Author Topic: Термометар со ICL7107  (Read 3094 times)
Одг: Термометар со ICL7107
« Reply #15 on 12.12.2010, Sunday, 16:16:58 »
Малечко еве тоа што викаш ИЦ3 што е!Еве линк и види!
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1449
Quote from: MAXIM
The ICL8069 is a 1.2V temperature-compensated voltage reference. It uses the bandgap principle to achieve excellent stability and low noise at reverse currents down to 50µA. Maxim's ICL8069 also features excellent stability, freedom from oscillation.
Аххх уште да можев да го нарачам :( :'(
го нема на sample листата
Остај што го нема на листа,јас ќе ги натерав да ми го пратат,ама па што сме „банирани“ тоа е лошото...
Jove
« Reply #16 on 12.12.2010, Sunday, 16:19:20 »
јас го планирав за лемна станица да го правам температура да покажува ама неможе да издржи :'(
« Reply #17 on 12.12.2010, Sunday, 16:23:08 »
И јас истото го планирав,ама па кај ќе го монтираш термисторот?Треба негде при крај на врвот од леткумот да го ставиш термисторот,а подолго од 5-10мин не верувам дека ќе издржи.А и плус го немаш ICL8069.Јас мислев ова да се направи да мери температура на транзистори,например јас што правам драјвери за flyback трансформатори,и тоа транзисторите греат ко луди,ќебапи ќе печам ;D.И да видам на што температура радњаат...
Offline deophorant
« Reply #18 on 12.12.2010, Sunday, 21:42:51 »
ICL8069 воопшто не е потребен, они си го ставаат тој бидејки е нивни производ. Тој е ставен во делот за напонската референца, и е многу прецизна зенер диода со ненормално добри карактеристики особено има мал температурен коефициент. Овој елемент може да се замени со TL431 со добро прилагодување на напоскиот делител. Овдека моежа да се употребат и еден куп други елементи, и мислам крајно време вие е да почнете да ги разбирате шемите а не само да правите готови шеми.
« Reply #19 on 30.01.2011, Sunday, 18:37:42 »
ама ова и нема да ја покажува реалната температура на местото кај што се мери, дека термисторите немаат линеарна карактеристика...
Offline cika
« Reply #20 on 20.03.2011, Sunday, 23:16:05 »
Мери ова негде до кај 100 степени (целзиусови) ??? сакам вкола да клам едно на моторот оти нема  :)
да си знам од прилика колку е температурата
Let's make things better.
« Reply #21 on 21.03.2011, Monday, 02:00:26 »
може, ама прочитај го постот над твојот...
