Author Topic: Општи прашања поврзани со дигиталната електроника  (Read 94362 times)
хаха го има како samples? ма да и да го има џабе ама сепак види ако можеш, јас го "искршив" профилот. Ова иначе може да се искористи за нешто во некој наш проект или тешка работа?
не ни користи 3 нозе...има дата и гнд ноџиња...хахаххаха третото не е поврзано...LOL
Туууу бе, ни такт не му требало, хахахахах ;D ;D ;D.
леле и така "многу" жички имаше па една е вишак. Оваа меморија може да се искористи за нешто или тешко оти е само 1kb?
Таа жичка што не се користи, баш за ништо не се користи? Ако е да, зошто ја имат ставено? :D
Eхеееееее, за некои работи и 256 бајти ти се доволно ;).
Жичката ја имаат ставено дека е такво куќиштето, исто како на интегрираните кола, ако некој пин од интегрираното коло не се користи, само ставаат N/C, на пример дизајнирано е колото да се монитра во DIP 14-ка куќиште, но реалнои гледано, на колото му се потребни само 12 изводи, па два изводи ги пишуваат како N/C (Not Connected) за да се задржи индустрискиот стандард за интегрирани кола, да не мора да прават ново DIP 12-ка куќиште, зашто нема да биде компатибилно со индустриските стандарди ;).
ахаха еве шо најдов за таа меморијата ( меѓу другото има и на кратко како работи )
EEVblog #134 - The Maxim Manipulation
Ај ако знае некој да ми објасни како се одредуваат адресни битови кај еепром меморија односно поточен да бидам
сакма да поврзам повеќе еепром мемории паралелно, е сега како да му зададам во која меморија кој податок да иде, пошто сите се на исти линии поврзани..?
некој ?!
некој ?!
За такво нешто ќе треба да ставиш и додатен контролер за мемории, на пример, во овој чип се сместени податоците од таа до таа адреса, во другиот од таа до таа, итн. Е сега, ако ти треба на пример податокот од вториот чип, некој контролер ќе треба да препознае дека податокот што го бараш е од адреса која припаѓа на вториот чип и да му даде на вториот мемориски чип команда за исчитување на податокот од таа меморија, да ја препрати до контролерот и контролерот да ја препрати до потребната локација (процесор, што и да е).
Ова само на теорија го знам, кој контролер ќе треба да го искристиш, искрено не знам :S. Ова што сум читал нешто општо теоретска литература ;).
ама види мемориите си имаат сопствени „ознаки“ која која е знаеш и со повикување на тој „знак“ се активираа соодветната меморија, па си се чита или запишува во неа, а другите остануваат непроменети, е мене ме интересира како да го најдам тој „знак“ и како да го активирам
Посебно кај оние мемории по 1KB од максим, нема шанса да се најде тој знак
Можеби е така вои поновите мемории, во постарите не беше, ти беше потребен и контролер (знаете колку е ажурурана литературата кај нас за вакви работи, па изгледа јас то што сум го читал било веќе застарено :S). Aко е така кај новите, искрено, не знам како треба да оди исчитувањето и запишувањето на податоците. Кај старите мемории (изведени до D-flip-flop-ови), имаше контролен пин за запишување и за читање од меморијата, ако беше пинот (на пример) на високо логичко ниво, кога ќе се „обрати“ некој контролер/процесор до таа и таа мемориска локација, значи дека треба да запише меморијата некоја податок во таа и таа мемориска локација, ако беше (на пример) логичка нула, тоа значи исчитај податок од таа и таа мемориска локација. Како се изведува тоа кај поновие мемории (90-та година па нагоре), не знам :S. Sorry, да знаев ќе ти кажев :S.
некој ?!
Вака Девил,јас прашав на форумов дали може да се поврзат сериски  и паралелно ми одговорија дека неможе.Инаку да ти кажам со тоа за одбирање на работа на EEPROM мемориите.Е сега во книгата што ја имам PICBasic има за одбирање на работа на неколку мемории како:24c01B,24C02B,24C04B,24C08B,24C16B,24C32B и 24C65.Има команда I2CReAD таа команда праќа контролен и адресен податок преку I2C линијата.А примените бајтови ги сместува во променливата ПРОМ.Има сега се праќа еден бајт.Првин се читаат првите 7 највисоки битови од контролниот бајт,тие го содржат контролниот код за бирање на чипот или додатните информации за адресите,во зависност од уредот.Најнискиот бит кој кажува дали се работи за запишување или читање на информации од чипот.Ако имаш 24LC256 или 24LC512 во нивните datasheet-ови провери ги овие битови.Мислам дека ќе ти биде јасно што ти кажав :D
абе мене јасно ми е сето тоа, ама мене ме интересира како оди тоа читање и запишување, ама ај нема врска ќе се снајдам некако ..
инаку може да се поврзуваат ама паралелно и е ограничено на неколку само не може бесконечно :), а за сериски не може
ај шема можеш една да нацрташ/најдеш(на нет) да видам тоа како?
ЕДИТ:Ај ако може шеми за поврзување на микроконтролер со ENC28J60?!
Одг: Општи прашања поврзани со дигиталната електроника
« Reply #59 on 03.01.2011, Monday, 20:59:25 (Edited 03.01.2011, Monday, 21:01:10) »
гледај шемава, значи паралелно се поврзани нешто треба со она Ax пинот да се пререди за да може да се контролираат, мислам дека тој е тој ама не сум сигурен, мислам дека во зависност како е тој поврзан таа адреса си ја има ...
