Author Topic: TDA7295 помош  (Read 2821 times)
Offline ZareBt
Одг: TDA7295 помош
« Reply #30 on 28.02.2012, Tuesday, 21:45:17 »
Ама 25 волти наизменични ќе бидат многу за ова коло. Мислам дека 35 волти ми беше границата на тда-та, така да ризично е. Доста ќе бидат 20 волти наизменилни, и онака и така ќе работи. Не памтам во даташито како беше волтажата  :)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Offline TeslaPP
Одг: TDA7295 помош
« Reply #31 on 28.02.2012, Tuesday, 21:56:59 »
Хаха, значи колега спрема тебе ако појачалото работи на:
 9 волти, ставаш трафо од 6
12 волти, ставаш трафо од 9
15 волти, ставаш од 12 ???
Па и мобилните полнат на 3,6 волти, ама во празен ОД ако мериш со инструмент ќе ти покаже околу 7 волти на адаптерот.
Offline ZareBt
Одг: TDA7295 помош
« Reply #32 on 28.02.2012, Tuesday, 21:58:35 »
За некој работи велам така, за некој не. Ама сепак 25 волти наизменични сметам дека се многу за ова коло  :)
Одг: TDA7295 помош
« Reply #33 on 28.02.2012, Tuesday, 22:12:30 »
во право е жаре, пошто ако немаш ти на појачалото приклучено ништо и го вклучиш ова в струја на пиновите од напојувањето ќе го добиеш максималниот напон, иако тој е со мала струја, некои верзии на овие хинридни засилувачи немаат заштита од повисок напон, така да големи се шансите да го расипеш појачалото
кај подобрите појачала не се става само трафо исправувач и директно во напојувањето од појачалото, се додаваат и регулации и заштити, така да се предимензионира малку за да после регулација го има посакуваниот напон, со вакво напојување појачалото секогаш се напојува со ист напон, не некогаш поголем некогаш помал, ако е помал нема да уклучи заштитата :)
Offline TeslaPP
Одг: TDA7295 помош
« Reply #34 on 28.02.2012, Tuesday, 22:37:06 »
Колега Devil, во datasheet има опишано буквално се' за овај засилувач.
Имено ТДА7295 има вграден термички прекинувач од прегревање, има заштитно коло од краток спој, и крепи максимален напон од ± 40 волти. И да нема приклучено влезен сигнал, самата дисипација ќе го обори напонот.
Па тука станува збор за 5 волти, не за 50  :)
Offline gerce
Одг: TDA7295 помош
« Reply #35 on 28.02.2012, Tuesday, 22:37:50 »
Јас го имам изработено засилувачот со TDA7295,и трафото ми е со 2x18 волти наизменичен напон.Го работам на звучник од  4 оми,6 години го имам,многу журки е поминало и нема никакви маки.Сепак битен е и ладникот. ;D
Одг: TDA7295 помош
« Reply #36 on 28.02.2012, Tuesday, 22:39:33 »
Тесла, не зборувам јас директно за ова коло, општо зборувам, незнам што пишува во дата шитот не го имам видено
Offline borisq10
Одг: TDA7295 помош
« Reply #37 on 29.02.2012, Wednesday, 20:57:20 »
Еве една шема од мене па  видете како што ако има некоја грешка пишете Поздрав   :)
Одг: TDA7295 помош
« Reply #38 on 29.02.2012, Wednesday, 21:00:23 »
водовите цртај ги со подебела жица, интегралци, транзистори и останати елементи кој се наменети за поставување на ладилник и кој прилично загреваат при работа пожелно е да се постават на некој крај од лочата за нивно полесно монтирање на ладилник
Offline borisq10
Одг: TDA7295 помош
« Reply #39 on 08.03.2012, Thursday, 18:19:50 »
шемата ја направив ги наредив ситеделови ја уклучив на 12+ и 12- и GND појацалото работи а не дава звук во што ли може да е проблемот ги проверив сите делови сите се ок???
Одг: TDA7295 помош
« Reply #40 on 08.03.2012, Thursday, 21:00:49 »
ја направи шемата од првиот пост ти кој го наведе така ?
провери го делот околу тоа MUTE и STBY, да не ти е цело време „мутирано“ па да не ти вади никаков звук на излез ..
или пак цело време е во стендбај мод
Offline borisq10
Одг: TDA7295 помош
« Reply #41 on 08.03.2012, Thursday, 21:03:04 »
да да ја направив шемата што е од мене ставена значи на mute и stby немам нисто ставено
Споено мислење: 08.03.2012, Thursday, 21:04:15
дали ке работи ако ги извадам кондензаторите и отпорниците??
Одг: TDA7295 помош
« Reply #42 on 08.03.2012, Thursday, 21:12:22 »
поврзи звучници пушти музика вклучи го напојувањето и пробај на кратко MUTE поврзи го на плус од напојување, ако работи ок е поврзи го цело време на плус да е
Offline borisq10
Одг: TDA7295 помош
« Reply #43 on 08.03.2012, Thursday, 21:43:46 »
не бива ги пробав сите можни комбинации -+ и mute и stby ne raboti
Одг: TDA7295 помош
« Reply #44 on 08.03.2012, Thursday, 21:49:14 »
дали користиш симетрично напојување + - и маса/ GND или како сакаш наречи го
пошто такво ти треба за напојувањето
провери дали стигнува воопшто некаков сигнал до интегралецот
