Author Topic: Звучници од ДВД  (Read 2914 times)
Одг: Звучници од ДВД
« Reply #30 on 15.01.2012, Sunday, 19:33:42 »
Сакам,ама ова колово за каснење тешко дека ќе го најдам...Еве што вика VRT каде има примена:
1.The M65830B is a CMOS IC developed to produce surround effects on TV sets and video disc players.Among the series,it has the highest degree of freedom in the selection of delay time,so it permits fine adjustments when mounted on a set.
2.• Selection of delay time in a range between 0.5msec and 32.0msec in 64 increments of 0.5msec
• Selection of delay time is controlled by serial data
• Built-in A-D, D-A converters,input/output low-pass filter, and 16K bit memory
• High sound quality is assured by simple system construction,due to A-D, D-A converters with ADM (Adaptive Delta Modulation) system
* Output noise voltage : -95dBV (typ)
* Total harmonic distortion : 0.2% (typ)
- Supply voltage range: VCC, VDD=4.5 to 5.5V
- Rated supply voltage: VCC, VDD=5V
Сеа да видам по стари плочи некои дали ќе го најдам...
« Reply #31 on 15.01.2012, Sunday, 19:36:24 »
Малецко ,ме изненадуваш - имаш стари плочи со такви кола..???  :D :D :D
« Reply #32 on 15.01.2012, Sunday, 19:38:11 »
A не може ли ова каснењево,или па цел склоп да се изведе со некој микроконтролер?Микроконтролерот,плус некои додатни интегралци ако треба...
Може, но е комплицирано и не се исплати. Има специјални микроконтроелри за вакви работи кои не може да се најдат кај нас. Ги има во професионалните уреди, како на пример дигитални миксети, кои најчесто додаваат и додатни дигитални ефекти освен доцнење на сигналот. Општонаменските микроконтролери не вршт работа за ова.
Еден ДВД е впрочем 20-25 ЕУ,па толку лупање глава не знам дали ни се исплати, :D :D
Како краен заклучок, и јас само ова би го напишал ;).
Ако е „муабетот“ само „да се снаправи колку да се направи“, чисто како предизвик, би ти рекол уште сега да се откажеш од ова. На крајот на краиштата, сосема доволен е и стерео звук, а во повеќето случаи и многу подобар од surround звукот (не секогаш сакам да знам дали зад главниот глумец има чудовиште или не ;D).
« Reply #33 on 15.01.2012, Sunday, 19:41:51 »
Има по некои плочки,некои слични вакви кола,ги глеам се така на М почнуваат,ваљда ќе ископам од негде :D.A иначе зошто те изненадувам,некои ретки,стари плочи ли се?Не те разбрав многу многу :D
EDIT:Го има колото на нет,ама не е баш евтино,а треба две комада ;D
http://www.ebay.com/itm/M65830AP-M65830-DIGITAL-DELAY-IC-/160688830994?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2569ccfa12#ht_500wt_997
« Reply #34 on 15.01.2012, Sunday, 19:42:01 »
Точно ,тоа се специјални кола кои ги произведуваат само неколку светски фирми: ТИ,Мицибуши,Тошиба,Хитачи и тоа во ограничени серии.На сајтот кој го посочи се вели: * I have left the project in place as reference, and the overall connection schematic is still valid if (when?) a replacement for the M65830 is located. The project will be updated at that time. In the meantime, just ignore the delay circuit  :(
« Reply #35 on 15.01.2012, Sunday, 19:48:13 (Edited 15.01.2012, Sunday, 20:03:33) »
А оние едни како правоаголници што ги има по телевизори,некој такви се Delay Line со нив нешто не може?(од ова по глупо прашање здравје :D)
Споено мислење: 15.01.2012, Sunday, 20:03:33
Eве нешто поефтино најдов,10 комада PT2399 за 5долари со се поштарина :D.Само што ќе ми ги 10 комада хах ;D.Некој да не има да сака да земеме па да делиме?Иначе пишува дека колово е замена за тие MN колата...
http://www.ebay.com/itm/PT2399-2399-Audio-Echo-Delay-IC-DIP-16-X-10PCS-/160701923378?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256a94c032#ht_2983wt_750
« Reply #36 on 15.01.2012, Sunday, 20:11:35 »
PT2399 мислам дека во ГАЦ има,не сум сигурен.Но еднаш со вакво коло правев delay за гитара за еден другар.
« Reply #37 on 15.01.2012, Sunday, 20:17:34 »
Мислам дека бараше еднаш на форум,дали знае некој кај го има,мислам дека тогаш го прашував гац,па ти кажав тебе...околу 50-60ден мислам дека беше,ако не ме фатила склероза :D
« Reply #38 on 15.01.2012, Sunday, 20:57:00 »
нели кај црт телевизорите има коло за каснење направено од еден ултразвучен предавател и приемник, во зависно на растојанието од нив се подесува колку е доцнењето
тоа не можете да го искористите ?
« Reply #39 on 15.01.2012, Sunday, 21:12:39 »
Мислам дека може да се искористи, но само за определен дијапазон на фреквенции и плус, доцнењето е фиксно, не ми текнува колку us беше, но фиксно знам дека беше. И такви кола за доцнење има ама само во многу стари приемници, што се произедени до крајот на 80-тите, потоа веќе не се ни ставаа, или многу треко да се користеа.
« Reply #40 on 15.01.2012, Sunday, 21:21:36 (Edited 15.01.2012, Sunday, 21:26:50) »
јас тие што ги имам многу лесто се отвораа и се растураа, е ако успееш да го растуриш многу лесно можеш да го наместиш по твое :)
така би добил  некое каснење, е сега тоа со дијапазонот на фреквенција тоа е веќе друга работа, тоа ќе биде проблем :)
Еве ви уште едно интересно коло
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/CML/mXxyzzu.pdf
« Reply #41 on 15.01.2012, Sunday, 22:54:28 »
да,јас барав.Цената не ми текнува.Тука нешто беше(околу 50-60 денари).
« Reply #42 on 15.01.2012, Sunday, 23:07:10 »
За тој „сараунд ефектот“ доцнењето требало да биде мислам дека од 20-50mS...
« Reply #43 on 16.01.2012, Monday, 16:01:29 »
Од ТВ каснењето не може да се користи за ова намена.
« Reply #44 on 18.01.2012, Wednesday, 23:55:27 »
еве ви уште едно коло кое може да го поставите од 5.12msec до 51.2msec
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/MN3007.pdf
