Аналогна електроника => Аудио техника => Звучници => Topic started by: MAKEDONIA on 06.12.2010, Monday, 00:56:20
eve odlicna kutija od 2 spoeni panici obem 28cm i dlabocina 13cm ,se prodava vo Ikea i cini okolu 179 kruni moze da se stavi i visokotonec odozgora(http://pic.mk/images/skrmbi1291593344.png)
ХАХАХАХ ЗАКООООН!!!!! што се нема да им текне на луѓе бе...
А што е паница?
Паница треба да е чинија.
На охридски Пајнци се садови па по некоја логика. :)
супер изгледаат за среднотонции..од каде ги набави тие садовии
Па ова можит да бидит интересно за високотонците можит со помали пајнчиња по нашки или чинии и да се стават еден над друг и ке изгледа баш интересно добра идеа супер е ;D ;D ;D
но мора да се дрвени љупчо како ке ги прешечеш стаклените ??? иначе тооп идеа
Па мислам дека се подразбира за какви пајнчиња се работи ;D ;D ;D XD XD XD XD
Ааааааа, знам знам дека на Охридки така се викаат, ама таму се со ј, пајнци, или пајнца, не без ј, па затоа се збунив... ;)
Инаку, мене искрено на садови не ми личеа, затоа и се збунив ;D. Повеќе ми личеа... можеби на дрвен вок (оние кинескине садови), ама дефинитивно не ми личеа на... баш сад ;D.
panica se vika vo Strumica drven sad sto e kako wok sto nekoj rece se prodavaat vo Ikea dole sigurno ima na pazar takvi od drvodelci, na slednite sliki se gleda izvod od katalog, moze da bidat i metalni isti sadovi,i kako e staven visokotonecot najdole desno(http://pic.mk/images/skrmbi1291634690.png)
Не е тоа ништо- сум ставал звучници во шупливо дрво, во картонска кутија( звучеа солидно!),а сум вградувал и во кукиште од тарабука(не се смејте,добро испадна).Ама најлудо беше кога ми донесоа звучник направен од мермер 2,5 см дебелина (околу 200 кг) со избушени отвори да ставам звучници.Проблем беше што некој избушил за басот место 18,5 цм ,цели 22 см отвор па моравме да правиме пополнување и рамнење на отворот со некој посебен цемент.
Не е тоа ништо- сум ставал звучници во шупливо дрво, во картонска кутија( звучеа солидно!),а сум вградувал и во кукиште од тарабука(не се смејте,добро испадна).Ама најлудо беше кога ми донесоа звучник направен од мермер 2,5 см дебелина (околу 200 кг) со избушени отвори да ставам звучници.Проблем беше што некој избушил за басот место 18,5 цм ,вели 22 см отвор па моравме да правиме пополнување и рамнење на отворот со некој посебен цемент.
Е баш ме интересира како звучел цементниот звучник, хахахаахахахах ;D ;D ;D. Ко во гаража да си, хахахахахахаах ;D ;D ;D.
Не беше од цемент - од мермер,ама за лепење и пополнување се работи со некаков бел цемент
Споено мислење: 06.12.2010, Monday, 16:31:05
Звучеше апсолутно неутрално ;)
takvi od mermer pravea model Gama vo Blagoevgrad Pirinska Makedonija
Не е итересно така :S. Треба малку да обои кутијата :S.
Кој знае колку наплаќале за транспорт ;D.
Кога ти здосади ке ја ставиш место споменик( имаш за исти пари два споменика!!!)
gi prodavaa vo Svedska ,eve eden so granit
Labradorit (madagascar zelen) i crn granit (Nero assoluto od Zimbabwe(http://pic.mk/images/pi60ssten.jpg)
Еве нацрти за зв.кутии кои само во Прилеп во Мермерен комбинат можат да ги направат! ;D ;D
Споено мислење: 07.12.2010, Tuesday, 17:00:36
Ако ги отвориш еве што има внатре ! :( За 3900 долари!????? Немаат памет лугево!? ???
najvazno nikakvi treperenja kako sto ima kaj drugi kutii
Абе сум направил кутии со даски од 4 см.(буквално- од даб!) и ја укрутив по пропис.Беше тешка ама вода можеа да и носат и сите Џамовци,Б/В и слични на нив.Исто е и со парената бука (скапа е ако некој може да најде!) која може и да се ламелира од повеке парчиња со спротивни годови поставени.Дрво е дрво... ;D ;D ;D
Добри се овие кутиите од мермер на лик, ама ако сакаш да ги преместиш некаде ќе треба да викаш виљушкар ;D ;D ;D.
Дали сигурно се од гранит,бидејќи има исти како гранит на лик ама се иверица малку поскапа е таја иверица ама има изглед како гранит само што на лик изгледа така исто и е полесна. ;)
гранит се,сум го гледал проектот за истите,со цнц го сечеа.
moze drvo da se gusi i so vodeno staklo gi zatvara porite na drvoto,se koristi vo gradba na violini ,neznam dali nekoj probal da premacka vnatresna strana so tutkalo.
Ке ја отепаш буквално виолината! :D Ако сакаш од дрво нешто да правиш не смееш да го умртвиш дрвото.Има специјални премази за дрво кои му даваат на дрвото * да дише*,а сепак звукот е * дрвено мек* ;).Ако сакаш такви премази - направи смеса стиропор + бензин и пластифицирај го дрвото.Ако некој сака имам некои рецептури за премачкување на акустични гитари,виолини и сл.
Па не е лоша идејата, само посебна тема да се отвори во секцијата „Инструменти“ ;).
Може Батка, и јас сум за, посебно ако имаш оригинални рацепти со што ги премачкувале дрвените резби порано, правев некои експерименти со варење на оние зелените лушпи од орев и добра боја се добива, ама ме интересираат оригиналните рецепти. За да не шириме понатаму оф-топик, ако имаш нешто интересно постави тука или прати на ПП ;)
vodeno staklo za violini ne sum go izmislil jas ,toa e najobicno vo violinskata gradba
Македонија,воденото стакло не би го ставил лично јас на гитара или виолина.Ние во Македонија имаме дрво кое е квалитетно,па не треба да го умртвуваме .Дрвата пр. од Јужна Америка се меки и лесни,скоро шупливи,а нашиот јавор,јасен,орев... тоа ти е симфонија! Најдобро дрво за инструменти има Босна ,па Македонија.
pa violini se pravat samo od Makedonski i Bosanski javor sekade vo svetot tie se megu najdobrite a gorniot del se pravi od
bor drugite delovi se abonos ili jakaranda ama se izbegnuva bidejki predizvikuva krvarenje od nos,moze da se upotribt i drugi drva ama javorot e megu najdobrite.Za gitara se koristi skvoja ,imam edna takva od Kanada
Е,па сега еве еден додаток кој нема врска со електрониката ,ама има со електронските и други инструменти.
Македонија вели- водено стакло,јас баш не се сложувам,ама секој си има свое мислење.За пример : старите резби не се третираат со водено стакло,туку во светот се бараат состојци од билки и минерални материи кои го спречуваат распаѓањето на дрвото. Еве неколку мали рецепти за обработка на дрво.Внимателно,со сите мерки на безбедност при работа! Тука има * незгодни * материи,испарливи,запалливи. Во зависност што и како сакате да заштитите и за добар изглед на дрвото одберете некој метод.Инаку,шелакот кој се споменува јас лично го набавувам во Србија,во мали количини за свои потреби.Синтетички лакови не користам.
za zastita na drvoto od najstaro vreme se koristi propolis nieden insekt ne go napaga ima mumificirecko dejstvo,vodeno staklo se koristi kako premaz bidejki e ognootporno,sto ne e slucaj so tvoite recepti nekoi tecnosti od tvoite recepti vo spoj so pamuk se samozapalivi,neznam dali go zanes toa,amonijak se koristi za da dava starost na drvoto go potemnuva toa moze da se postigne i so jonizator na negativni joni,mnogu podobro.vo staro vreme gorniot del na violinite ne go lakirale ,toj se koristel pred se za zastita od insekti,eve postapka za vadenje na insekti od drvo vo zatvorena komora se pali temjan i site insekti sto se vo drvoto umiraat, amoze pomali parcinja drvo da se unistuvaat insekti vo mikro pecka
OK!За прополисот се слагам,ама прополисот не би го трошел за тоа,ами во ракија па во грло како *прополка* која делува на грлото и имунитетот.Лекот * Имунал * е на база на прополис! ;D Во пола литар ракија ставам 50 гр.прополис и по 40 дена стоење на сонце го прецедувам.Се става од 5-10 капки на коцка шекер наутро.Многу помага за грипот! ;) Абе,кога правам јас гитарче(и тоа електрично) сакам малку да свети! ;) Сум пробал повеке методи, ама некогаш и политура удирам на база на шелак.Дури купив и мало машинче за *гланцање* со волнена подлога ,со филц,со специјална гума итд.Еве еден примерок!
