Author Topic: за што може да ги искористам трансформаторите?  (Read 815 times)
Offline maci
« Opened on 04.12.2011, Sunday, 22:49:39 (Edited 04.12.2011, Sunday, 22:54:34) »
ако има некој идеја нека ја сподели со мене.
овој средниот кога го ставам на 220в избива на осигурач  ???
последниот ,каде да приклучам 220в?
средниот мислам дека треба на малите бели жици да го уклучиш, само стави сериски една сијалица од 100W, за да не ти избива осигурачот, ако има некој проблем ќе свети сијалицата, ако е се во ред би требало да жари по малку
Offline Bucho
на последниот горните две жици треба да е примарот 220V.
За последниот трансформатор,пробај на црвените жици донеси 220
Offline dejanpetrus
  • Кратово
на последниот ке приклучиш 220 на двете жици кои се сами  одозгора што се. и мислам дека ке биде доабр за некој засилувач од околу 100 тина вати, бидејки и има 2 излаза кои би требало да се идентични, само треба да измериш излезната волтажа па да најдеме некое што ке одговара.
а за второто 220 треба да биде на белите жици кои искачаат, а тоа што ти гори осигурач, види да не има од кај белите уште некоја жица па да е цвикната па да го поврзуваш на 110.
Offline maci
Одг: за што може да ги искористам трансформаторите?
« Reply #5 on 04.12.2011, Sunday, 23:34:27 (Edited 04.12.2011, Sunday, 23:36:26) »
сијалицата да ја ставам сериски со белите жици или на излез кај дебелите жици?
утре ќе поврзам и измерам.ќе пишам што сум направил.
Сијалицата сериски ја поврзуваш
Значи вака, на едниот вод од трансформаторот врзуваш еден од водовите од мрежниот 220V напон. На другиот вод од трансформаторот врзуваш еден од двата контакти од сијалицата (не е битно кој), а на другиот контакт од сијалицата (оној кој не ти е врзан, слободниот) го врзуваш другиот вод од мрежниот 220V напон.
Ова се нарекува сериско врзување на потрошувач кој во конкретниов случај е сијалица. Сијалицата се става како „осигурувач“, ако свети јако, значи нешто не е во ред, односно најверојатно погрешно е врзано. Ако само жари или воопшто не свети, значи дека се е врзано како што треба и треба да се прејде кон мерење на секундраните напони. Се разбира, ако не жари сијалицата, прво ја исклучуваш од колото бидејќи таа прави мал пада на напон во колото, па за да истиот не влијае на мерењето на излезниот напон, неа ја вадиш, а двата контакти кои остануваат слободни по нејзиното вадење, ги преспојуваш ;).
Offline maci
првиот од левата страна има 150в излаз а од десната страна има 20в,20в и 8в
вториот има 24в
третиот 2х20в
мерено без потрошач
« Reply #9 on 05.12.2011, Monday, 21:53:12 (Edited 05.12.2011, Monday, 21:54:53) »
Тоа најверојатно е влезот за 120V или 110V, не верувам дека е излез... но се е можно, можно е да е и излез ;). Инаку, трафово ти е, да не речам совршено за симетричен извор за напојување. тие излезите од по 20V можеш да ги искористиш за главното напојување, а оној 8V-ниот излез можеш да го искористиш за напојување на дигитален амперметар и волтметар ;).
вториот има 24в
Со овој можеш да направиш некој стабилизиран извор за напојување, освен ако не го премоташ не верувам дека за нешто друго ќе ти користи :S.
третиот 2х20в
Со овој можеш да направиш симетричен извор за напојување со излезен напон од околу +-27V или некој стерео засилувач, со некое TDA или LM интегриран засилувач ;).
Offline maci
благодарам GigaWatt за одговорите.
инаку првото трафо има влез 220 в а тоа е излез 150в.тоа се оние жици црна и кафена во темно зелена обвивка на кабелчињата.кај отпорниците од таа страна.
вториот не би го премотувал,не се занимавам со такви работи.
мене би ми било добро да направам адаптер,еднонасочен извор кој ќе може да го користам за било што.
како да го направам адаптерот(еднонасочниот извор),што да ставам.покрај грецов спој треба ли уште нешто?какви диоди и слично?
« Reply #11 on 05.12.2011, Monday, 22:44:05 (Edited 05.12.2011, Monday, 22:46:03) »
Епа во тој случај, совршен би ти бил тој вториот ;). Дури ќе можеш да го користиш и за полнење на акумулатори ;D (од сликата се гледа дека не е баш најдобар избор за таа функција, но ќе може да се искористи и за тоа ;)).
Прво, пресметај моќност на трансфомраторот, мислам дека повеќево програми немаат опција за пресметки на таков тип на трансформатор (не ме земај з збор, не сум проверил, знам само дека имаат за EI и за П лимови пресметки, можеби имаат и за тој тип, но не сум сигурен), но затоа има еден туториал на форумов, во секцијата за туториали е, побарај го, во кој е опишано детално како да се пресмета моќноста на јадорото на секакови типови на трансфомратори (мислам дека имаше за 4 или 5 типови, од EI до некои вакви „чудни“ форми на јадра ;D). Одкако ќе ја пресметаш моќноста, на ред доаѓа изборот на шемата за стабилизираниот извор за напојување ;). Во принцип, сите шеми имаат горе-долу ист принцип на работа, но некои имаат подобар дизајн од други ;). Во оваа секција повеќе може да ти помогне LordZi, он има направено повеќе стабилизирани извори за напојување, од моќни до слаби. Како и да е, има многу шеми на форумов за нив, некои се само со напонска регулација, а некои се со струјно ограничување и напонска регулација ;). Прочепкај во секцијата „Напојувања“ и разгледај што „ти фаќа око“ ;). Прашај си и ќе ти биде одговорено ;). Дури и доколку максималната излезна струја за онаа шема која си ја избрал не одговара за твоите потреби, не се разочарувај, најчесто решението на овој проблем е релативно едноставно (додавање на повеќе излезни транзистори ;)). Максималната излезна струја се пресметува врз база на моќноста на јадрото и излезниот напон на навивките (ова не е баш најточно, бидејќи намотките може да имаат и помал пресек од онаа струја која може на излез да ја даде трафото, но најчесто се водиме по неа ;D). Моја препорака е во конкретниов случај да направиш чисто транзисторски стабилизиран извор за напојување (без интегрирани кола). Да беше трафото малку послабо, можеби подобро решение ќе беше стабилизираниот извор да беше изведен со интегрирани кола (LMXXX или некое слично). Ако сакаш да додадеш и амперметар и волтметар на стабилизираниот извор за напојување, ќе ти треба и уште едно додатно мало трафо за напојување на интегрираните кола од волтметарот и амперметарот, доволно ќе биде и најслабото трафо, овие кола не трошат многу струја.
Разгледај низ форумов, за која шема се одлучиш, во таа тема пиши или прашај ;).
Offline maci
« Reply #12 on 05.12.2011, Monday, 23:55:50 (Edited 05.12.2011, Monday, 23:58:17) »
според туторијалот што го најдов  http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5213.0  мојот трансф. оној вториот е Ц јадро.според формулата:
а=5,5
б=3
А=а*б=16,5 м2 * 1,5Т=24,75 на квадрат=612,5 вати.
или само 16,5 на квадрат =272,2 вати?
дали сум точен со пресметките и која е вистинската моќност?
Ај вака направи, внеси ги вредностите во mm во оваа програма:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4532.0
Потоа, вредноста што ќе ја добиеш помножи ја со 1.5 и види која врендост ќе ти излезе. Ама пробај ако можеш измери ги баш димензиите на јадорото, не на касетката. Едната димензија може лесно да се измери, а другата ќе ја најеш со тоа што ќе ја измериш од надвор едната димензија на половина од јадорото и потоа само ќе ја поможиш таа вредност со два (се надевам ме разбра што сакам да кажам ;)).
И ако можеш сликај го трансформаторот со некој предмет до него, на пример кибрит, кутија цигари, запалка, било што, за да имаме претстава колкав е. Вака се гледа дека е голем, ама не знеме точно колкав е :S.
Во краен случај, ќе сметаш како за EI лимови и што ќе добиеш, со тоа ќе работиш ;). Нема ништо лошо да му се случи на трафото ако е премалку оптеретено ;).
