Author Topic: Ефтин Програматор  (Read 21496 times)
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
Одг: Ефтин Програматор
« Reply #45 on 22.06.2011, Wednesday, 00:25:33 »
За овој програматор не е потребно напојување, се напојува директно од ДБ9 портата.
а по која шема го правеше ?
Веројатно по оваа:
http://www.circuit-projects.com/microcontroller/pic-and-eeprom-programmer.html
И јас го правев по таа шема, ама ги изоставив трите ЛЕД.
Offline Ilcebt
« Reply #46 on 22.06.2011, Wednesday, 14:32:39 (Edited 22.06.2011, Wednesday, 14:35:53) »
Веројатно по оваа:
И јас го направив според горенаведениот линк ама го баталив заради PDF фајлот на кој нечинеше плочата за печатење (2 плочи направив и ништо не излезе (никако неможев да ги наместам диловите (освен нова плоча да нацртав)) >:( Па затоа го направив Pickit 2 Clone ;) :)
stefanjanevski
« Reply #47 on 25.06.2011, Saturday, 00:04:03 »
Од тој линкот што е погоре ја направив со pdf фајлот, ама предходно нешто знам зголемував па поднозјата испаднаа таман.
stefanjanevski
« Reply #48 on 24.08.2011, Wednesday, 23:59:26 »
Сеа се му завршив на програматорот, само кога ќе ставам да се програмира нешто ми јавува вакво нешто. Погледнете на сликите.
« Reply #49 on 25.08.2011, Thursday, 00:32:45 »
Овој програм проверува по запишувањето на програмата дали и кои делови од меморијата се исполнети и дали соодветствуваат на истите адреси и нивните податоци од hex фајлот?
stefanjanevski
« Reply #50 on 25.08.2011, Thursday, 00:42:06 »
Тоа се јавува кога ќе стиснам на write all, и тоа ќе се појави, а ако тоа помине се во ред, потоа треба да се стисне и verify all, ама не стигнувам јас до таму.
« Reply #51 on 25.08.2011, Thursday, 02:11:26 »
Најверојатно како што пишува така и чита, адреса по адреса, запишува во една и веднаш потоа чита дали тоа што е запишано во неа е навистина тоа што го запишал, а потоа само прави verify all, проверува за сите наеднаш.
Вака ти прави со сите PIC-ови или само со некои? Со тие кои ти прави, за било кој hex фајл истото го јавува или само со некои hex фајлови?
stefanjanevski
« Reply #52 on 25.08.2011, Thursday, 16:29:28 »
Ова ми го јавува на сите пикови што ги имам на него пробано до сега. Тоа се PIC12F629, PIC16F84A и PIC16F629.
« Reply #53 on 25.08.2011, Thursday, 17:59:39 »
Нешто не е во ред со програматаорот изгледа :S. Провери ги сите лемни точки, дали сите се ОК, дали има ладни лемови, да не фали некој контакт од лемна точка до лемна точка, да не е некоја компонента од програматорот неисправна. Очигледно програматорот му праќа сигнали за програмирање на PIC-от, но не се програмира PIC-от, цело време враќа назад дека е празен (0x0000) или полн (не знам како брише овој програматор, PICkit-от брише со ставање на FF, единици, на сите мемориски локации, овој изгледа става логики нули и така препознава дека е празен, и двете методи се исправни, само се разликуваат ;)).
stefanjanevski
« Reply #54 on 26.08.2011, Friday, 15:36:36 »
Му го дадов јас на SKOLS и тој ми кажа дека се е во ред, и дека програматорот функционира добро, дури и тој дека испрограмирал нешто на него. Е сеа дали отпосле се има расипано или пак ме зафркава тоа не знам.
« Reply #55 on 26.08.2011, Friday, 15:44:18 »
Колку што ми текува, овој програматор се врзува за сериски порт. Да не случајно го врзуваш преку USB конвертор за RS-232?
stefanjanevski
« Reply #56 on 26.08.2011, Friday, 16:50:05 »
Поврзан ми е со RS232 кабел дирекно на RS232 излезот што го има на матичната, и во девајс менаџерот што е на компјутерот го јавува програматорот.
« Reply #57 on 26.08.2011, Friday, 17:40:08 »
Не е возможно да го јавува програматорот во Device Manager, било каков тип на уред кој комуницира преку RS-232 или LPT мора рачно да се конфигурира. Нема auto config како кај USB или PCI уреди.
Пробај на другиот порт (ако имаш два RS-232 порта) или евентуално на друга машина. Ако на друга машина работи, значи дека си имаш некој проблем со портовите, или не даваат доволно голем напон за да може PIC-от да се испрограмира, или воопшто не го даваат. Пробај на постара плоча (PIII, PII), би требало на неа да работи ;). Постарите плочи имаат подобри LPT и COM контролери, нановиве контролери им фалат определени функции кои ги имале старите.
Offline Acki2009
« Reply #58 on 12.11.2011, Saturday, 23:35:13 »
Здраво дечки јас имам една електронска плочка која се користи за фрижидер Whirpool и на плочката има PIC16F676 дали ќе можи со овој програматор да се програмира или пак да ја извадам програмата од него бидејќи сакам да правам иста таква плочка за резерва.
« Reply #59 on 12.11.2011, Saturday, 23:57:54 »
Би требало да може да се испрограмира...А за да ја извадиш/ископираш програмата тешко,бидејќи (би требало) е заштитена,само ќе можеш да ја избришеш од PIC-oт и да го испрограмираш со некоја друга програма...
