Author Topic: Општи прашања поврзани со дигиталната електроника  (Read 95270 times)
а од каде го најде ова шемиче?
Мислам дали си почнал да го правиш,нешто да си направил вакво нешто,исто така како ќе го чита на УСБ порт,програм има ли?
Одг: Општи прашања поврзани со дигиталната електроника
« Reply #61 on 03.01.2011, Monday, 21:08:43 (Edited 03.01.2011, Monday, 21:11:13) »
ова ти е од PicKit2 ова е таа функциата program to go вака се поврзани мемориите затоа пишува таму USB
 околу ENC28J60 види си во дата шитото имаш нешто како application circuit
« Reply #62 on 03.01.2011, Monday, 22:56:11 (Edited 03.01.2011, Monday, 23:02:17) »
гледај шемава, значи паралелно се поврзани нешто треба со она Ax пинот да се пререди за да може да се контролираат, мислам дека тој е тој ама не сум сигурен, мислам дека во зависност како е тој поврзан таа адреса си ја има ...
А0, А1 и А2 се адресни влезови, најголема тежина (најважен бит, нешто како цифрата 7 во бројот 7283, ова е само пример) има битот A0. Ако тој е ставен на логичка единица (+5V), како адресни влезови се користат само A1 и A2, што значи дека останатите мемориски локации се неискористени. Ако е A0 на логичка нула, се користи останатата половина од мемориските локации, и повторно, адресни бити се само A1 и A2. R8 и R9 се pull up resistors. Имаат функција да дадат логичка единица на соодветни пинови кога на нивниот излез (или влез) нема никакво логичко ниво (не е дефинирано, not defined).
ПС: Зошто се врзани A1 и A2 за GND на шемата, не знам... ???.
луѓе зашто се користи Latch enable пин од некој интегралец??? ако ви значи нешто ми треба за cd40110
пошто тоа коло има нешто како регистар и податоците ти ги снима привремено (моментално) во него, со активирање на Latch-от тие податоци одат на излез..
во таа смисла е нешто :)
дали знае некој што функција вршат овие интегралци?
CD4017
CD4026
4050
4017 -decade counter/divider with 10 decodes outputs
CD 4026 - 5 Digit Up/Down Counter
CD 4050 - hex non inverted buffer
Дали знае некој како се движат цените на микропроцесорите користени во електрониката ?
Зависи од модел до модел, производител до производител, не е кај сите исто. И најчесто не се само микропроцесори, туку микропроцесори со периферија, односно нешто како (или слично на) микроконтролери ;).
да не знае некој колку MHz му е процесорот на овој пик PIC24F08KA101 ?
  Internal oscillator support - 31 kHz to 8 MHz, up to 32 MHz with 4X PLL
ова има така дадено, за повеќе информации треба да се види даташит
« Reply #71 on 22.03.2011, Tuesday, 14:25:15 (Edited 22.03.2011, Tuesday, 14:30:22) »
Најдов, 32МХз  :)
http://www.datasheetdir.com/PIC24F08KA101+PIC-Microcontrollers
Вака сега, ме интересира дали правилно мерам осцилации на кристален осцилатор (Xtal). Значи, по некоја логика, од осцилоскопот ја врзувам масата за едниот пин на кристалот, а со мерната сонда го врзувам другиот пин, и треба на осцилоскопот да се појават осцилации (синусоиди) со определена фреквенција, ако е кристалот 8MHz, треба да има осцилации со фреквенција од околу 8MHz и амплитуда од приближно Vdd (околу 5V во мојот случај). Колку што знам јас, вака се мери. Но кога ќе го врзам вака осцилоскопот, нема ништо, јавува само шум, ништо друго :S.
Е сега, кога ќе ја врзам масата за глобалниот GND, а мерната сонда на еден од пиновите на кристалот, се јавуваат осцилации со дефинираната фреквенција (8MHz), но амплитудата им е помала од Vdd, значи некаде околу 3V од едниот пин према маса и околу 3.8V од другиот пин кристалот према маса. Нормално е ова или...???. Заборавив да напоменам дека има кондензатори поставено од изводите на кристалот према маса со вредност од 33pF.
се мери како што мереше во 2-от случај, маса на маса и еден пин од осцилатор на влез на осцилоскоп, зависно од тоа како е изработен осцилаторот би се движел и напонот кој го мериш, кај микрокнтролерите поточно кај PIC не е 5V, туку е нешто помал, во RF техниката можно е на излез да добиеш и 500mV сигнал :)
« Reply #74 on 20.05.2011, Friday, 20:33:02 (Edited 20.05.2011, Friday, 20:46:07) »
Добро, а што ако немам кондензатори поставено према маса, во тој случај кој потенцијал (амплитуда, фреквенција) би го имал во тие точки (измеѓу пиновите на кристалот и маса), бидејќи, колку што знам, може да функционира колото (микроконтролерот) и без кондензаторите поврзани према маса од пиновите на кристалот, колку што знам, тие се стваат за стабилност на фреквенција, ама не се задолжителни (барем така знам, корегирајте ме ако грешам).
EDIT: Еве како е поставен кристалот и неговите околни компоненти на микроконтролерот (видео процесорот). Најнормално, како и секој друг микроконтролер (се извинувам за квалитетот на скенот, таква беше шемата кога ја симнав :S).
