Author Topic: ТВ Philips 32PFH5300/88, шасија TPM15.1E LA - помош за сервисирање [РЕШЕНО]  (Read 10452 times)
Quote from: Giga
Ај провери ја ZD9104.
Попрво провери или замени го U9103.
Како се проверува ова чудово :)
edit: не е во к.с.
*GW да, к.с. - кратак спој...
Чудово а и оптокаплерот во принцип не се проверуваат туку се менуваат (не се некој финансиски издаток).
Го зманени ли R9101 со  0.27R ?
да го заменив.
E ќе ги сменам утре тогаш, немам на лагер. и зенерката ќе ја сменам, сумлива ми е
зенерката ја стајв под напон од 8в,  и 1к, вади 0,67в и 6,5в (обратно ако ја свртам...
најдов стар оптокаплер, али изгледа до него било, проработе.
Фала ви за помошта.
Не е муабетот до финансиски издаток... муабетот е точно да се најде каде е проблемот, а не „смени се, па ваљда ќе работи“... и верувај и до зачините е, не само до мајсторот. Ај иди направи кари сос без зачини.
Мерни инструменти се прва работа која се кристи кај вакви кварови. Мој личен совет е да ги користите ако сакате да научите нешто повеќе. Ако само менувате на бафтана, ќе го направите, ама ништо нема да научите.
Без алат нема занат, а и со најдобар алат џабе цез занат. Дибро сега оптокуплеров му најдов финта за мерење-адаптер од телефон, отпорник на пин 1и2 а на 3 и 4 отпор ако се мења чини.
Пак со омско мерно подрачје ::). Ти пишав, овие работи се мерат на diode test мерно подрачје (не beeper, има разлика).
Исти принцип му е за мерење, битно е да се нам ималува отпорот
Не, апсолутно не е ист. На омско мерно подрачје, мултиметарот мери јачина на струја (за даден напон меѓу сондите) и ја пресметува отпорноста (или обратно, за дадена фиксна јачина на струја, мери напон на краевите на отпорникот и ја пресметува отпорноста). На диодно мерно подрчаје, унимерот го мери напонот на краевите на компонентата за дадена мала јачина на струја која ја пушта низ мерните сонди (од + кон -, т.е. од анода кон катода). Значи нема никаква пресметка.
Не може да поистоветиш диода со отпорник, станува збор за две сосема различни компоненти. Пасивните компоненти, не се исто што и пасивните полупроводнички компоненти. Преносните карактеристики на пасивните компоненти најчесто се линеарни или лесно описливи (кривата се сведува на една квадратна равенка или сума од неколку различни квадратни, кубни, итн. равенки). За разлика, од нив, преносните криви на пасивните полупроводнички компоненти, тешко се опишуваат со збир или разлика на неколку криви, а особено ако станува збор за некои „комплицирани“ пасивни полупроводнички компоненти (како што се зенер дидодите), не ни можат да се опишат со вакви методи, се опишуваат со криви, но во домејни во кои важат (од оваа до оваа точка на x-оската, важи оваа равенка; од оваа до оваа точка, важи онаа равенка; од тука до + бескрај, важи некоја трета равенка).
Така да, немој во ниеден момент да помислиш дека „меех, шо има везе ќе ја мерам на омско ;)“... често знаат да се добијат погрешни или контрадикторни резултати. Единствено подрачје на кое може да се мери диода (или класичен биполарен транзистор) е диодно подрачје (доколку има унимерот) и ниедно друго... сум се зезнал многу пати мислејќи како тебе и сум прогласувал компоненти за исправни, а не биле.
За разлика од нив, MOSFET-и се мерат скоро исклучиво на омско подрачје. Има објаснување и за ова, но друг пат ;).
На диода се мерени, само нели тија бројките ваљда оми се...
Ако покажува некои random броеви, ги шантра вредностите или покажува различни вредности за слични диоди (на пример силициумски, класични), тоа не е „вистинско“ диодно подрачје. Тоа е омско подрачје и да, на евтините унимери така е изведено тоа подрачје.
Quote from: Giga
Да точно (иако не сум готвач, претпоставувам), не се прави кари сос без зачини.
Е сега дај му ги  на некој „приучен„ готвач сите зачини па да видиме каков кари сос ќе направи!
Значи и двете работи се важни но во одредени ситуации пресудна е праксата, искуството, миналиот труд итн... а во случајот теоријата многу не би помогнало, а еве и зошто.
Quote from: bicikle
Е сега пошто тв-а ретко поправам не можам да се снајдам, па би ве замолил за упатства.
Исто така што мислиш, дали сите сервисери се инженери електроничари а истите работат успешно и дури поквалитетно од повеќемина од инженерите!
И каде јас напишав смени се по ред во таа “област„ и ќе проработи.
Прочитај ги моите постови па ако се замислиш ќе приметиш дека не пишувам „бафтана„ !
btw зошто е овој цитат, бафтана е! http://elektronika.mk/index.php?topic=14707.msg128544#msg128544
Quote from: Toma
Кој и колку се тие зошто не ги напишеш, позиција ознака.
Имаш нешто испуштено погледај подобро.
Пример R9101!
Исто така напиши како да го провери U9103!
Re: ТВ Philips 32PFH5300/88, шасија TPM15.1E LA - помош за сервисирање [РЕШЕНО]
« Reply #58 on 21.08.2019, Wednesday, 22:04:56 (Edited 21.08.2019, Wednesday, 22:23:05) »
Општо познато е дека повеќето инженери најчесто се лоши сервисери, тука нема збор. Кај нив нема некоја средина, или се многу лоши, или многу добри :D.
Да, не пиша „смени се“, но пиша „смени ова без проверка, смени она без проверка“... ако станува збор за кондензатори, ОК, бидејќи кој метод и да се примени за мерење на кондензаторите, дали се ОК или не, не е егзактен и се има случено многу пати (барем на мене) според секое мерење, кондензаторот да е ОК, а не е.
Но, во конкретниот случај, стануваше збор за две полупроводнички компоненти и барем за едната од нив, апсолутно има точен и егзактен начин да се провери дали е исправна користејќи два унимери или со помош на тестерот од кој претходно во темава дадов линк.
Никој не кажа дека пишуваш работи на бафтана, само пишав дека знаеш да сугерираш промена на компоненти „на бафтана“ (без проверка). Не секогаш, но да, знаеш да го правиш тоа. Сум забележал дека најчесто е за компоненти за кои „тешко“ (не се користи само унимер) може да се провери дали се исправни или не... како што е оптокаплер.
Quote from: Toma
Пример R9101!
Сугестијата е на место, немам апсолутно ништо против тоа ;).
За него, да, нема едноставен начин како да се провери, практично станува збор за интегрирано коло, иако ознаката на компонентата сугерира дека станува збор за проста полупроводничка компонента.
Но, за оптокаплерот, апсолутно има релативно едноставен начин да се провери дали е исправен.
И' да сум пишал (а знаејки каков „незгоден„ карактер сум) ниту се сеќавам ниту сум пишал такво нешто :  „смени ова без проверка, смени она без проверка“ а сепак тоа значи дека стојам зад тоа и сум сигурен.
Посочи некој пример!
...само пишав дека знаеш да сугерираш промена на компоненти „на бафтана“ (без проверка). Не секогаш, но да, знаеш да го правиш тоа.
Да се повторам тоа значи дека стојам зад тоа и сум сигурен ама треба и доказ дека знам да сугерирам промена на компоненти „на бафтана“ ако не сум сигурен (но тогаш нагласувам “претпоставувам„).
