Author Topic: Проблем со ТВ DSM TV-21U10B, шасија 3P61 (5800-A3P610-01)  (Read 5375 times)
Offline TimElektronik
Ептен обврски не стигнав да одговорам.
Проблемот ти кажав дека е до електролитите,немало потреба од замена на стабилизаторот ама ај,за друг пат....Иначе ептен се со лош квалитет кинеските и со чуден размер ставани.Има напон од 15 волта ставаат електролит лимитиран на 16 волта......Кинеска работа.
И уште нешто што сакам да напоменам а немора да е така,читајки низ форумов гледам дека доста членови при работа поготово на Тв апаратите се базираат на проверка со ЕСР-метарот.Лично јас до ден денес освен во некои специфични околности кај некоја специфична електроника каде што се сретнуваат несекојдневни вредности ЕСР-метар не сум употребил.Единствено доверба имам во нов електролит.И затоа ги менувам колку што можам повеке.А посебно во напонскиот дел каде што ги менувам сите до еден па продолжувам натака,тоа секако во случаи како твојов.
И пак ке кажам дека не мора за сите ова да значи нешто.Јас работам на овој начин.
Offline Teslakr
А дали електролитит 220uF 400V после исклучувањето на тв од напонска мрежа да се празни. Затоа што при склопувањето на ова тв ке загинев ;D
Абе нормално е да држи струја некое време па и повеке од неколку часови.Зависи од изведбата на шасијата.Некои шасии тепаат сами од себе :)
Ако е апаратот исклучен од утикач ,таа струја од кондензаторот само ке те здрма,ама нема да те фрли и отепа :D :D
Offline Teslakr
После работа на тв-то од месец и пол пак се појави истиот проблем, диодата да standby свети но не сака да да запали само се слуша некаков звук на трторење(ттттррррррррр), е сега не можам да забежам дали е од мрежното трафо или од нешто друго. Пак ги мерев електролитите кажуаат солидна вредност, STR е заменет со нов. Како може да се отстрани овој дефект на тв-то дајте некој совет.
Пробај со универзална мрежа. Ако запали, значи проблемот е во мрежата. Ако не запали, значи проблемот е во некоја друга секција.
Одг: Проблем со ТВ DSM TV-21U10B, шасија 3P61 (5800-A3P610-01)
« Reply #36 on 30.07.2013, Tuesday, 23:37:50 (Edited 31.07.2013, Wednesday, 02:11:47) »
Тешко да најде универзална мрежа која ќе го има напонот од 46V. Според мене подобро решение за дијагностика е со универзална мрежа ZD08A, само е потребно правилно и внимателно да се приклучи.
Упатство за приклучување
http://www.linkel.rs/images/download/UNIVERZALNI_MODUL_ZD-08.doc
Може и да пробува со вадење на напојувањето секција по секција или евентуално цело напојување да го откачи (сите секции), па да ги врзува една по една и да види кога ќе почне да прави проблеми. Ова може и да не функционира секогаш, некогаш едни секции се зависни од други или се зема напојување за една од друга, зависи од шемата на телевизорот, не сум ја видел оваа (или можеби сум ја видел, ама одамна ;D).
А кај може да се купи овој универзален модул ZD-08A?
Во Гац
Благодарам ;).
