Електронски уреди => Аудио опрема => Topic started by: daniel spasovski on 05.01.2014, Sunday, 16:10:11
Значи ова е тој проблем , појачалото си работеше како што треба , се досега .. Одеднаш го пуштив и почна нешто да искри , да гребе .. како релето да беше .. И одма после тоа светна .. И видов дека осигурувачот од 1.25 А е изгорен .. Пробав со еден од 500mA за проба .. и тој го изгоре .. A без глас би требало да работи со таков осигурувач .. Тој од 315mA кој служи за електрониката е исправен , и појачалото се пушта , се додека не притиснам на селекторите за влез .. Tuner , SAT , CD и слично , кога ке притиснам тој осигурувач гори одма , а селекторот детектира и го штрака второто реле дека се е во ред со плочката за појачалото .. :P Значи незнам зашто но мислам дека е до првото реле, кај големото трафо за појачалото , 100% е до него , начин да го проверам ???
http://www.scribd.com/doc/196160489/Grundig-v21
- Ете шема за појачалото
На страната има копче Download за да ја симнете шемата бидејќи онлајн не се гледа баш убаво :S
Иначе досега го работев само со еден пар излезни транзистори ( другиот пар ги извадив зашто беа изгорени ) и досега работеше добро .. Вчера ги престегав тие што работеа со нови лискуни но не сум ги стегнал добро .. и сега проверив едниот TIP147 e изгорен .. пластичето кое иде кај штрафчето било пошироко од фабричкото кое го сменив и изглеа допрел на ладилникот ( маса ) Сега вака , можно е заради тоа да гори осигурувачот ? Бидејќи кога ке селектирам ни тој еден канал неработи >:( Мислам дека е заради тој транзистор .. Значи се е добро и се пушта .. кога ке стиснам на селекторот за влез одма гори тој осигурвач .. Изгледа е до излезните .. неможе да работи затоа што изгорел и тој еден излезен од другиот канал и гори осигурувачот .. Или , што мислите вие ? :-
Да пробам да најдам ист таков осигурувач 1.25А и нови излезни да сменам , би требало да се реши проблемот ? Бидејќи ако нема бар еден пар излезни гори осигурувачот на влез за големото трафо , мислите дека ке проработи така ?
Споено мислење: [time]05 Јануари 2014, 18:51:24[/time]
Еве пробав сега , ставив осигурувач 1.5А и го извадив секундарот од големото трафо што е на плочата , a малото го оставив приклучено и селектирам CD и светка трипати диодата на потенциометарот што значи дека со плочата све е во ред но ако го поврзам секундарот на големото тогаш сум сигурен дека ке изгори осигурачот :S
пробај наместо осигурач стави отпорник од 5 вати со мал отпор и приклучи го секундарот од трафото. имам читано на нет. дека вака требало да се уклучува за првпат засилувач. ;)
Се е кажано со ова, башка и не ти е првпат... ;)
Имав и јас еден познаник што сакаше да чепка по уреди, да ги „усовршува“, најомилено му беше да „штелува“ МФ трафа и калеми по разни радија, нормално после тоа не фаќаа ни една станица...
ХАХАХАХХХХАХАХХААХАХХА...кој си ти то ѕвер! хахахахахахахаа, ама сигурно ти незнајш...чим го наштеловал мора подобро да работи, не разбираш нишо! :D
Мерев сега кај пиновите на транзисторите , со грицкалка ги скратив и ги одлемив сите излезни транзистори , следните кога ке ги лемам на нив ке ги лемам пошто вака треба цело појачало да се размонтира , и на базите кај сите добив голем напон , кај некој +15.5 V DC кај другите негативен од -30.5 .. тоа не е добро .. мислите дека има некое мало BC транзисторче изгорено кај побудата или пред побудата ? зашто полно е со вакви транзисторчиња :o Или можеби дава таков напон затоа што нема излезни ???
Треба да работи и без излезни транзистори нормално само со помала излезна моќност.
Си изгорем некој или повеќе од транзисторите јас би го расклопил и би ги проверил сите транзистори еден по еден.
Токму така.Провери ги сите транзистори :D ;D
Ај ке седнам деновиве и сите ке ги проверам :)
Не зборви глупости!...ако треба 10 пати ќе го размонтираш и монтираш појачалото, не смееш да поставуваш едни врз други....еден ваѓаш - друг ставаш...еден по еден!
Пример купив marantz PM-78 за 1500ден, толку е се збиено и паметно поставено што треба цела кутија да ја расклопам со дефектни шрафој и забци...ама 3-4 пати то го напрајв дури не го поправив. Ризикот е само ладен лем, ама јбг...повеќе добиваш него што губиш. Сега имам класа скапо појачало и имам многу добар звук! 8)
T304 i T305 kaj sto se spojuvaat kaj kolektorite namesto 27V DC meram 18V DC
na T409 nemam nikakov napon
D425 sproveduva vo edna nasoka .. 600 i nesto na dioda .. a obratno se kreva od 1800 beskonecnost i odma se vrakja na 1 unimerot
D324 isto taka D398 , D399 , D498 i D499 samo vo eden pravec D311 i D411 samo vo eden pravec D324 i D 325 samo vo eden pravecD 308 i D408 samo vo eden praveci
spravuvackite diodi za maloto i golemoto trafo site se vo red
T 161 i T 162 davaat na sekoj pin napon kolku sto treba od semata
na semava nemozam da gi najdam(IC503 i IC502) a eve merenje na ploca : IC 503 : pin1 nula volti , pin 2 -17.8V pin 3 - 26.8V i IC 502 , pin 1 26V , pin 2 18V , pin 3 nula volti , izgleda ovie se nekoi naponski stabilizatori ili nesto drugo , nemozam da gi najdam na sema izgleda za pozitiven i negativen napon
T 361 site naponi gi dava kako sto treba od sema
T 412 kaj izleznite (znaci bez nikakvi izlezni ,meram samo na nozickite koi ostanaa od tranzistorot), samo kaj kolektorot meram -30.6V toa znaci e ok a kaj baza i emiter nema napon , od vreme na vreme kaj baza emiter pokazuva 0,1 V i go snemuva , istoto e i kaj T411 , samo kaj kolektor meram 31.4 V DC
T312 , baza +16V DC kolektor -31V DC emiter 0V
T 301 , T304 , T306 kaj emiterite 20.6V DC ; kaj bazite nivni meram 0 V DC
T 301 , kolektor 18.5 V DC ; T304 20.4 V DC na kolektor mereno ; inace so unimerot - na kolektor , + na baza , staven instrumentot na dioda i instrumentot 000 i sviri , izglea do ovoj e a ?
T404 kolektor - baza koga meram , znaci - na kolektor + na baza i obratno sviri instrumentot na 000 i posle se kreva do beskonecnost , znaci izglea i do ovoj e?
istoto i kaj T304 kako kaj T404 do ovie dva se kolegi izgleda, meram drugive na dioda , dobri se , ama ovie 2 somnitelni mi se
na pin 19 i 12 na IC2 LC7821 dobivam naponi kako sto treba ;
T301 i T304 18V DC a treba 28V DC , kako sto kazav T301 e dobar vo spoevite a T 304 pisuva pogore .. dvata emitera im se spoeni pa zatoa dobivam ist napon ..a vo bazite kaj sto se spoeni dobivam 27V DC .. cudna rabota izglea samo eden spoj e zagoren a ? ete kolegi imame informacii eden kup se nadevam deka ke moze da mi pomognete sea proveriv , naponite kaj T401 i T404 , spoeni se eden so drug , naponite im se vo red T401 e dobar omski a T404 svirka koga e - na baza i + na kolektor i obratno koga ke gi smenam + i minus znaci ide napon do T404 ama omski ne e dobar .. znaci T304 i T404 se defektni .. kako i da vrtam so pipkite od unimerot , kon baza i kolektor mereno unimerot sviri .. znaci niv 2 ( BC506C se i dvata ) i izleznite 2xTIP142 i 2x TIP147 i valjda problemot e resen :)
Kazete vase mislenje , i prostete za latinicata , go preinstalirav kompjuterot denes , nemam mk podrska , treba da go sredam toa denovive :-\
Ти и нешто друго треба да си средиш. Кога отвораш теми или одговараш на post-ови, насловите на одговорите или темите или се скратени, или имат некои чудни карактери кои ни UTF-8 не ги препознава.
Гледаш дека му се мешаат и кирилица и латиница!? Абе,Даниел постов за бришење е само!! Преправи го.
Поправав нешто со фонтот денеска , ме зезаше , сега е оправено со фонтот , но сега е касно , ке легнувам сега , утре ке го преправам постот од латиница на кирилица .. :) И , во врска со појачалото , кога веќе толку многу се изнамерив и изнапишував , се сложувате со мене дека тоа најпоследно што пишав дека е дефектно ? или да домерам уште нешто ? :D
извади ги тие што ти се сомнителните транзистори и така мери ги да видиш дали се цркнати или не...
абе во пп му дадов толкав реферат све по ред шо да прајт...детево се губит, по шема мерит 293539183 напони...тргвиш од излези па надолу на драјвери, побуди...по ред, и макотрпно ама полека.
Абе и ти дај малку пишувај поразбирливо.Кај си учел правопис и Македонски јазик во Охрид? Во некоја старословенска школа ?? Дај малку поразбирливо! Како дома си зборуваш,тоа е твоја работа. >:(
stiffy, навистина, среди се малку со правописот да не се расправаме пак.
Значи вака , ги одлемив следниве транзистори : Т301 , Т302 , Т303 , Т304 , Т305 , Т306 , Т307 , Т308 , Т309 , Т401 , Т402 , Т404 , Т405 , Т407 , Т408 , Т409 и проверени со инстрмент , (мултиметар) сите по даташит гледано за изводите , и сите се покажаа дека се во ред :) Дајте нешто друго да барам што е дефект ? Иначе сите диоди ( зенерките и сите останати ) неодлемени ги мерев на плоча и покажаа дека се во ред , спроведуваат само во една насока :)
Големите отпорници од 4вати се во ред , исто така и исправувачките кондензатори ..
Иначе во меѓувреме пробав со 2SB1055 и 2SD1486 , на тој канал кај што беше изгорен првиот пат , и проработе , све залемив , на местото на TIP 147 го залемив 2SB1055 a кај TIP 142 го залемив 2SD1486 , и го пуштив , транзисторите се загреаа доста , можеа да се држат со прст но беа прилично топли , а глас имаше само кога копчето за волумен беше до крај пуштено .. Глас , многу малце .. А еве сите тие транзистори .. малите .. драјвери .. побудни .. све проверив и немаше дефект кај никој .. ваљда ако ставам TIP142/147 Ке проработи од прва ..
Кај да барам дефект ???
епа ако се со исти параметри тогаш нема што да ги менуваш, али можеш на едниот канал да пробаш да ги смениш сите транзистори и да видиш дали ке има промена. или пак најдобра варијанта, да си направиш сигнал трасер и да бараш каде е дефектот........
