Аналогна електроника => Напојувања => Topic started by: antonio@arsenal on 12.11.2010, Friday, 22:09:01
На едно касетофонче треба да сменам едно трансформаторче кое што газдата негов си го купил и од мене бара само да му го сменам е сега јас неможам да одредам кој е примар а кој секундар има 4 жици 2 црвени и 2 црни.
Колега мислам дека црвените жици се примар ама нетреба вака да пробуваш ;)
Ке пробаш со сериски поврзана сијалица на едната од намотките ;)
Доколку сијалицата свети значи тоа е погрешната намотка(не е примар) а ако сијалицата поврзана сериски со другата намотка несвети тоа значи дека тоа е примарот и слободно можеш да го поврзеш трафото на 220волти ;)
Ако не ти е јасно за сериска и паралелна врска пиши да нацртам ;)
Со ОМ-метар ќе измериш кои од жиците има поголем отпор т.е. на едните жици треба да има отпор поголем од 200 оми па до неколку килооми (тие жици се примар 220волти), другите треба да имаат отпор од 2-3 оми па до 100-200 оми (тие се секундар).
pacoso може така ама вака со сијалицата е посигурно скоро сите членови вака ги испитуваат трафоата ;)
Ај колега нацртај ако сакаш, оти досега ова го немам пробувано
А ако може да го сликнеш тоа трансформаторчето и да го ставиш тука па така по ќе може да ти помогнеме ;).
Баш така ;). Али без разлика, заради сигурност не е лошо да се коисти и следната метода метода ;).
Побарај низ форумов некаде имаше шема за испитување на уреди со сијалица, мислам дека темата беше отворена од Zdravkovski ;).
антонио што направи го врза на сијалица или со ом метар провери што направи ?
Од ништо направивте слон.
Така е, многу ја искомплициравте работата, за 10 секунди се мерат отпорностите на намотките, за вакво мало трансформаторче примарот ќе има 200-300 ома, секундарот под 10 ома и решен проблем, без сијалици и слично... ;)
Готово завршив работа
Споено мислење: 17.11.2010, Wednesday, 11:57:31
Фала многу на сите
