Author Topic: Уред за заштита од комарци (дефект)  (Read 5922 times)
Инаку има простор за два вакви 5w отпорника да се сместат.
Па најверојатно и било планирано за два, ама Кинеска работа ::).
Во серија отпорноста се собира а моќноста останува иста. Пр. 2х5к6 5W сериски = 11.2к  5W
Во паралела отпорноста се дели а моќноста се собира. Пр. 2х22к 5W паралелно = 11k 10W
Да, баш така, но ова важи само ако врзуваш во серија или паралела отпорници со иста отпорност. Ако не се со иста отпорност... има форумула :P :D.
Кај кондензатори е обратно. Во паралеа, ако се два со иста капацитивност, капацитивноста им се дуплира. Во серија ако се врзани, капацитивноста им се преполовува (притоа, сериска врска на кондензатори не се препорачува без дополнителен напонски делител).
Online krema
А дали тие 10W моќност ќе сменат во интензитетот на греење, пошто моментално е со 5W отпорник?
Полесно би било ради монтажа да одам во паралела 2 х 22к 5W = 11k 10W отколку сериски 2 х 5.6к 5W = 11.2k 5W
p.s. ќе нарачам од али :D
Дур да стигнат, ќе помине летото ;D.
Инаку, да, генерално земено ќе се смени интензитетот на греење (ќе се намали). Затоа и се ставаат помоќни отпорници, за да не греат толку ;). Е сега, да, тоа е проблем ако отпорникот треба да глуми „греач“ :S.
Можеби е подобро да се оди со комбинација од околу 7W... некако така ;).
ПС: Лесно може да ја пресметаш било која комбинација на отпорници (мислам и моќности) со помош на програмчево, јас често го користам за брзи пресметки ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?msg=110717
Поради малце поголемата отпорност (11к/11к2 наместо 10к) теоретски би имал нешто послабо греење, но тоа ќе се компензира со поголемата грејна површина што ја имаат двата отпорника во однос на само еден, така што горе-доле температурата на лимчето би требало да биде иста како претходно.
Без разлика дали ќе одиш на сериска или паралелна врска, со два 5W отпорници секогаш ќе добиеш 10W, а иначе да, заради монтажа полесно е да се стават два од 22к 5W
тоа сакав да речам, може какви сакаш комбинации да правиш, битно да не се надмине моќноста по отпорник, може и 10 од 1w, за вредноста ете го програмчето (:
Online krema
Нарачав 22k 5W (сепак со 2 во паралела ќе одам) па ќе реферирам кога ќе стигнат и кога ќе бидат монтирани. :)
Фала на сите за насоките. :)
Online krema
Чинам дека нема да се вратат постовите што ги нема, но еве за тие што ја следеа темата.
Овој отпорникот што го излив со гипс, се стегна гипсот и го пробав. Прво грееше, можда и премногу (можеби уште имаше влага во гипсот без разлика што беше стврднат), го исклучив и го оставив убаво да се исуши. Утредента кога го мерев отпорникот покажуваше огромен отпор, преку 500к ( а тој беше некаде 18к), го уклучив и едвај нешто смлачи, подоцна воопшто не покажуваше никаков отпор.
Претпоставувам дека гипсот не ја пренесува топлината како што треба и овој кутриот отпорник од многу жешко си дувна.
Кога го ископав гипсот, отпорникот не беше црн ниту имаше сменето боја.
Го исчистив кермаичкиот канал, ставив друг ваков отпорник и го фиксирав со црвениот огноотпорен силикон (до 350 степени), за чудо имав ваков силикон по дома. :)
Ќе го исчекам до утре да се исуши па ќе го пробам за да видам како ќе се понаша. :D
Влагата ги прегорува, силиконот по мое 48ч мин. и тоа на сонце. Исто и гипсот.
Online krema
Re: Уред за заштита од комарци (дефект)
« Reply #23 on 13.10.2018, Saturday, 00:15:14 (Edited 16.10.2018, Tuesday, 01:30:00) »
Претпоставувам дека е тоа, ќе видам сега со силиконот, прво убаво да се исуши. :)
@krema: Може да ти ги пратам линковите до сликите ако сакаш, па да видиш ако сакаш пак нешто да склопиш ;).
Online krema
Нема потреба. јас продолжувам таму кај што застанав. :)
Online krema
« Reply #26 on 13.10.2018, Saturday, 14:39:36 (Edited 13.10.2018, Saturday, 15:48:33) »
OK,
бидејки сликите ми се достапни ќе се обидам во кратки црти со слики:)
Нарачани керамички отпорници беа 10к и 22к, истите пристигнаа и со различни сетапи констатирав дека најдобро во овој случај е да се врзат 2х22к во серија.
На оваа слика отпорниците се во паралела но подоцна го имам преправено во серија.
Не добив одговор, дали можам да смешам еден керамички од 10к со еден 22к во серија?
Во натамошниот текст е поправка на ист уред но во друга изведба.
Подлогата каде се става таблетата која што треба да испарува е керамичка, во самата таа керамика имаше излиено белузлава материја која лесно ја тргнав, подоцна утврдивме дека тоа е вероватно шамотно цементо (брашно).
Мислев дека внатре се крие некој грејач но кога дојдов до телото што треба да грее заклучив дека е тоа само еден обичен отпорник кој не можам да ги прочитам заради излупената боја. Истиот не дава никаква отпорност.
Решив да му ставам помоќен отпорник со отпорност од околу 18к.
Морав малку и да ја стругам керамиката за да може да влезе отпорникот, но заради несоодветниот алат се изнамачив. :D
Истиот го залив со гипс, (немам слики) но резулатите ги опишав во неколку поста погоре. :)
Во фаза сум на тестирање на ист ваков отпорник но овојпат вгнезден со огноотпорен црвен силикон (држи до 350 степени).
За резултатите во некој нареден пост.
Online krema
« Reply #27 on 16.10.2018, Tuesday, 00:28:27 (Edited 16.10.2018, Tuesday, 01:31:13) »
Се исуши како што треба, склопено и тестирано.
Работи како што треба и достигнува температура околу ~70 степени, силиконот добро се држи впрочем тоа му е намената да биде отпорен до 350 степени.
Се надевам дека подолго ќе издржи овој отпорник за разлика од оној што беше вграден, не знам колку вати е овој (можеби 2W) но е дупло поголем од оној што го ископав. :)
Ако и овој рикне тогаш ќе модифицирам со вградување на керамичките отпорници што ги имам. :)
Слободно си можел целиот простор да го пополниш со тој силикон ;).
да да, мада после за ваѓање би било помачно  :)
