Аналогна електроника => Сè останато => Topic started by: BorceBT on 25.10.2009, Sunday, 02:41:43
Овој склоп се користи за утврдување на спој во намотка на електромотори и трансформатори.
(http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=126.0;attach=10631)
ааа...ке можеш ли те молам да објасниш како работи ова???
Отприлика вака: Уредот го користи калемот кој се тестира како дел од осцилаторното коло и инструментот покажува одредена вредност. Значи имаме на пример трофазен мотор со 6 исти пола (намотки) и се сомневаме дека некоја има спој внатрешен. Значи ги поврзуваме една по една сите намотки и сите треба да дадат слично отчитување на инструментот бидејќи треда да се еднакви. Но таа што има спој ќе има помала индуктивност и со тоа осцилаторот ќе дава повисока фрекфенција и инструментот ќе покажува поголем отклон. Ова може да се мери и со омметар но ако мерите со обичен мултиметар калеми од 1 до 2 оми тешко дека ќе измерите разлика од 100тина милиоми.
а за трансформатор како со што би се споредувала вредноста???
За жал мора со ист таков трансформатор :(
vo postaro vreme a i deneska najdobar test e so lamba 220v watazata zavisi od jacinata na transformatorot se vklucuva vo serija i ako ima enda zica so spoj sveti so polna svetlina sum go pravel vo servisiranje i toa e najefikasen i prosta nacin sum videl i koga imaa problem so satl eden amerikanec imase edna daska so dve lambi
neverovatno ama vistinsko za radio transformatori koreistev okolu 25wati
probajte ako nema spoj ke sveti malku toa sigurno vazi i za namotki na motori
kako funkcionira sekoj transformator vleci struja i koga ne e vklucen takanarecena mirna
struja
да да, тоа со сијалицата го знам, иначе тоа кога има краток спој тече голема струја и на сијалицата се јавува пад на напон и не ти пука осигурач или па нешто не ти гори...
pa podobro nema se drugo e komplicirano i skapo
