Author Topic: Потребна ми е шема за диференцијален термостат  (Read 1859 times)
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
« Opened on 17.03.2017, Friday, 11:45:00 (Edited 17.03.2017, Friday, 17:49:32) »
Уредот треба да има два сензори и да мери две температури. Кога разликата на температурите е 5 степени да се уклучува некое реле, а кога разликата ќе дојде нула да исклучува.
 Малку параметри си дал : прво во кој температурен опсег тоа би се одвивало,брзината на реакција,какви да бидат мерните средини или медиуми ( исти, течни,гасовити).За вакво нешто некој да ти даде ( нацрта) шема обично дебело се плаќа. 8) Освен тоа поевтино мислам дека ке биде ако разгледаш на е-bay и готов уред да си купиш.
Offline Clear Sky
Одг: Потребна ми е шема за регулирање на температура
« Reply #2 on 17.03.2017, Friday, 17:30:11 (Edited 17.03.2017, Friday, 17:43:36) »
Значи ова треба да мери собна температура и температура на сончев колектор од лименки. Кога температурата на колекторот е поголема од собната температура за 5 степени треба да се уклучи кулер и да работи се додека не се изедначат температурите. Вакво нешто, само ми треба шемата да си го направам самиот.
http://www.ebay.com/itm/SOLAR-PANEL-BOILER-DIFFERENTIAL-THERMOSTAT-HOT-WATER-PUMP-CONTROLLER-12V-10A-/270730730667?hash=item3f08cf1cab:g:H00AAOSwdGFYr3Hu
види ова дали ке ти заврши работа
http://electronicsarea.com/differential-temperature-controller/
Ова нема да ти  врши работа.Ти треба многу повеќе од една шема.
Offline Clear Sky
http://www.reuk.co.uk/wordpress/arduino-solar-water-heating-pump-controller-design-and-code/Ова ќе го пробам, мислам дека ќе заврши работа.
Да упростиме  ;D
http://www.constructii-electronice.ro/blog1/termostat%20electronic%20cu%20lm%2035%20.html
или некоја од овие шеми:
