Ти треба алат за прелемување на компоненти на матична плоча. Би ти препорачал да провериш дали има некои MOSFET-и околу задните USB порти. Можно е овие да се користат за напојување на USB уредите и тие да се изгорени, ама овие MOSFET-и не се одлемуваат со обичен леткум, ќе ти треба и SMD лемна станица.
Како и да е, ако си во можност, види дали има вакви MOSFET-и и ако има, извади ги и провери дали се исправни. Ако секој со секој пин од MOSFET-от јавува краток спој на beep-ер подрачје од унимер, MOSFET-от е изгорен и треба да се замени со нов.
Провери и дали работат како што треба front panel USB портите. Ако и тие не работат, да, најверојатно контролерот е изгорен. Ако USB портите не се контролирани од northbridge или southbridge, најчесто имаат посебен чип за контрола кој комуницира со еден од овие два (northbridge или southbrdige), а тој во него има и интегриран USB hub за front panel портите, така да, ако и тие не работат, најверјатно е изгорен контролерот за USB портите.
