Author Topic: Модифицирање на ATX напојувања  (Read 84416 times)
Нема потреба од нова. И онака темата е баш за тоа, модифицирање на ATX напојувања ;). Е сега, ако целосно се модифицира напојувањето (од плочка, до компоненти, итн.) и ако се е убаво документирано и може повеќето од членовите да го направат истото, тогаш да, тоа би било сопствен проект и пожелно е да се отвори посебна тема за тоа ;).
Offline slidermc
Се уште е во фаза на експериментирање. Жално е што на секој АТХ си има негова шема и секаде мора различно да се прави. Мора да имате осцилоскоп, унимер, неколку ламби, и огромно познавање електроника. Такада тешко дека ке можам воопшто да дадам дефинитивен процес како да го направите тоа на било кој АТХ, бидејки за секој е различно. И ретко кој АТХ има исти феритни јадра.
Добро, да, секое ATX напојување е различно, ама па секое е и слично ;D. Принципот на работа на сите е ист ;). Само се разликуваат контролерите, моќноста на трафото и транзисторите ;). Така да, ако модификацијата се примени на едно, во принцип може на било кое ;).
Offline gocebabe
Re: Модифицирање на ATX напојувања
« Reply #63 on 10.01.2014, Friday, 00:03:13 (Edited 10.01.2014, Friday, 00:20:17) »
Значи компјутерско напојување да се крени напоно од 11v или 12v на 15v како можи тоа да го направам..?
« Reply #64 on 10.01.2014, Friday, 00:10:51 (Edited 10.01.2014, Friday, 00:25:10) »
Компјутерско - мислиш?
Споено мислење: [time]10 Јануари 2014, 00:24:24[/time]
ОК,се поправи.Сега оди на почеток на темава и читај,па ке најдеш одговор.
Offline gocebabe
Најдово нешто исто како да не најдов  >:(
OK,значи на готово бараш: еве две шеми,пред и по преправката.Базирано на АТХ со TL494
Offline gocebabe
Фала батка  :)
Offline stiffy
  • ак сакам.
едно вака по глупо прашање....ова одново или на постоечкава плочка да растурам да преправам?...конкретно мене ми треба 24V/10A
ова обично се преправа плочката со сечење на водови, менување на делови и такви работи...
Offline stiffy
  • ак сакам.
еден другар експериментираше, и доби негде со премотување 4 волти на 1 намотка.
Настрана то...прво делот шо го мери и контролира излезниот напон ми треба да го исклучам, и дали со премотување на трафото ќе добијам на излез различен напон со јака струја и слично?
или пак и покрај премотувањето и „исклучување“ на контрола има и други процедури?!  ???
Исто така, доколку повеќе ми се исплати само со трафо по некоја шема слична како оваа на Malecko би направил ново напојување. Работава може да чека 1-2 месеци, не е хитна...ама кај шо ја видов темава си реков да се „просветлам“..ако не сега за месец некаде ќе морам да направам, ми треба да возам еден мотор околку 24волти е...при оптеретување од шала ги влечи 5-6 ампери, па да ми остане 1-2 ампери вишок...10А ќе го напрам напојувањево за секој случај :D
не ти треба таа контрола да ја изгасиш, него ке треба да ја нагодиш да има излезен напон од 24V а за дали ке треба да го премотуваш трафото МИСЛАМ дека ке треба за толкав напон да го премоташ...
Прво најди некое постаро напојување 200-300W АТХ со TL494 ( услов нека биде) и оди по шемата .Може да исклучиш се друго,а најбитно е средниот извод на трафото да го одспоиш од масата.Другото спрема шемата.
Offline stiffy
  • ак сакам.
имам 30-40ина...сигурно, ќе разгледам :D
Вака, да не ја станувам темава од мртвите.. али денес чепкав некое атх напојување, без рапидни промени може да се крени напонот до 14,7в треба да се додаде еден отпорник (тример) од 500 ома, линиски, врзан сериски со тоа отпорничето на пин 1 од интегралното тл494, до овој напон работи без проблем.
