Author Topic: Термометар со дисплеј од Nokia 3310 и 12F675  (Read 25250 times)
Offline Goce
DS1820 P не постои  а DS1820-PAR постои ама на сите овие DS сензори кодовите за читање од меморија им се исти и вредностите што ги даваат за температурата им се исти не би требало да имаш проблем и со тој сензор ако е исправен
E за беља имам проблем,прочитај ги погоре постовите,температурата стои фиксно на +85 oC и тоа со сите 5 сензори пробувано...
Offline Goce
Ги прочитав постовите ти ја кажува максималната температура за да си ги провериш дали работат ако сакаш ке ти напиш код за обично лцд 2х16 или некое слично за некоја минута се пишува код само да не е GLCD дека треба малце повеке време не ке можам одма да ти напишам
Не,немора,иначе фала на понудата :).Ќе видам ќе го прочепкам уште малце,ако не го биде па,ќе игра чекичот :D :D :D
им го имам кодот.Го најдов.Да го поставам Гоце да го видиш?
Offline Goce
Одг: Термометар со дисплеј од Nokia 3310 и 12F675
« Reply #155 on 18.08.2011, Thursday, 23:07:32 (Edited 18.08.2011, Thursday, 23:14:30) »
Како што прочитав во темава дека го имаат изработено уредов и им работи тогаш кодот е во ред треба и на Малечко да му  работи.
Сензорите да не ти се од махим земени, бидејки тие делови што ги пракаат имаат лош квалитет па да не имаат неклој проблем,не се со ист квалитет како тие што ги продаваат
Проба да ставиш pull up отпорник према Vcc од DQ пинот, или не? Прочитај во datasheet-от.
« Reply #157 on 18.08.2011, Thursday, 23:18:31 (Edited 19.08.2011, Friday, 00:01:41) »
Што знам,на шемата има ставено од 10к отпорник,мислам дека тој е доволно,или па да не треба друга вредност?
Да од таму се ;) ;D
Па тоа ти кажувам цело време, провери во datasheet-от да не случајно треба да има некој со помала вредност овој отпорник што го имаш ти ставено, на овој твојов сензор кој не му треба Vcc за да работи.
« Reply #159 on 18.08.2011, Thursday, 23:26:39 (Edited 19.08.2011, Friday, 00:00:46) »
Мали, јас имав таков проблем, ми пишеше 85 степени и не мрдаше, мислев дека при лемење сум го прегорел сензорот. Се се реши кога со променив џамперот. Пробај и ти и кажи. Ако пак ти зеза, кажи ке побарам сензор да најдам. Немам чепкано ништо и не ни знам што немам а што имам. Ти пробај со ова, ако не бива ке најдеме сензор како што бараш и готово ;)
« Reply #160 on 18.08.2011, Thursday, 23:35:49 (Edited 18.08.2011, Thursday, 23:53:13) »
Најдов,вика дека треба pull up отпорникот да биде 4,7к,а не 10к.Ај баш сега ќе му залемам еден и да видам дали ќе проработи ;D.
Споено мислење: 18.08.2011, Thursday, 23:53:13
Врз тој од 10к залемив уште еден од 10к,што би требало да биде 5к,на пола бидејќи се паралелно поврзани ама пак ништо,пак седи на 85 :(
Offline Goce
Ако имаш логички аналајзер за да видиш што се случува помегу сензорот и микроконтролерот кој греши сензорот или микроконтролерот завршена работа со осцилоскоп не ке можеш да видиш што точно прават муабет само ке видиш дека има некаква комуникација а дали е точна не ке може да се види
Offline go4o
    • неам
« Reply #162 on 29.08.2011, Monday, 12:26:31 (Edited 29.08.2011, Monday, 13:30:01) »
еве како работи мојот термометар
Не си го подесил контрастот на дисплејот,затоа е цел црн... ;D
Offline go4o
    • неам
« Reply #164 on 29.08.2011, Monday, 12:36:24 (Edited 29.08.2011, Monday, 12:41:03) »
како да го подесем ? сега друго се појавува кога ќе го клам на батерија нема ништо на екранот извај го од батерија трепнува то шо треба да стој термометатор и се појавува линија
