Author Topic: Имам проблем со зуење на засилувач  (Read 727 times)
Offline boki-cair
Здраво до сите како што гласи темата имам проблем су зуенње на засилувач, зуењето се дешава кога појачало е вклучено во струја, а кога ќе го исклучам 10-15 секунди додека кондезаторите се полни си работи без никаков проблем и зуење,
ве молам за помош ми иде на нерви :)
Домашно направен е засилувачот (home made, DIY) или е купечки? Пробај да го извадиш трансформаторот од кутијата да го ставиш подалеку од ППК-то на плочката, види дали ќе го снема зуењето. Ако тоа не помогне, пробај со плетење на жиците кои го носат напонот за напојување до засилувачот (ако се напојува со симетричен напон, масата не се плете, жиците за напојување на позитивните и негативните изводи се плетат околу масата, ако нема симетрично напојување, само вплети ги двете жици кои го носат напонот за напојување една околу друга ;)).
Offline boki-cair
Да домашна изработка е засилувачот прво имашеелктронско напојување меѓутоа тоа цркна и му ставивме трафо, откога трафото е тука нон стоп зуе едниот излес повише а другиот помалку
Споено мислење: 29.08.2011, Monday, 06:38:50
фала на совет иначе сеа ќе пробам
Ако е home made, можно е и да немаш добра филтерска секција или да се суви електролитските кондензатори. Електролитите се нови или користени претходно? Колкава вредност имаат и колкава е моќноста на засилувачот (RMS)?
Offline izotop
Во колкава кутија ти е  сместено целото (покажи фотка).
Трафото да не е во непосредна близина на плочките .
напојувачката секција да не е изведена лошо (лошо умасена) .
Или имаш суви кондензатори како што ти напоменаа погоре.
Покажи фотки  од  целото и колкава е вредноста на кондензаторите излезна моќност и шема доколку поседуваш .
Вака на ќораво може да се повеќе работи.
Offline boki-cair
повеле слики
Доколку имаш ставено кулер, може да ти внесува шум во колото,исклучи го (доколку го има ) провери дали ќе има шум
Offline boki-cair
Пробано зуе, не зуе само кога е исклучено а полни се кондезаторите и тие 10 15 сек додека не се испразнат кондезаторите си работи убаво
Како што ти кажав, пробај оддалечи го трафото од плочките, вон кутијата стави го и види дали пак ќе зуи. Исто така, пробај замени ги кондензаторите во филтеркста секција, или ако имаш C метар, имзери им ја капацитивноста, сите кои имаат за 15% помала капацитивност од декларираната, најверојатно се суви. Уште подобро е ако имаш ESR метар, ама претпоставувам дека немаш :S.
мене ми се има десено од трафото од предпојачалото да ми зуи, немаше си,метричен напон, иако имаше стабилизатори. патем, умасено е?
