Author Topic: Помош и консултација околу пад на напон на напојувачка мрежа (230V)  (Read 9209 times)
Да да, MURO е во право ;). Изгледа само како стартот на машината да прави проблем, што е сосема нормално, многу струја повлекува во првиот момент бидејќи сеуште не е влезена машината во „нормален“ (стационарен) режим на работа ;). А тоа што PC-иња и телевизори се гасат, и тоа е сосема нормално, при поголем пад на напон, се активираат заштитите кај овие уреди и се гасат/ресетираат, дури и ако краткотрајно падне напонот, се што е подолго од (на пример) 0.2 или 0.3s, они го регистрираат како дисконтинуитет во напојувањето, и реагираат заштитите кај телевизорите, односно, се ресетира компјутерот (или се гаси).
Дали е проблемот само кај стартот на моторот можеш да испиташ ако замолиш некој од комшиите да измериш како паѓа напонот при пуштањето на машината во работа ;). Ако паѓа само кога ќе се пушти во работа, решнието е она кое го има пишано MURO ;). Само да нема некои дигитални кола таа машина, бидејќи тие кола не се некои големи фанови на мекиот старт ;D.
Offline Zdravkovski
  • elektricar
значи ова ми е многу нејасно
Потребна ми е помош и совет од ваша страна како да решам еден проблем со струјата.
Имено имам машина со 7,5 kw мотор, која користи 220-230 V трофазна струја на 50Hz.
дај ми објаснување како добиваш ти 230 В на три фази кога меѓуфазниот напон е 400В.
Offline ddd
Ke go povrzes motorot zvezda a posle 15 sekundi so vremensko rele da prefrli vo triagolnik.Ova bi trebalo da ti go resi problemot.    od mob
Дарко
Тоа не го решава проблемот,туку како што кажа Муро,само со склоп за софт- старт.Моторот не е многу јак и склопот нема да биде прескап.Постојат тиристорски склопови за таа намена и  еве од мене и еден телефон за стручњак кој се бави со овие проблеми па ако се решиш за вакво решение консултирај се со него - Крстев Пламенчо - 070/245 495
Offline Zdravkovski
  • elektricar
според мене проблемот е во друго, на секој мотор има табличка на која се дадени податоци за тоа за кој тип на мотор се работи за напонот на кој треба да се приклучи и струјата која истиот за повлекува. Ако моторот е предвиден да работи во тријалолник на 400В а се приклучува на 230В истиот ќе тргне но поради тоа што му е помал напонот за да го добие моментот ќе мора да повлече неколку кратно поголема струја и секако дека ќе дојде до краткотраен пад на напонот што ќе резултира со греење и реакција од биметалната заштита ако ја има а треба да ја има.
Offline ddd
Mekiot start vo ovoj slucaj bi kostal poveke od masinata,sigurno edno 500 evra.Nie barame resenie koe bi bilo poeftino.Inaku EVN sigurno nema da ti postavi novo trafo vo maalo bez pari,da gi viknes da ti merat napon ke ti naplatat 1580 denari i ako si vo pravo deka e slab naponot ke ti gi vratat parite...
Се извинувам на латиницата,само што дојдов до компјутер.Темата ми беше интересна па пишував од мобилен...........
Дарко
Offline Zdravkovski
  • elektricar
за моторот и 360В да е нема да биде некој посебен проблем ама пак не ми е јасно зошто ако пишал дека моторот му работи на три фази му работи на 230 волти?
Човекот кажа дека е правник по професија, па затоа не му замерувај ако не напишал како што треба  ;D
Offline Zdravkovski
  • elektricar
ич не му замерувам ама мора да имаме колку што е можно повеќе податоци за да му помогнеме оти лесно е да купи софт старт фрекфентен регулатор ама ако е нешто погрешно поврзано ќе му дојде како залудно фрлени пари.
Offline vicikus
Ви благодарам на сите за советите и мислењата.
Најпрво ќе проверам дали е само стартот проблем или целото работење на машината.
Уште на почеток реков дека ЕВН не ми е решение во случајов. пошто тие ми понудија начелна опција која би коштала ~15.000 евра што не доаѓа во предвид.
@GigaWatt, машината нема дигитални кола колку што знам. обична проста машина со мотор е во прашање.
@batka, благодарам за советите и контактот ќе го консултирам и човекот.
@Zdravkovski, тоа е декларираната спецификација на машината. Ќе проверам на плочката што точно пишува како спецификација на моторот. а за меѓуфазниот напон не ми е познат и како што реков погоре јас сум правник по професија а темава на муабет ја знам само површно, лаички  и нестручно. Затоа се обратив за помош од вас кои ја разбирата проблематикава.
Ќе проверам на плочката што точно пишува како спецификација на моторот....
Најдобро ќе биде да ја сликаш плочката и сликата да ја поставиш на форумов, па да знаеме точно за што се работи.
Eдна работа сакам да потенцирам - доколку човекот сака да нема проблеми со комшии и ако машината е доходовна,односно со неа се заработува ( мало стопанство,дополнителна работа,домашен бизнис...) ,тогаш вреди и 500 ЕУ да вложи,оти да е помалку од 15.000ЕУ,во секој случај.Сепак тој нека си размисли бидејки е свесен дека мора некое решение да се најде.Впрочем доброто решение никогаш не е бесплатно,ама рачунајте дека еден квар на апаратите кај соседите во улицата може да го чини и повеке од 500ЕУ:
Offline vicikus
ќе го сторам тоа утре. до тогаш ќе имам и информација околу прашањето за стартот на машината.
во меѓу време она што го знам за моторот на машината како спецификација е ова:
7.5KW MOTOR & CE CERTIFICATE
ELECTRICITY: 3-PHASE, 50HZ & 220/240V
Offline ddd
Одговор ке добиеш овде немора никој да консултираш...........Дај ни повеке информации за машината,како работи ако сликаш уште поубаво..........
Дарко
Offline Zdravkovski
  • elektricar
абе какви 15000 во евра за мотор од 7.5 КВ дали се тие нормални па тој не повлекува повеќе од 15 ампери и ќе работи дури и на 2.5 мм2 пресек(за сигурност треба 4мм2). незнам од кој крај си ама на крај повикај си некој што се разбира да видите што е проблемот и што би требало да се прави.
