Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 341869 times)
Да не има звучници од 1,6 оми?Гледам спецификации за TDA2003 и вика дека дава 12W на 1,6оми звучник
Нема,ама можеш да си направиш! ;D Тестот е правен во лабораториски услови при идеални величини
(емпириски),што значи теоретски е можно! Ама во пракса се под 2 ома е ризик,освен ако појачувачот има заштита од краток спој !
Offline macstr1k3r
Имам неколку диоди, на нив пишува
LH
 4A05
на интернет неможам да најдам податоци за нив. Може малку помош?
провери ги со инструмент дали се од силициум или германиум исто така провери дали се исправни!Постави слика!
Offline macstr1k3r
Исправни се, како да проверам дали се силициум или германиум? слика нез зошто би ти послужила али ке поставам после ако треба, иако мислам дека нема а се гледа ништо пошто немам апарат.. само шашава камера на мобилен.
од 200-400 мили волти таа е германиумска,а од 500-700 милволти таа е силицимска!Мислам дека ќе ти дојде од помош!Поздрав!
ама тоа е пад на напонот, толкав имаат едните толкав другите
треба да ги поврзува на некое референтно напојување со стабилен напон па да мери па да се зафркава
ама може да ги испроба со омметар или ако сака на истрментот во подрачјето за испитување на диоди!
Така може да да јави и дека е исправна исправувачка диода, а всушност е зенер диода, не е сигурен начин тоа, освен ако не си сигурен дека станува збора за иправувачки диоди ;).
да не знае некој кој од овие потенциометри е најдобар за аудио (меѓу плеер и засилувач) ?
DS1669-100+
DS1669-50+
DS1669S-100+
DS1669S-50+
некој од 100-те повеќе ќе можеш да намалуваш провери кој има помали изобиличувања
Мислам дека сите имаа исто, некаде 0.01% THD за аудио сигнали, ама како некој стандард се води дека влезна отпорност во ланецот на пренесување на аудио сигналот од еден уред на друг треба да биде 50K, така да јас би одел со DS1669-50+ или со DS1669S-50+ (најверојатно се разилкуваат во работен напон или пакување).
Дечки да не му се наоѓа на некој дома 74HC132 да му го купам???Ми треба за еден проект од емитер,а гац моментално го немале па кузне кога ќе им стигне,а за во логинг да не праиме муабет. :D ;D
Провери во BT, каков тип на логичка порта е, можеби има замена некоја, провери во VRT каталогот ;).
мислам дека го имав негде низ дома, ако идеш накај битола ќе ти го дам
