Author Topic: Општо за микроконтролери и развојни околини  (Read 33685 times)
епа штом успеа тоа да го испрограмираш ова не би трбало да ти претставува проблем, набави шифт регистри со леч, за да мултиплексираш, и така од само неколку пина од микроконтролерот ќе добиеш да можиш поголем број на лед диоди да контролираш
Offline Hahahaha
Погрешно се разбравме, јас саатот сам не го програмирав, го најдов готов и со мали измени во електрониката сменив неколку транзистори го направив поголем, сега сакам ова како плус додаток да му го направам, еве и код од каде го правам саатот со температура
http://www.hobbyelectronics.net/con_digital-thermometer.html
можеш да направиш бројач до 60, и да му ставиш диоди на излез, а ко ќе дојде до 60секунди да се ресетира, и онака ти покажува тебе кога ќе помини 1 минута, е сега ти треба да направиш да сатов на секоја секунда ти дава сигнал на некој пин, како тој сигнал би го искористил за да имаш такт за тие бројачите
Offline Hahahaha
Да не го вртам муабетот околу на околу, ама мене не ме бива за микроконѕтолериве, ја најдов шемава на нет и ми изгледаше интересна и сакав да ја направам, јас ја направив со бројките и сето тоа си работи, сега сакам уште тоа да го среда со диодите, па дали има некој што би сакал да ми излезе во пресрет и да ми даде точна шема и што делови требаат за да го направам тоа и како да го поврзам со мојот саат.
Тоа што го бараш може да се направи со PIC ,а за  некоја аналогна верзија треба некој да седне и да развие комплетна шема.Не верувам дека некој бесплатно ке стори таков напор. 8)
знае ли некој дали има посебна функција во mikroC за од бајт да прочитам еден (било кој) бит???
Може да прочиташ било кој бит од бајтот. После бајтот се става точка, а после точката, бројот на битот, од 0 до 7.
byte.bit
byte.0    // bit 0
byte.1    // bit 1
byte.2    // bit 2
byte.3
byte.4
byte.5
byte.6
byte.7    // bit 7
значи би било нешто како
int a;
bit b;
a=1;
b=a.0;
и би се добило b=1...или не сум сватил нешто како што треба???
Одг: Општо за микроконтролери и развојни околини
« Reply #38 on 14.04.2015, Tuesday, 20:54:52 (Edited 14.04.2015, Tuesday, 22:18:02) »
Да, така е, само наместо int a; треба да биде byte a;
Овој начин на читање на бит од бајт функционира, но не сум сигурен дали може истата постапка да се користи за читање на бит од интегер.
ЕДИТ
Нема byte во mikroC, треба да биде char
char a;
bit b;
void main() {
    a = 1;
    b = a.F0;
    while (1) {
Offline socaoh
Здраво.
Сакам да научам да програмирам микроконтролер
па би сакал да работам со најновиот MIKROC.
Ве молам ако сака некој да ми помогне да ми даде линк и крак за некоја
понова верзија од овај програм
Благодарам
