Author Topic: Помош за напојување со регулатор на напон.  (Read 699 times)
« Opened on 25.07.2010, Sunday, 02:46:12 (Edited 25.07.2010, Sunday, 02:49:15) »
Ќе може ли некој да ми помогне каде на шемава да поставам втор потенциометар за регулирање на амперите?И дали е тоа можно?
Еве ги деловите:
C1   1   14000uF or 10000uf 40 VDC Electrolytic Capacitor
C2   1   100uF 50Vdc Electrolytic Capacitor
C3   1   100nF Disc Capacitor
C4   1   10nF Disc Capacitor
R1   1   5K Pot
R2   1   120 Ohm 1/4 W Resistor
U1   1   LM338K 1.2 to 30 Volt 5 Amp Regulator
BR1   1   10 Amp 50 PIV Bridge Rectifier
T1   1   24 V 5 Amp Transformer
S1   1   SPST Toggle Switch
неможеш туку така да ставиш уште еден потенциометар за да ја регулираш струјата...ке ти треба цело електронско коло за таа функција...
А имаш некоја шема од тоа коло? ;D
Offline Georgi
Еве ти:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Еве ти:
Истата ја има и во Емитер - види:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1561.0
Благодарам многууууууу  ;D ;D ;D ;D ;D
