Opened on 07.05.2013, Tuesday, 12:39:07 (
Edited 07.05.2013, Tuesday, 15:19:50) »
Bilo bi mnogo tačnije da sam napisao FET-Dip Metar ali je pod gornjim imenom ovaj jako koristan uređajčic većini mnogo poznatiji. Smatram da bi SVAKI radioamater-konstruktor MORAO da ima Diper u svom "arsenalu" instrumenata jer uz pomoć ovakvog uređaja može mnogo toga da se uradi u VF tehnici.
Osnovna namena Dipera je provera rezonanse oscilatornih kola, ali on može da izvrsno posluži za još priličan broj funkcija kao što su: signal generator, merač rezonanse antena, merač nekih parametara antenskih vodova .... Ovde opisani Diper nije u osnovi moja konstrukcija jer sam mnoge vrednosti modifikovao za svoje potrebe. Ideju koja je bila nešto drugačija sam dobio od jednog radio-servisera Filipinca (tamo ih je bilo dosta i prilično su sposobni) sa kojim sam radio dok sam bio na N. Zelandu. Šema podseća na mnoge slične verzije ali je bitna razlika u položaju instrumenta koji se nalazi u jednoj vrsti mosta pa se dobija dosta veća osetljivost pokazivanja tj. dip je dublji i izraženiji. Da ne razglabamo mnogo, ispod teksta je data šema a dati su i podatci za zavojnice, pa ko voli nek' izvoli! Za praktičnu izvedbu nisam ni razvijao pločicu jer zbog jednostavnosti šeme i malog broja komponenata nije ni potrebna a bitna je i kratkoća veza pa je bolje raditi bez pločice i ŠTO KRAĆIM vezama. Promenjljivi kondenzator 2x300pF+2x20pF je bio iz jednog kvalitetnog većeg prenosnog "tranzistora" koji je imao i srednji i UKT radiodifuzni opseg.ZAVOJNICE
Motaju se na plastičnim telima prečnika oko 1cm (od nekih starih flomastera sa debljim plastičnim zidom) i montiraju se na muške 5-polne DIN audio konektore, ili na bilo kakve druge sa 5 ili više pinova kako vam odgovara.
--165 - 450 MHz = 1/2 navoja (petlja) žice 2mm CuL, bez srednjeg izvoda. Treba dodati otpornik Rx=470 oma između 2 i 3, krajevi idu na izvode 2 i 4 ( 1 i 5 nisu nigde vezani)
--72 - 205 MHz = 2 navoja žice 2mm CuL, bez srednjeg izvoda. Dodati otpornik Rx=470 oma između 2 i 3, krajevi idu na izvode 2 i 4 ( 1 i 5 nisu nigde vezani)
--32 - 76 MHz = 5+5 navoja žice 1mmCuL navoj do navoja u jednom sloju, krajevi idu na izvode 2 i 4 ( 1 i 5 nisu nigde vezani)
--14.5 - 36 MHz = 9+9 navoja žice 0,5mmCuL navoj do navoja u jednom sloju, kratkospojite 1-2 i 4-5
--7.5 - 21 MHz = 20+20 žice 0,3mmCuL navoj do navoja u dva sloja, kratkospojite 1-2 i 4-5
--3.2 - 8.5 MHz = 45+45 navoja žice 0,2mmCuL , kratkospojite 1-2 i 4-5
--1 - 3.6 MHz = 120+120 navoja žice 0,15mmCuL, kratkospojite 1-2 i 4-5**********************************************************
