Author Topic: 2x100W засилувач со TDA7294  (Read 3039 times)
« Opened on 18.01.2011, Tuesday, 16:47:28 »
Стерео аудио засилувач базиран на интегралното коло TDA7294 со излезна јачина од 100W по канал. Реално гледано овој засилувач може да даде 70W на 8Ω (RMS) на еден излез со многу мало изобличување од 0.5% при напон од +-35V ;).
Одг: 2x100W засилувач со TDA7294
« Reply #1 on 18.01.2011, Tuesday, 21:30:15 »
Еве друга верзија
« Reply #2 on 18.01.2011, Tuesday, 22:06:37 »
batka си поставил шема за мостна врска на TDA7294, a монтажната и плочката ти се само за еден интегралец (моно верзија) :D.
П.С. Ти го пишав ова за да си ја поправиш грешката, за да не се чуди после некој како две TDA7294 да ги смести на плочка наменета за едно TDA7294 ;D. Се надевам дека ова мислење ќе го сватиш како добронамерно ;).
« Reply #3 on 18.01.2011, Tuesday, 22:28:55 »
Ок,се извинувам,од купот шеми по грешка сум ги ставил овие Ке се поправам! ;)Еве што уште имам.
Offline MetallicA
« Reply #4 on 01.07.2013, Monday, 01:04:48 »
shadow дали можеш поубаво да ги обележиш компонентите на монтажната бидејки не се познава убаво, патем дали го има изработено ннекој ова појачало?
Kure je kupio novog BMW-a
« Reply #5 on 01.07.2013, Monday, 04:11:55 »
Познават се елементите, разгледај поубаво, ако се двоумиш за некој заокружи го и ќе ти кажеме кој е. Прати ја шемата и datasheet-от на TDA7294 и многу лесно по пиновите ќе видеш кој елемент каде треба да стои :).
http://aes.sdsu.edu/documents/TDA7294.pdf
Засилувачот е едноставен и не му ја мисли толку, ако се направиш како што треба ќе ти проработи од прва ;).
ggoce
« Reply #6 on 02.07.2013, Tuesday, 09:17:00 »
Еве една моно верзија на тда7294 со точни димензии на компонетите, бидејки е цртана според векенаправена шема само треба принт и готово а еве и линк од истата
http://circuitofacil.blogspot.com/2011/12/circuito-amplificador-80w-estereo-com.html
Offline MetallicA
« Reply #7 on 15.07.2013, Monday, 20:38:31 »
абе тамн се решив да ја правам оваа на гоце во стерео верзија, излезе дека ова интегралното тда7294 нигде го нема, прашав и во гац и во алфа. да не знае некој каде го има?
Offline borisq10
« Reply #8 on 24.10.2013, Thursday, 01:49:58 »
ShAdOw сакам да ја изработам оваа шема пошто интегралното е окулу 120 денари така да сакам да ја направам твојата шема ама x2 е сега дали ке може мостна врска на твојата шема со 2-те интегрални кола?
ggoce
« Reply #9 on 24.10.2013, Thursday, 23:27:22 »
таа горе на ShAdOw неможеш мост да ја направеш тоа е за стерео подоле батка има слика во мост според таа можеш само ке треба да ја исцрташ во некој програм или да најдеш готова ако има некој да ти постира.
« Reply #10 on 24.10.2013, Thursday, 23:44:12 »
E Еве фабричка варијанта
« Reply #11 on 24.10.2013, Thursday, 23:47:28 »
Одлично и фабричкава шема е топ супер е засилувачот и интегралецот и елементите не се скапи супер шема. ;) ;)
Offline tomce
« Reply #12 on 20.12.2013, Friday, 10:47:20 (Edited 20.12.2013, Friday, 10:49:37) »
да прашам, сакам да го земам оваа појачало 2x100W со TDA7294
е сега веќе има готова плочка
дали може додатно да се стави мостна врска за да работи и како моно или неможе
