Аналогна електроника => Сè останато => Topic started by: batka on 06.11.2011, Sunday, 14:26:47
Бидејки има гледам заинтересирано колеги за метал детектори,еве една конструкција која поодамна сум ја направил и добро работеше.Имено три транзистори BF 245b , мал стабилизатор 78Lо5 и LM 386.кристален филтер 455 Кхз со 3 изводи ( од оние наранџастите ! ;D) и неколку други делчиња и имате детектор кој лови до 20 см во песок монети на плажа!(пробано).Напојување 9V,батерија .Калемот се прави на пластичен * фризби* со дијаметар 30 см. и на него се мотаат 10 намотки,со извод на деветата намотка,а лак жицата е 0,2 мм пресек..Калемот се спојува со двожилен микрофонски кабел (два вруќи водови и оклоп),а променливиот кондензатор е лискунски (од стари транзистори) и се користи поголемата плоча.Кристалниот филтер е исто така од стар радио приемник 455 Кхз.Со тримерот се нагодува целиот склоп да нема никаков тон (пред избивање!),а ако се доближи метален предмет,се раздесува осцилаторното коло и се слуша звук во звучникот или евентуално слушалките! Калемите се тороиди со промер од 2 цм со потребен број намотки со жица 0,3-0,4 мм и не се критични,тие се само раздвојни и треба да се идентични!!Диодата е пожелно да е германиум точкеста од АА... серијата,ама ако немате ставете и 1N4148, BA...За жал нема изглед на плочка за шемава,некој ако има време нека направи.
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/A_Simple_Metal_Detector.gif)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/A_Simple_Metal_Detector_02.jpg)
Го барав колово,ама изгледа кај нас е непознато ;D
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/Metal_Detector_With_NE555.gif)
Nasao sam na net-u i nisam probao.
Na semi je obican 555 oscilator kome frekvencija zavisi od induktivnosti.
Kada se kalemu prinese magnet ili metal, menja se induktivnost i menja se frekvencija.
Od dimenzija i geometrije kalema zavisi osetljivost.
Споено мислење: [time]19 Јануари 2012, 23:12:40[/time]
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/Metal_Detector_With_4093.jpg)
Jednostavna sema.
Potrebno je imati AM srednjetalasni radio, na cijoj skali treba pronaci oscilacije iz uredjaja.
Kada se prinese metal, kalem menja induktivnost i frekvenciju, i to se na radiu cuje kao pistanje.
Од сите едноставни детектори кои сум ги правел или сум ги видел направени ( доста беа популарнина натпреварите порано) би ја издвоил оваа шема од Електор.Стара е ,ама актуелна и кој ли уште од 1978 г до сега ја нема превземено!
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/Metal_Detector_With_CD4011.gif)
