Аналогна електроника => Сè останато => Topic started by: DX-er on 29.11.2010, Monday, 21:40:30
Не треба NE555 ниту PIC.
(http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=3030.0;attach=1863)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/Simple_LED_Blinker.gif)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/LED_Flasher.jpg)
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/Simple_LED_Blinker_Osc.jpg)
извор:
http://www.cappels.org/dproj/simplest_LED_flasher/Simplest_LED_Flasher_Circuit.html
Уште поевтино е да си купиш блинк (трептечка) диода :)
А базата на тразисторот каде е поврзана ???
Не е никаде врзана :)
не можам да сватам како работи
извор:
повеке на линкот
Најпросто кажано: кога ке се набие кондензаторот го отвара транзисторот (кој е нешто како дијак) и протекува моментално струја низ диодата.Циклусот се повторува.Брзина и време на трепкање зависи од кондензаторот ( малку експериментираш)
Одкако ја објавив темата го направив чудото и за чудо проработе.... пуштајте го на 8,5V не на 12V
Koj транзистор го стави оргиналниот или некоја замена
2N2222
зошто да не се поврзува на 12в ?
Дека можно е да го изгориш транзисторот и/или LED диодата, затоа, ако повлече повеќе струја LED диодата, тоа значи дека и низ транзисторот ќе протече повеќе струја. Мада не верувам на 12V да изгори, а и да изгори, евтини се дловите, секогаш можете да експериментирате со нови ;). Инаку ова е коло е најпрост астабилен мултивибратор и функционира само ако има потрошувач (диода, отпорник, било што).
нема да трепка на 12В
ja направив шемата со bc549 и работи.се прашувам дали ке работи со помокен транзистор и со повеке диоди или колку диоди би издржал bc549
(http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=3030.0;attach=2158)
види во даташитот за бц554 и пресметај, една диода тоши 20милиампери
помоќни диоди ке треба да ги поврзеш на поголем извор за напојување, дека напонот на пробив им е поголем
јас знам уште поедноставен начин, има лед диоди со вградено осцилаторно коло
па само лед диодата е ја поврзуваш и си трепка :)
Јас имам таква ЛЕД, ми беше дадена. Замислете во самата диода има 3 мали ЛЕД (RGB) и има и некој микроконтролер (мало црно) и така сите заедно светат во разни бои и во нијанси...
Ако сакате да ставам видео клипче :)
Дали може да работи со високосјајна лед диода ???
Шемата е ептен проста, пробај па ке видиш. Мислам дека за 1-2 мин ке ја направиш
еј а на ова не можи да се клај некој по слаб отпорник кај со е 1К на шемата и да се клат 2 АА 1.5в батери ? или ААА со има врска..да речиме 220 Ohm poz
пробај :) Шемата е преедноставна
Еве уште една шема , полесна без многу делчиња за лед трепкач ..... работи ... испробана од мене ;)
Тоа е втората слика на веб сајтов ;)
http://www.stormthecastle.com/diorama/firefly-diorama/firefly-diorama.htm
Ова може да служи и како лажен аларм за во кола, демек има аларм ;D ;D ;D имаше во едно списание од *емтер* вакво нешто не се сеќавам на бројот ;)
Дали некој ја пробал шемава со 1000 uF, 470 оми отпорник и С546B транзистор, го пуштам на 9в и диодата мн малце жари, како да работи само на кондензаторот, а вклучено ми е на струја, каде може да е проблемот
Смали го кондензаторот од 1000 мФ
Не функционира, пробав со 10в 220 микрофаради и пак исто не добија струја
Ако се намали кондензаторо(да речиме на пример од 1000мФ на 470мФ) дали ќе "убрза" трепкањето на диодата??? И дали можи да се клај некоја замена на овај транзистор со некој друг?
Јас пробував со уште два други транзистори како на пр С945 и добив само светење не трепкање, дали можеби треба да се смени отпорникот пошто овија е од 470 мислам
Споено мислење: 17.04.2011, Sunday, 16:33:11
Нејќе и со 1700 омски отпорник нц нц каде е проблемот :'(
Пробај намали го напонот, или промени го кондензаторот ;)
