Author Topic: Проблем со фасонка/инсталација  (Read 1420 times)
Offline aanev
Како што кажува насловот имам проблем во една од фасонките во станот кога ке проверам со фазомер имам фаза и при исклучен прекинувач, т.е свети ама послабо. Исто доколку ставам штедлива сијалица се гледа онака како минимално да протекува струја. Проблемот е само до таа фасонка, останато секаде е како што треба. До што може да е проблемот, до прекинувачот , до фасонката или инсталацијата?
погрешно е поврзана сијалицата, (инсталацијата за сијалицата) претпоставувам, затоа што прекинувачот се става на фазата и во никој случај не смее да има напон кога е исклучена, можеби проблемот е кај прекинувачот, види извади го и мери што се случува таму, после најди ја  дозната и види и таму како е поврзано
и можно е да има некоја индуцирана струја, па за тоа да свети. стави обична сијалица и види дали ке свети (со исклучен прекинувач)
Одг: Проблем со фасонка/инсталација
« Reply #3 on 03.01.2014, Friday, 16:32:23 (Edited 03.01.2014, Friday, 20:40:32) »
Дали прекинувачот на ѕидот е со индикатор.
Пример нешто како оваа на сликата.
Offline aanev
Devil прекинувачот нормално дека е на фазата, се си е по стандард, порано го немаше овој проблем. Значи фазомерот свети помалку одколку кога би имало фаза, но значи нешто не е во ред и истото се приметува на штедлива сијалица која секаде на друго место кога е исклучена воопшто не жари.
Bojan сакаш да кажеш дека е нормално индуцирана струја да има ? Со обична сијалица нема жарење на влакното воопшто.
Toma прекинувачот е со тињалица мала ако тоа е прашањето, сметаш дека до тоа е проблемот?
« Reply #5 on 05.01.2014, Sunday, 12:40:42 (Edited 05.01.2014, Sunday, 13:47:21) »
Исклучи ја "тињалицата" .
