Author Topic: Проблем со HDD  (Read 2520 times)
Offline ShadowMaster
Проблем со HDD
« Opened on 26.12.2012, Wednesday, 23:10:12 (Edited 28.12.2012, Friday, 16:28:58) »
Imam problem so Hard diskovite[3x].
Samsung 80GB
ExelStor 80GB
Western Digital 320GB [89GB- repariran]
Neznam sto e problem so niv, verojatno zastareni... [edniot mi padna, drugite dva sami po sebe]. Pretpostavuvam osteteni, so bad sectors.
Ima li spas, barem na edniot, koj se ukocuva pri rabota da mu se izvadat nekoi podatoci, premesteni od eden na drug HDD ili samo raboti so izbrisani...?
Одг: HDD Problem
« Reply #1 on 26.12.2012, Wednesday, 23:25:41 »
Прочитај ги правилата на Форумот! Не пишувај латиница,ами со Ctrl+alt вклучи МК подршка!
Offline igorjovancev
Одг: HDD Problem
« Reply #2 on 27.12.2012, Thursday, 00:23:10 »
Probaj go slednovo:
1. Probaj da go startuvas kompjuterot so Hierens 11 Boot CD i taka da gi izvadis podatocite
Одг: HDD Problem
« Reply #3 on 27.12.2012, Thursday, 00:32:51 »
Втора опомена! Пишувајте со кирилична поддршка! Нема да има трета опомена, topic-от ќе оди во канта.
ShadowMaster, среди си го текстот во topic-от и името на topic-от.
Одг: HDD Problem
« Reply #4 on 27.12.2012, Thursday, 04:08:35 »
Друг програм кој би можел да ти помогле е Ghoust coppy -го копира цел хдд. Овој прогрем мислам дека работи во ДОС па хајренсот нема да ти е на одмет...
Одг: HDD Problem
« Reply #5 on 28.12.2012, Friday, 12:25:28 »
Немам МК Поддршка.
Na Hiren's boot CD sum 15.1
Treba google.mk da koristam..
Probaj go slednovo:
се закочува при отварање на MyComputer....
Одг: HDD Problem
« Reply #6 on 28.12.2012, Friday, 15:42:36 »
Хајренсот не стартува од оперативен систем,значи стави само да бутира компјутерот од CD-то и стави го Хајренсот,па тој ке си се подигне.Имаш повеке програми и опсии во него,за тестирање,префрлање,пробивање пасворд...
Одг: Проблем со HDD
« Reply #7 on 28.12.2012, Friday, 16:31:59 »
Ќе ти треба друга машина со исправен опреративен систем и исправен HDD на кој може да ги префрлиш податоците. Ќе ти треба некој програм како GetDataBack или некој друг за да ги вратиш податоците назад, но ако HDD-то воопшто не сака да се подигне, ни овие програми не може да ти завршат работа.
Одг: Проблем со HDD
« Reply #8 on 29.12.2012, Saturday, 00:11:11 »
Ако ти блокира со Hierens при отварање на My Computer тогаш сигурно ти е избришан Master Boot Record-от. Тогаш стартувај го компјутерот со Windows XP CD, и избери опција за поправка со пристискање на R. Ке ти се отвори DOS прозорец  (C:\) И впиши  fixmbr. Ке те праша дали си сигурен, притисни Y. После напрај му еден чекдиск со chkdsk /p. Мислам дека ке успееш. Поздрав
Offline tefe_negro
Одг: Проблем со HDD
« Reply #9 on 29.12.2012, Saturday, 00:30:37 »
Симни HDD regenerator 1.51 portable оваа верзија работи најдобро и со сигурност репари "не механички" оштетени хард дискови.во зависност од конфигурацијата скенирањето може да биде побрзо и побавно и со малку среќа без загуба на податоците ке ти се регенерира хард дискот. Ако има прашања пишете бидејќи ме мрзи сега да пишувам реферати . позз  ;) и среќно
Одг: Проблем со HDD
« Reply #10 on 21.02.2013, Thursday, 11:53:12 »
Samo WD-to mozam da go ukl. i toa posle 5-10min rabota pagjaat particiite!
I mi treba Prostor kade mozam da gi izvadam podatocite! Im nema spas na drugite dva!
[HIRENS 15.1]
(Posleden pat na Latinica)
Одг: Проблем со HDD
« Reply #11 on 21.02.2013, Thursday, 16:36:09 »
Прво најди простор каде да ги префрлиш податоците, потоа искористи некој програм како GetDataBack, Zero Assumption Recovery или нешто трето (ги има многу) за да ги префрлиш податоците на исправен HDD. Потоа, избриши партиции, па се донеси на low level (secure erase), па креирај нови партиции, пробај пак ископирај ги податоците на HDD-то (ама не ги бриши копиите). Ако и по ова HDD-то пак зеза, прости се од него, му нема спас.
