Author Topic: Микрофонско предпојачало Помош  (Read 2654 times)
Offline ZlatkoT
Re: Микрофонско предпојачало Помош
« Reply #15 on 25.06.2018, Monday, 18:12:29 (Edited 25.06.2018, Monday, 20:55:03) »
Еве слика од напонскиот конектор
Offline ZlatkoT
« Reply #16 on 25.06.2018, Monday, 18:49:35 (Edited 25.06.2018, Monday, 20:34:04) »
Еве
Треба уште да видиш пиновите број 8 од двете ИК 4558 каде одат.
V403 = S913H702
Претпоставувам дека треба да е S9013
Type Designator: S9013
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.3 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 40 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 25 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.5 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 150 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 120
Noise Figure, dB: -
Package: SOT23
Offline ZlatkoT
Го решив +12 0 -12, децава веќе пеат караоке со ехо
Тоа делот со 16K отпорникот... најверојатно е дел од напонски делител, ама ако е навистина така решена плочката, тоа е лош дизајн.
Не дозволувај позитивниот напон да порасне многу над 12V, исто важи и за негативниот (многу под -12V да падне).
Со среќа да си го користиш ;). Ако можеш и сликни, да видиме како си врзал и обележи ;).
Offline ZlatkoT
Дечки исправка. Работи моментално на 2 liion 7,2 V и тоа GND и +. Другата жица е во воздух, страв ми е да ставам - на неа
Ај види дали на отпорникот 16K, од страната на пинот 1 од PT2399, е врзан уште еден отпорник и дали тој оди према маса? Ако е врзан уште еден отпорник, ај пиши ја и неговата вредност.
И провери за што се врзани пиновите 8 на двата 4558D.
Offline ZlatkoT
Отпорноста од 16 К е измерена помеѓу 2-т точки, не видов дали е еден или повеќе отпорници или отпор од некој полупроводник. Проблем да ги следам водовите е што има залемено лим преку пола плочка од долната страна заради елиминација на брумови (мислам). А и поголема лупа ми треба, сега кога почнав пак да лемам после 30 и нешто години пауза.
Не знам што да ти кажам... ако не најдеш како одат водовите, не можеме да ти помогнеме.
Евентуално, како што пишав, да пишеш ознаки од main board (CPU board) на DVD-то, па да пробаме да најдеме шема од таа Кинеска направија. Јас пробав да побарам нешто со ознаката од плочката што си ја сликал (D1500-H и GBKC7.820.368), ама ништо не најдов :S.
Offline ZlatkoT
Благодарам многу на сесрдната помош. Проработе предпојачалото и со +0 7,2 V. Нека виси другата жица.
ОК, нека биде така ;).
