните лед светилки.
Благодарам за информациите. На ebay има многу голем избор од LED светилки. Мене ми се допаѓа изгледот на оваа
Model: 15W LED Bulb(5*3W)
Bulb Base: E27
LED Chips: EPISTAR(Best chips in LED market)
Color: Warm White(2600-2800K)
Input Voltage: Dimmable 110V /220v
Drive Control: Constant Current Source
Frequency: 50/60HZ
Luminous Intensity: 550-600lm
Dimensions: 60mm (D) x 112mm (L)
Beam Angle: 180degrees
LED working temperature: -25°C - +65°C
Weight: 130g
Long life span reaches 100,000hrs
Excellent luminous efficiency
Approved: CE/RoHS
http://www.ebay.com/itm/New-E27-Dimmable-LED-Globe-Bulbs-Lamp-Spotlight-Warm-Cool-White-9W-15W-21W-27W-/131208308343?pt=Iluminaci%C3%B3n&var=&hash=item1e8c9fe677
