Author Topic: Кабел на компјутерско напојување /пресечен  (Read 947 times)
Offline macstr1k3r
Вака сега, имам едно напајање од компјутер малку е постаро али работи сигурно, татко ми ги извади прекидачот и „штекеторт“ му требаа нешто. Напојувањето порано имаше и лизгач за да се избере дали ќе се користи на 230V или на 120. и сега после модификациите јас имам 4 жици, 2 се црвени 1 е кафеава 1 е сина. Сега сакам да му ставам нов кабел и да си го користам напојувањето, но незнам која жица за што е. Така да ми треба вашата помош.
За жал немам саглам апарат или телефон да ставам слики али ќе се обидам да објаснам најдобро што можам.
Жиците се „групирани“ две по две и тоа двете црвени и сината и кафеавата, до сината стои буква N а до кафеавата стои буква L.
За двете црвени жици нема никаква ознака.
Еве една третокласна слика и ПС ја немам металната кутија, каде треба заземјувањето?
L  е лајв и N е неутрал, или по наше фаза и нула
јас од сликиве не можам нај нај да видам
дали црвените жици се заедно во тоа цревцето со кафената и сината
што пиши кај црвените жици ?
пробај преку сијалица од 100-200W сериски поврезана приклучи го напојувањето на L и N жиците и мери дали ќе добиеш нешто
кај некој напојувања за да работаат правилно треба да се приклучи потрошувач на излез земи некоја сијалица од кола 10W од прилика и поврзи ја на 12В излез
Offline macstr1k3r
Кај црвените жици не пишува ништо, секоја жица си е посебна само се со една стега сите заедно стиснати. Може ли со сината и кафената жица директно у штекер да го лупнам? И само да ставам сијалица напред?
Да можеш, но прво во серија со било која од жиците (дали кафеавата, дали сината не е битно) врзи сијалица од 220V/60-75W ;), само да биде со жаречко влакно, не од оние нископотрошувачките ;).
Offline macstr1k3r
Морам да признаам дека сум почетник во оваа област, знам што е сериско а што паралелно врзување, но незнам точно како да ја врзам сијалицата, ќе може ли една шемичка у paint :)
Вака сега црвените жици се поврзани на едниот крај со преклопникот кога се поврзани (црвена со црвена) се мести со нив на кој напон да работат!!И јас имав едно старо напојување и истотака имаше преклопник!!Ако се кратко споени двете црвени жици мислам дека напојувањето треба да работи на 240 волти,а кога не се кратко споени (не се допираат) напојувањето работи на 120 волти!!!За некое време ке отварам едно такво старо напојување па ке ти кажам!!!Оваа работа може да не е сигурна и не е за експериментирање!! ВИСОК НАПОН  :-\
Offline macstr1k3r
Еев ги врзав двете црвени жици и барем видов како пуца електролит :) Рокна еден кондензатор :'( Имам некои претчуство дека требаше првин сијалица да врзам или не?
sijalicata sluzi za da ne ti izbie osiguracot od razvodnata tabla, toa sto puknale kondenzatorite nema vrska so sijalicata...
....pak u internet kafe sum...
Да, требаше прво сијалица да врзеш :S.
Ако не се секирај штетата не е голема, и онака сега напојувањата се евтини ;). И да си го изгорел, секогаш можеш да го искористиш за делови ;).
A, инаку еве како требаше да го врзеш напојувањето со сијалицата ;).
епа тогаш не ги поврзувај црвените жици!!и смени го кондензаторот!!А кога ке направиш се како што треба за да видиш дали работи стави сијаличка од кола како што ти кажаа претходно и една црна жичка поврзи ја со една зелена и види дали ќе врти кулерот!!!Тоа значи дека работи!! ;D ;D ;D  А да ти кажам црната жица и зелената се наоѓаат на конектор кој ја напојува матичната плоча на тој големиот конектор(со највеќе пинови) !!!
Offline SaleSk
Електролитот се расцветал ради тоа што наместото од 110 ти си му донел 220 волти...Сигурно е пукнат и осигурачот и грецот и уште нешто...Не требало да брзаш...Требало со инструментче и да провериш...
Мора да се внимава за да не дојде до некоја озбилна повреда...
Одг: Кабел на компјутерско напојување /пресечен
« Reply #11 on 06.08.2010, Friday, 01:26:28 (Edited 06.08.2010, Friday, 18:47:14) »
Најпаметно решение било да врзе сијалица, ама што биднало биднало, тоа е тоа :S, затоа памет за нареден пат ;), се учи преку грешки ;). Aко не сте сигурни дали правилно е врзан некој уред кој работи на висок напон, ставете сијалица во серија (сериски) со еден од водовите ;) (пресечето го кабелот на едниот од водовите и врсете меѓу двата пресечени краја една сијалица 220V, 60W-75W). Ако сијалицата засвети, значи дека уредот или е неисправен, или погрешно сте го врзале (струјата што по правило треба да „пукне“ некоја компонента протекува низ сијалицата и она ја троши, така да уредот останува неоштетен ;)). Ако сијалицата не засвети и уредот проработи, значи дека правилно сте го врзале уредот, па можете (во принцип) да сметате дека ќе работи правилно и без сериски врзаната сијалица ;).
Offline didy
 ако е можмо да го прашаш татко ти, да не експериментираш
Сината и кафената ти се за штекерот, а двете црвени одат на лизгачот за избирање помеѓу 230/115в. За да го вклучиш сината и кафената ке ги приклучиш на 220в, а двете црвени ке ги оставиш неповрзани.
