Author Topic: Општи прашања поврзани со дигиталната електроника  (Read 95390 times)
Налетав на нешто интересно, како 16F628 да го поврзете со USB
http://www.lendlocus.com/?q=16fusbНедостатокот на USB хардверот го решиле софтверски, ви се верува ли дека е реално ?
зошто да не ни се верува, се може да се направи само треба малку знаење од тоа што го работиш
Браво за линков, вреди да се испроба, јас пред некое време барав ваква работа..
само ме интересира следното, дали дадениот софтвер е само да го направи пикот да работи со USB или може да се "нанесе" и друг софтвер во него за да пикот извршува и некоја друга задача освен да биде поврзан со USB порта.
na decki edni tuka im dale laptop I im rekle deka kulerot e zafrknat, go rasturiv go izvadiv kulerot poln bese so prasina go iscistiv I go probav na baterija od telefon I si rabotese. go vrativ nazad go sklopiv pak laptopot rabotese kulerot nekoi 5min I prestana da raboti a laptopot si rabotese normalno I posle nekoe vreme se izgasna zasto se pregrea I sega sakam da go zakacam kulerot direktno na baterijata so seriski otpornik za da ima pad na napon deka kulerot raboti na 5v pa mislite li deka e ok toa da se napravi???
od mob sum
Не е во ред директно така кулер да врзуваш на батерија.Најди што е проблемот или смени го кулерот.Најдобро оди во некој сервис да го средат тоа.
Offline atenuator
Здраво. Ми треба интгрирано коло (driver) за SD Card со помош на кој ќе можам да читам и запишувам на картицата преку USB port. Доколку знаете некое популарно интегрирано коло посочете ми..може и шема. Позз
ако успееш да го најдеш следново коло...
http://www.ite.com.tw/en/products_more.aspx?CategoryID=4&ID=14,121
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
Ако можи некој да ми кажи која е разлика меѓу pic16f876-i/sp и pic 16f876-04(20)/sp?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30292c.pdf
Види на 209 страна.
Offline Clear Sky
Ај да прашам конкретно pic16f87x-i/sp до која фрекфенција работи ???
Во формулана c=2B log2M, 2-ката кај логаритамот е поради тоа што со сигналот се пренесуваат 2 симболи ?
Поради отсуство на права одбиен е пристап во програмата  ;D
Можно е да се хакне некако бум тв-то за да се гледаат останатите програми  ???  :D
Порано, пред неколку години имавме Boom TV, и јас си реков, дај да пробам пинови различни за да ги отклучам каналите. пробав 1111,2222,3333,4444 и.т.н. се до 9999, и за крај си реков, како најкористен пин на светот е прогласен 0000, дај да го пробам, и ОП, ете ја SciFi, а и сите други канали отклучени, исто како да имаш MAX пакет за цена од MINI. Арно ама, по две недели, дојдоа некои си "сервисери" да подесат за подобар прием, демек сликатра нечиста била, и вистина, почиста беше сликата, ама и пинот ни го сменија. ;) Е сега незнам, пробај 0000, па кажи што си направил...
