Author Topic: Помош за матична плоча од HP ProBook 4510s  (Read 1069 times)
Offline bore
Ми треба помош за матична плоча лаптоп HP ProBook 4510s, проблемот е што не знам кое интегрално коло е U8 кое е со 8-ногички ова кај мене е изгорено и не се чита. може и шема ако некој има.
Можно е да е стабилизатор за напон, тие во 8 пински SMD куќишта одат до максимум 500mA (или така нешто беше, може да беше и 100mA, не сум сигурен).
Ај направи неколку фотки со убав фокус и резолуција (не мора да е преголема, фокусот е побитен) да видиме, можеби врз база на позицијата на колото и за што е врзано да се определи што коло е ;).
Offline bore
Одг: Помош за матична плоча од HP ProBook 4510s
« Reply #2 on 28.02.2012, Tuesday, 03:38:15 (Edited 28.02.2012, Tuesday, 03:47:10) »
Еве слика од матичната
[датотека избришана од администраторот]
Веројатно е стабилизатор,за споредба погледај веројатно има и други идентични на плочата.Прочитај и пиши кои стаб. ги има .
Offline bore
batka oва слика што ја даде е таа за матичната само што проблемот е од другата страна на матичната види мои слики.
U е обично ознака за стабилизатор, барем така сум гледал по плочиве. Јас би се обложил дека е некој стабилизатор за 5V или 3.3V. Разгледај ги околните компоненти, кој работен напон го имаат, дали е 5V или 3.3V ;). Ако работи со обичен 7805 или со 7833, стави му 78L05 или 78L33, оние што се малине, во пакување како што се BC550 (не ми текнува во моментов како се викаше пакувањето ;D).
Мора да има повеке такви на плочата.Оди по ред со лупа и ке најдеш уште некое.Ништо ли воопшто не се чита,барем прва или последна буква/бројка??
Сликај го од поблиску, и без блиц, со подобро осветлување можеби и на macro, ама не и со блиц.
Како и да е, да знаеш дека може да се случи да го смениш и пак да изгори, не значи дека само тој изгорел, всушност, многу почеста е обратната ситуација, нешто друго изгорело, па повлекло повеќе струја и го изгорело стабилизаторот, сум видел вакви ситуации неколку пати, ставаш нов стабилизатор и пак гори :S.
Offline bore
Со U-се сите интегралци напишани што може да прочитам е _М3_ _
Offline SaleSk
Побарај по интернетов модел на матична плоча кој можеш да го најдеш на самата матична. Можеш да најдеш еден куп слики со матична како твојата, па дури и во висока резолуција, така да мислам дека ке можеш да најдеш слика на која може да се исчита кој е чипот.
Да да, и ова не е лоша идеја ;). Пиши ако не производител и модел на матичната плоча, сите ќе побараме, кој што најде, ќе post-ра ;).
Ова ме асоцира на некој 3.3V стабилизатор, барем така ме асоцира, мислам дека M ознаката на овие интегрирани кола (ако е стабилизатор) е ознака дека дава до 500mA струја на својот излез.
Еве како е распоредот на ножички и мошност за замена.Мери колку волти идат на влез на  стабилизаторот.Ако е околу 5V можно е да биде 3,3V стабилизатор.Почни со 3,3V a ако не оди стави 5 V стабилизатор.Ако е се друго во ред може да тргне
Offline tefe_negro
види како се поврзани ногичките на интегралното ако 1 2 и 3 се заедно,4тата е сама а од другата страна 5 6 7 8 заедно тоа е мосфет транзистор не е стабилизатор на напон
Пример фдс6676
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FDS6676.pdf
