Електронски уреди => Компјутери и галантерија => Topic started by: najdo on 19.10.2011, Wednesday, 17:18:01
Здраво, значи имам проблем кога ке го пуштам компјутерот ми излегва црн екран и пиши: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Го кладов цд - то за преинсталација и на крај излезе син екран и пиши дека хардот неможи да го прочита, а порано ми се има случувано вака ама ке го рестартирав еднаш до два пати и ке се пуштеше. Фала однапред.
Ако ти вика DISK BOOT FAILURE не ти чини хард дискот или провери да не ти се хард дискот и цдромот поставене како мастер провериги чамперите
Предупредувањето можеш да го добиеш доколку не ти е подесено во БИОС boot редот или пак ако хард дискот е неисправен.
Првин да почнеме од почеток.
За каков хард диск станува збор? Сата или Иде? Goce спомна за џампери, ама тоа важи ако ти е ИДЕ хард дискот.
Во БИОС дали како прв boot device е ставен хард дискот, и дали воопшто во БИОС го препознава хард дискот?
Ако го препознава и е прв на листата, тогаш пробај со HDD Regenerator од Hiren's Boot CD-то и скенирај го за Bad Sectors. Ако не го препознае HDD Regenerator пробај со друг Sata/Ide кабел.
За понатамошни упатства ќе мора првин овие да ги провериш.
Прво провери дали се приклучени каблите на HDD или смени ги !
Имам Иде хард диск, и во биосот ко прв уред хардот мие и мислам дека не го препознава хардот.
Пробај го со друг кабел, или пак на друг компјутер.
Прво смени IDE кабел и ако е хардот заедно на ист кабел со CD ромот раздвој ги посебно.Стави го хардот како * prajmari master* ,a CD-то како слејв.Во биосот хардот стави го да го препознава автоматски. Дали хардот воопшто врти?Дали доаѓа напон до него? Дали се слуша звук од хардот? Многу работи се во прашање.Ако имаш друг компјутер земи го хардот и поврзи го на него како втор и види дали ке го препознае оперативниот.
Другар провери дали ти наместено во BIOS IDE или ACHI за XP мора да е IDE
Да се испроверам се шо ми кажавте па ке видам шо ке биди. Фала
Провериси ја ти и графицката најубаво ;)
