Електронски уреди => Аудио опрема => Topic started by: daniel spasovski on 17.09.2010, Friday, 17:32:06
Баш би сакал да видам како изгледа шема за појачало од класа Д . Кој има некоја ако може нека постира :)
(http://pic.mk/thumbs/125w.jpg) (http://pic.mk/?v=125w.jpg)
Да напоменам дека засилувачите во D класа се изработуваат исклучиво во SMD техника, оти со обични компоненти има премногу паразитски капацитет и индуктивитет и поради ова имаат нешто поголема дисторзија во споредба со AB класата, а може и да немаат опсег до 20 килохерци ако се изработени со обични (Through Hole) компонети.
Поздрав.
Ова е некој микропроцесор од шемава или ???
не ова е интегрално/ хибрид засилувач од Д класа
Какво напојување бара и колкава моќност испорачува ;D
Speaker Channels Stereo
Output Power(W) 150
Load(Min)(ohms) 4
Half Power THD + N @ 1 kHz (%)(kHz) 0.03
Iq per channel(Typ)(mA) 65
PSRR(dB) 80
Operating Temperature Range(°C) 0 to 70
Pin/Package 64HTQFP
ова е за погоренаведеното интегрално
Знае ли некој колку пари е ова интегрално и мислам дека нема шанси изобличувањето да е 0,03 бидејќи засилувачите во класа д имаат големо изобличување за големи моќности :o
незнам колку пари е, ама ако ти покажам колку е мало на изглед ова чудo ќе паднеш во депресија :P
(http://pic.mk/thumbs/dscn0360.jpg) (http://pic.mk/?v=dscn0360.jpg)
ајдеее!!!Извинете за оф-топик!! :D
инаку ако некој мисли дека не е така, да ви кажам дека сликата е направена лично од мене :)
и дека имам таков засилувач ( интегрално ) дома ;D
офф
затоа се исплаќа да сте добри членови, има некој работи кој вистина вредат
Честото администраторе оваа погоре поракава ти е 2000 ;D.извинете за офф топик :)
не го имам изработено така ми стои, не можам ништо да кажувам
фала малечко да ти се множат и да ме стигнеш за брзо време :)
честито и од мене :)
е вака сега,имам едно двд LG 7.1,ама со изгорен засилувачки степен кој е во смд технологија,има ли начин да се поправи или да се набави плочата од засилувачот,извинете за офф
види што пише на интегралецот
ако можам да прочитам ;D многу изводи има и многу се блиску не верувам дека би можел да се прелеми,ај ке го отворам и ке слика во макро режим па ке поставам на форум.
само со "фен" се одлемува :)
Влатче ке ти треба леткум која работи на воздушна топлина ;D
Ама тој е скап ;D
ако де, ако праша на форумов сигурен сум дека ке има други луѓе што ке сакаат да го услужат :D
Не е проблем, јас можам да му го одлемам, и онака си вежбав SMD одлемување на телефони стари и некои други уреди ;D, сега малку подобро го ракувам „фенот“, ама имам уште за учење ;). Поради тоа, да си кажам во старт дека не одговарам за последиците, хахахах ;D.
утре ако имам слободно време ке сликам,ке видите,ако може да се поправи добро ако не ке бараме цела плоча.
Еве Даниел шема за клас Д појачало кое не е смд. Малку е долг постот ама ке дознаеш што се се случувало при изработката на ова појачало од различни луѓе.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets.html
Инаку јас го имам TAS 5630 во меѓутоа мислам дека SMD деловите не се толкав проблем колку плочката која мора да е двослојна заради правилна работа на интегралецот.
Друга варијанта е TDA8920 кај кое и не е критична двослојната плочка ама мислам дека го нема кај нас.
Драман ај ако може да ја ставиш шемата од ова појачалово бидејќи не сум зачленет (неможам да ја видам ) ?
Споено мислење: [time]18 Септември 2010, 15:17:44[/time]
на турскиот форум не сум зачленет ;D
Споено мислење: 18.09.2010, Saturday, 15:18:34
И сега колку чини овој интегралецов знае некој ???
Еве ја оригиналната шема ама е испробана докај 60 волти напојување, за повеќе ... малце е опасно ;D
Споено мислење: [time]19 Септември 2010, 01:12:54[/time]
Еве една варијација
Споено мислење: 19.09.2010, Sunday, 01:14:17
Малку ги споив одговорите >:(
Првата е оригинална шема
@draman
фала друже за ова реп + иначе ептен бев загреан за д класа и после 5 неуспешни обиди (едното звучеше ко хеликоптер ;D) вреди да се проба и ова
Фала ти. Инаку јас одамна му се спремам да го правам ама пусто немање време.Поздрав
е тоа до времето е :)али мора да се проба ова само не за 1200 него ајде 300w нека е, е сеа ке сменам некој работи на пр за излезни транзистори би ставил irf640n брзи се и мал отпор, има и подобри али мислам цена перформанси ок се
Дефинитивно. Има многу изведби на ова појачало со различно излезни транзистори. Ај утре ќе гледам да ги ставам и тие.
добро е појацалото а колку пари фака сите делови да ги купиус
ха ха многу евтино :), многу музика за малку пари :), затоа е интересна д класата (кај што не треба некој квалитет) да речеме некој гладен вуфер
Јас ни за woofer не би користел засилувач во D класа, но тоа е мое лично мислење. Во принцип, мене лично ако ме прашате, би ги исфрлил засилувачите во D класа од аудио опремата целосно, но тоа сум јас, не го сваќајте ова лично, само си го кажувам моето мислење ;).
а што карактеристики имаат засилувачи во Д класа?? ептен големо THD??
Да, дури и неподносливо големо, 10% THD имаат најдобрите засилувачи во D класа :S, што е премногу за да може да се смета за Hi-Fi засилувач :S.
Еве едно готово со TAS5630 и мислам дека нема толкав голем тхд
http://classdaudio.com/index.php/600w-class-d-power-amplifier.html?SID=3e3a21fe90fac8cf295c7e96116772bf
https://www.hypexshop.com/
Ова второво се користи и во комерцијални цели
Да, понизок THD фактор има во однос на остантите засилувачи во D класа, но сепак јас би го користел до кај 100W максимум, не би го терал до 400W, бидејќи при на 400W наеднаш почнува да расте кривата :S. Најниска вредност на THD има околу 1W, ама таа моќност е премала :S.
(http://img25.imageshack.us/img25/4664/thdwi.jpg)
Кај е шемава за последново, не ја гледам ???.
Баткиве го продаваат само како кит, шемата не е достапна ама мислам дека принципот е сличен со ова појачало
http://rapidshare.com/files/420668551/IR2110_UCD.zip
1250W RMS дава овој засилувач (барем така пишува), ама со колкаво THD :S.
значи вака има и одлични д класа засилувачи со мали тхд, високи тхд се добиваат со филтер од прв или втор ред инаку и не е така голем проблем пошто и онака се надвор од слушно подрачје. Како и да е, се развиваат се подобри д засилувачи па и не е чудо да станат хи фи ако веке и не станале :)
пс ова не е случај со овој засилувач овој е чиста снага 8)
и јас тоа го мислам за д засилувачите дека ке станат хи фи технологија :-X :-X :-X
овие од д класа најчесто се користад за „бас појачала “ за сабвуфери пошто на ниските тонови нема да се чувствува толку изобиличувањето, на повисоки повеќе се чувствува
така да за да се направи добро озвучување не би препорачал да се користат вакви
ако сакате нешто убаво за око и уво направете си нешто со ламби, макар само и предзасилувачот да е ламбаш а другото транзистори или фетови, некој хибрид, пак колку толку ќе осетите што е квалитет :)
а да не зборуваме цел ламбаш во пуш пул од 100W да е :);D
да да се слагам ама да не заборавиме дека и ламшите внесуваат изобличуванња али па се слатки :) пријатно и убаво го бојат тонот . пуууу 100 w ај не мора толку 50 нека се задоволен сум со толку само да не беа толку скапи :)
по во 3 та на пракса професорот правеше моно блок од 50W појма немате колку интересен беше засилувачот ( ламбаш зборувам ) ламбите не знам точно кој беа, пуш пул се на се 2 излезни ламби 2-3 за предзасилувач, на убави звучки супер звук вадеше
а па и убав на око, друго зимно врме имаш греалка :)
Ако уште и тој степен во аудио ланецот се дигитализира, јас мислам дека дефинитивно ќе се изгуби многу :S, сите производители ќе почнат да произведуваат дигитални засилувачи (ќе стане светски тренд, мало ама моќно, а знаеме дека моментлано се што е мало, колку и да е неквалитетно, повеќе се цени од страна на лаиците - а да бидеме реални тоа се околу 90% од светската популација - од сличен уред само поголем од проста причина што е аналоген или делумно аналоген), изградбата на аналогните засилувачи во AB класа или хибридни ќе остане само на самоградителите :S.
значи денес имав време и го растурив ДВД-то,LG ht 303 su,еден од излезните засилувачи е скорз изгорен на google не најдов ништо за него.еве слики кој ги сликав во макро режим бидејки елементите се ептен мали.
(http://i290.photobucket.com/albums/ll245/VLATKO-FIAT/th_Picture004-1.jpg) (http://s290.photobucket.com/albums/ll245/VLATKO-FIAT/?action=view¤t=Picture004-1.jpg)(http://i290.photobucket.com/albums/ll245/VLATKO-FIAT/th_Picture003.jpg) (http://s290.photobucket.com/albums/ll245/VLATKO-FIAT/?action=view¤t=Picture003.jpg)(http://i290.photobucket.com/albums/ll245/VLATKO-FIAT/th_Picture002.jpg) (http://s290.photobucket.com/albums/ll245/VLATKO-FIAT/?action=view¤t=Picture002.jpg)
едвај прочитав со лупа на колото пишува ST STA518 .
И сега замена бараш за овие интегрирани кола ???.
Ако бараш замена, post-от треба да се премести во „Електронски уреди“.
Ознаката ти е долу треба прво да го одлемиш. Тоа горе е контактна површина за ладилник
