Дигитална електроника => Микроконтролери => Topic started by: BorceBT on 25.12.2009, Friday, 22:38:31
Ова е изработено ЛЕД срце со повеќе програми. Шемата е подолу, HEX кодот е во атачмент, а има и видео клип од изработениот уред.
(https://i.postimg.cc/0jVhsL0G/LEDSrce.png)
ова може да се подари на љубовта ваша...иначе браво за ова....а и ако смеам да прашам..за кого го направи ова??? ;D
За таа што го направив пред неколку години повторно се врати :) Верувајте во моќта на електрониката ;)
хахахаха...за што па јас сакам да сум електроничар...
Ја најдов шемата од уредот и ја ставив на првиот пост.
Доста интересно а како што можам да приметам на видеото имаш и искористено PWM модулација да го намалуваш интензитеот на светлината на ледиците или пак така ми се гледа дека се намалува интензитетот
Да, добро примети, две од 8-те програми е со PWM намалување на интензитетот, едната е фиксна 50% а другата е променлива минимум-до максимум-до минимум.
Прекрасна работа и вреди да се направи. BD139 колку му е цената?
Евтин е евтин не се секирај :)
сега онака на грубо сметав колку пари ке е...па за 700 денари ја ке убијам некој бе.... ;D
Абе земав елементи све тоа иам ... Е сеа проблемот е да го нацртам срцето ... Дај некако шема за тоа да видам :)
предлог
земи замисли како треба да изгледа и нацртај ја на лист обичен
после само префрлија во некој софтвер доколку користиш
или пак ќе си земиш перфорирана плоча ( цела веќе избушена ) и на неа ќе составуваш :D
абе таква плочка иам .. целата избушена ... туку пак како да го нацртам .. изгледа шугаво ... хахах .. не ми иде уметност :( ххх
Де бе владо земи на некое картонче нека ти го нацрта некоја дама тоа срцето во тие димензии на плочката што ти се и фурај потоа на плочка ;D за да ја придобиеш таа речи и дека за нејзе праиш подарок и најубаво срце ќе имаш ;D
Ab dzabe crtanje koa kje gi namestam diodite .. posle 4 grupa kako da go mavnalo srceto nesho odozgora :(
Па што не пробаш во Corel, нацртај само едно и после само направи Image & Scale Down за определен процент и ќе добиеш рамномерно распределени срциња... ;)
Abe druzhi ti vikam ... lesno e an hartija .. ova teshkotijata e na perforiranava plochka da gi namestam koe dupche kako sho kako da bidat svrteni i da en se preklopuvaat ilio da se mnogu razdalecheni ... ..zaebano bilo :(
Па ти реков ;), нацртај го во Corel, па после на хартија исштампај, па „пребаци“ негатив од тоа на плочка и ќе ги добиеш линиите по кои треба да се движат диодите. Дури можеш и да си поставиш и „крукчиња“ (во Corel) на линиите за срцето за да снеш тоно каде треба да ги поставиш диодите ;).
neznam ... :S ... pak kje probuvam nekako .. neam shtapach momentalno :s ... Kje vidam ajde :) Pa ako uspeam .. a moram .. kje vi kazham kako treba :)
Пишувај кирилица !!!
Во ред :)
Го комплетирав овој проект .. Проблемот е што не работи .. Свети само првата диода .. Односно таа во средина ... Неможам да го откријам пороблемот .. Можно е да е до пикот ? ... Пошо планирам да ја мавнам од земја веќе !!!
Ако е испрограмиран точно пикот би требало да работи. За секој случај провери го кристалот од 4MHz дали е добар и дали ти е точно наместен како на шемата (на пин 15 и 16). Исто многу е битно кога го програмираш пикот да подесиш Osc (Oscillator) од менито да ти е на: HS !
Двапати го програмирав пикот .. ... Мислев дека до него е проблемот .. Но свети само група еден .. и друго ништо тоа ме буни :( ... Можно е да има некаков друг проблем ?
дали ти се правилно наместени лед диодите ?
провери ги прво диодите, па транзисторите
доколку имаш осцилоскоп или пак имаш можност да провериш на осцилоскоп излезите од колото дали има нешто сигнал :-\
Ќе пробам утре треба да го програмирам со тоа HS ваљда тоа го иам забораено :( .. Дека го пуштам и има сигнал на првата група убаво се глеа она како намалува светлина како зголемува :) Али другите не .. Меѓу маса и пиновите што идат на базите не ми дава струја .. тоа исто ми е чудно :( .. Ќе пробам утре со препрограмирање па ќе видиме :)
Фала сепак :)
Види исто дали ти се точно ориентирани LED диодите (анода - катода, плус - минус) како на шемата!
Дааа дааа 500 пати ја проверив и нејќе и нејќеее само таа у средина свети ... препрограмирав и пикот .. све све .. Мерев напон маса и пиновите шо даваат сигнал не дава нишо 0.00 в ... помеѓу маса и анода на првата диода од секоја група дава по 7.5 волти ... незнам кај ми е грешката али мислам дека единствено шо ќе успеам е тоа да распрскам 90 диоди низ соба !! хаха
Ај пробај го уште ова: Тастерот што е за менување на програми стави го на местото на отпорникот R1 а отпорникот R1 на местото каде што беше тастерот и пробај така.
многу интересен проект, почнав да го правам па сигурно ке и го поклонам на женска ми :D :P
Aj ако сакаш малце околку ова како што.. ?
ако може некој да ми прати слика во pdf file со монтажната шема од овој проект т.е. ппк, бидејки малку тешко ми оди, фала однапред :)
друже мислам дека ова се прави на монтажа
ок ја средив :) ;D
Споено мислење: 28.12.2010, Tuesday, 19:47:06
ако може авторот да постави слики или да ми пратипо пп, за да видам како ги наместил диодите дека тешко ми оди, и ако може дазнам колку пари е и каде има волкава перфорирана плочка ??? ??? :)
го исработив ова ама наместо срце јас направив коцка и е премногу интересно, нејкам да досаѓам ама ке го замолам авторот ако може да прати слики од срцето дека неможам да го исработам тешко ми ди :-\ :'(
има слика во првиот пост...има и видео дури... ;)
а иначе колку е PIC16F84 ???
Зависи, од 140 до 200 денари.... Од Алфа од Битола па се до ГАЦ и Логинг
Во секој случај Алфа Електроника се најевтини од цела Македонија !
во логинг се евтини пиковите...барем така имам приметено....
Во Гац е 200 ден а во логинг 210 мислам, иначе за срцето мислев слика како е направено на перфорираната плочка, дека неможам да ги наместам диодите :-\
Испечати слики од 2-3 срциња со различна големина (за групите 3, 4 и 5) и некако боцкај ги ЛЕД во срцињата, или означувај ги местата со маркер, па потоа ставај ги ЛЕД. Така веројатно подобро ќе се ориентираш :)
Дали некој ја проба и дали му работи, пошто еден ја правеше ама или пикот не му е испрограмиран добро или има грешка, не му работи па ако ја има некој нека каже да видиме што како
Мартин СК го има направено ова,ама не срце туку коцка направил.И ми покажал клипче како работи.Ептен е добро
ПС.Да го почекаме него да каже!
дај нека стави плоча ако има оти итно е !
за в сабота за едно дете е за проектна а не му работи :(
да видиме да преправиме што можи да го искористиме
колеги имав пишано дека срцето работи и дека е супер ама го имаат избришано, иначе сколс ја преправив коцката и направив срце многу убаво и проработе од прва, а плочката е перформирана онаа со дупчиња и се прави за 1 саат :)
а чекај направи нова плочка,односно на перформирана си го направил?Дека нели јас ти правев плочка!
нене нели ти кажав уште тогаш дека ја правев на плочка со дупчиња, иначе дома ми седи таа плочка некаде во фиока ако сака девил ке му ја дадам :)
срцево го направив за едно другарче за женската негова кога правеа една година па да ставам слики, може на некој ке му ја олеснам работата со редење на лед диодите...
6та група на лед
(http://pic.mk/images/thumbs/Xyut.jpg) (http://pic.mk/images/Xyut.jpg)
5та група на лед
(http://pic.mk/images/thumbs/1J6SF.jpg) (http://pic.mk/images/1J6SF.jpg)
4та група на лед
(http://pic.mk/images/thumbs/bdp3F.jpg) (http://pic.mk/images/bdp3F.jpg)
3та група на лед
(http://pic.mk/images/thumbs/iLpD.jpg) (http://pic.mk/images/iLpD.jpg)
од првите две групи немам слики дека се гледаат како се наместени
еден од модовите на работа е ова
(http://pic.mk/images/thumbs/dpKc.jpg) (http://pic.mk/images/dpKc.jpg)
склопената плочка од горната страна
(http://pic.mk/images/thumbs/qCfFG.jpg) (http://pic.mk/images/qCfFG.jpg)
плочката од долната страна, кварцот е од доле ставен дека многу висок ке беше ако го ставев горе а немаше место за да се свитка ;D
(http://pic.mk/images/thumbs/YhToE.jpg) (http://pic.mk/images/YhToE.jpg)
и сликано во кутијата, тоа горе лево е копчето за менување на модовите на работа.
(http://pic.mk/images/thumbs/vwCtb.jpg) (http://pic.mk/images/vwCtb.jpg)
кутијата е од бел плексиглас, освен предната страна што е од проѕирен плексиглас за да се гледаат лед диодите (фала богу ;D), и залепено е со црвена PVC фолија за да заличи на нешто, а одпозади има дупчиња за отпорниците да се ладат. Напојувањето му е со адаптер, 8V 13W. Кога сите лед диоди светат влече приближно 1А. Ако некој друг го прави би му препорачал отпорниците од 1W да го замени со отпорник од 2W, а отпорникот од 2W да го стави со поголема моќност дека ептен се на граница до максималната моќност. Истотака во шемата има грешка една, тастерот треба да е нормално затворен, а не нормално отворен. Има мод на работа сите лед диоди да светат, и знае првите две групи да почнат да трепкаат, па може и за нив да се стави по некое транзисторче.
Здраво дечки пробав да го правам ова како проект ,но заглавив малку со кодот може ли некој да ми помогне бидејки ми треба кодот да е во асемблер.
Темава е малку постара,не знам дали некој ке ти одговори.Отвори си нова тема,стави шема и некоја слика,да видиме што си направил и како си го напишал кодот.
Zdravo decki sakam da go pravam ovoj proekt no mi treba kod napisan vo asembler jas probav nesto no ne uspeav dali moze nekoj da mi prati kod vo asembler vi blagodaram (http://)
Здраво дечки .Сакам да го направам овој проект ,но ми треба код напишан во асемблер.Јас пробав нешто,но не успеав.Дали може некој да ми прати код во асемблер? Ви благодарам!
Вака треба да изгледа пораката! Прочитај ги правилата на Форумот.Сепак ова не е Фејзбук. Од Администрацијата
не сваќам зашто би му требало кодот во асемблер??? има .hex код нека го програмира и нека тера...
Пишувај кирилица, задолжително е на форумов. :)
Како мислиш некој да ти прати код? Никој нема да ти напише код и да ти го прати. Ако имаш напишано код, и ако имаш проблем со него, тогаш постави го тука, и објасни каков проблем имаш, па можеби некој ќе може да ти помогне. Вака како што си го поставил прашањето, не верувам дека некој ќе успее да ти помогне.
Најверојатно има или семинарска или проектна задача па професорот/професорката му бара како го има напишано кодот, е тука е сега проблемот :D
