Author Topic: Проблем: Power Surge On Hub Port  (Read 2524 times)
Одг: Проблем: Power Surge On Hub Port
« Reply #15 on 15.05.2010, Saturday, 19:05:18 »
а дали си сигурен дека уредот ( во случајот блутут адаптерот ) е исправен и дека тој не ти прави проблем ?
а дали може нешто поинаку ..?
е тоа мислам дека нема да може, имаш картички со 4 порта за усб негде до кај 500 денари беа
« Reply #16 on 22.07.2010, Thursday, 15:35:42 »
Батка,рикнат ти е портот.Си ставил некој неисправен уред ( сум имал вакви проблеми со печатари од типот ХП 5Л,6Л) и отишол  УСБ во неповрат.Купи си ХАБ-че и реши го најбезболно проблемот.
Offline alekelektronika
« Reply #17 on 22.07.2010, Thursday, 17:44:40 »
Епа и јас имам пе4ата4 ЕПСОН Д92. Малку го користев и после по4на да попушта портот. Сега веке ич не работи печата4ов. Дали знаеш која цена идат тие ХУБ ови?
« Reply #18 on 22.07.2010, Thursday, 17:46:44 »
100 до 200 денари, од прилика ;).
« Reply #19 on 22.07.2010, Thursday, 18:06:45 »
Ех, фала многу. Баш деновиве ке видам да земам, ако проработи имаш пија4ка од мене. :)
« Reply #20 on 23.07.2010, Friday, 01:30:15 »
Ама hub-от го ставаш на исправен USB порт и го дели исправниот порт на повеќе (најчесто три или четири) други порти. Значи со hub-от нема да ти проработи портот, туку само вршиш „експанзија“ на веќе постоечки исправен порт (овозможуваш да се прикчуат повеќе UBS уреди на еден порт). Само што сметај дека брзината на размена на податоци на тој порт ќе биде распределена на сите четири (или колку и да имаш приклучено) уреди, значи ако ставиш четири flash мемории на hub-от, не значи дека секоја од нив ќе има брзина на трансфер на податци како да е приклучена на еден порт, туку сите четири flash мемории ќе го делат bandwidth-от на едната порта ;).
« Reply #21 on 23.07.2010, Friday, 16:49:11 »
Не ми е мене проблем дали ке биде поспоро. Туку сегашнава УСБ порта не дава изгледа доволно струја, па затоа мозам само УСБ Флеш Стик4е да ставам, ама неможам да ставам Блуетот или да го поврзам принтеров. Е сега да побарам некое УСБ ХУБ кое има сопствено напојуванје, па да пробам дали ке можам да го поврзам принтеров на него.
« Reply #22 on 23.07.2010, Friday, 16:53:44 »
Тие USB hub-чиња немаат посебно напојување, се напојуваат од USB портот. А може и да има USB hub-чиња со посебно напојување, ама јас немам видено такви...
