Author Topic: Општи прашања поврзани со трансформатори и различни типови на напојувања  (Read 87049 times)
Не баш 600,али тука некаде,накај 700-800ден.Еве некои,разгледај
http://anhoch.com/pcmarket/index.php?cat_id=388&pid=31110
http://set.com.mk/Grupa.php?vrednost=10&grupa=66
Само пази над 500W се овие,нема зае*анција :D.Внатре отвараш тоа трафото колку паричка и што сакаш,џабе ти е после ти да го преправаш како што кажа гига.Да му ставиш други кондензатори,транзистори,поголеми ладилници...Што ќе ти тоа ако нема моќност,што ќе ти го 200W...
Компјутерско напојување за 600 денари?
Добро, да, требаше да напоменам дека за мене се толку на некои места ;D.
Ако е трафото од оние поголемките (не од тие ситните, мислам дека знаете за кои зборувам ;)), нема да имате никаков проблем ;). Тие издржуваат до кај 350, 400W, немаат проблем ;). На нив напонот им паѓа поради поддимензионираните кондензатори, а лошото ладење и малите ладилни тела придонесуваат за брзо греeње на полупроводничките компоненти :S. Инаку, технички гледано, ако ова напојување на го оптеретуваш повеќе од 150 или 200W (колку што типично трошат office машините), овие напојувања може прилично добро да се покажат ;). Ќе треба да се репарираат по едно 3 или 4 години работа (и тоа зависи колку работела машината, ако била пуштена нон стоп, може и по 2 години да треба да се репарира напојувањето, но ако работела два, три саати дневно, најверојатно напојувањето ќе треба да се репарира дури по 5 или 6 години работа ;)), но тоа не е ништо сериозно ;), најчесто е во прашање само промена на кондензатори, зачистување, подмачкување на кулери, некои такви работи ;).
Поентата ми е дека купување на скапо (бренд) напојување е оправдано (барем според мене) само ако имате гејмерска машина, имата над 2 HDD-иња или голема матична плоча која знаете дека многу струја влече ;). За office машини, неоправдано е купувањето на скапо напојување ;). Доволно е да се преправа (репарира) постоечкото на неколку години и толку ;).
Што се однесува до идејата за домашно изведено напојување, не би ти препорачал да го правиш тоа :S. Подобро купи си некое поскапо. Не се исплати времето и трудот вложен :S. За 2000 денари имаш прилично солидни напојувања ;).
Дап,ама па ова ако го правам ќе биде некое од 1-1.5KW,со два трансформатори,пола моќност на едниот,пола на другиот.Е сега мене ми е дали добро ќе се однесува со системот,бидејќи нели фабричкиве атх имаат триста тракатанци на нив тие power ok,psu оn и уште некое што имаше за 5в за усб ли не ми текнува...Башка дали ќе успеам да ги начукам сите делови во атх кутијата,ќе треба пола SMD пола TH.
Ако добро ја дизајнираш плочката, да, има шанси да ти собере се во една ATX кутија ;). Но не гледам поента, што ќе ти е 1.5KW ATX напојување ???.
За оверклок ќе го биде :D.А можно е и понатака да склопувам некоја појака машина па да не купувам...
За overclock не ти треба повеќе од 500W real power, освен ако не планираш му ставаш некои insane clock-ови и да го ладиш со течен азот ;D.
Па ако најдам течен азот ништо чудно :D.Него да не има некој формули или програма за пресметка на моќност за SMPS трансформатори?
Еве цела книга, колку што знам посебни програми за тоа нема ;D.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4547.0
Offline dr-mr
Провери тука
 Програма за смпс.
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?275-SMPS-transformer-design-tool&p=4828&viewfull=1#post4828
Сепак се ВРТИ !!!
Offline stefan1984
да прашам, имам полнач од штекер 220v = едната жица оди до грец, на другата поврзав паралелно кондезатори па до грец, од грецот на DC пиновите имам некој 4,5A до потрошувач. Сега колово треба час да работи 15min. да не работи ОК ли е да му ставам на штекерот тајмер па преку него да го вклучам колото? Дали тајмерот е реле? зашто кога рачно го исклучувам морам да ги празнам кондезаторите зашто инаку пука.
Нема проблем, може да му ставиш ;). Има евтини дигитални тајмери со дисплеј во Меркур (300 денари, истите во Бриколаж се 500 и нешто, само логото на производителот се разликува, инкау, пластичните кутии се исти ::)).
Не, тајмерот не е реле, но најчесто, една од компонентите кои тајмерите ги содржат се релиња ;).
Зошто не се испразнети кондензаторите. Треба да ги испразниш пред да го исклучиш од струја напојувањето. Наједноставно е ако не го гасиш од напојување уредот при вадење на напојувањето од штекер. На овој начин, самиот уред кој го напојуваш ќе си ги испразни кондензаторите и нема да има проблем ;). Вака, нема да мораш рачно да ги празниш кондензаторите, а и ќе напоменам дека рачното празнење на кондензаторите (најчесто со краткоспојување на изводите на кондензаторите) значително го скратува работниот век на кондензаторите ;). Ако веќе мораш рачно да ги празниш, прави го тоа со некој моќен отпорник (на пример, 10W, 10ohm-и или некоја слична вредност, 22ohm, 27ohm, само гледај да не биде помала отпорноста од 10-тина ohm-и).
АТХ напојување од 1KW колку треба струја да даде по rail,на 3.3V колку (пр. 5А),на 12V колку (пр.10А) ?Ама реални,не на peak...
Тоа треба ти сам да си го пресметаш ;). Колку од струјата треба да оди на 12V-ниот rail, колку на 3.3V-ниот, колку на 5V-ниот ;). На пример, сакаш да може да даде 200W на 5V-ниот rail, 200W/5V = 40A ;). Вкупната моќност на сите треба да биде 1KW ;).
Знам дека ќе треба да пресметувам,ама еве пример имам конфигурација што влече 800-900W по колку  струја да дава на гранка напојувањето?Дека не може на 12V 1W,a на 5V 999W
Направи пропорции, земи едно напојување од 500W, види по колку ампери дава на секој од излезите и направи го твоето да дава дупло повеќе ;).
