02.06.2024, Sunday, 16:38:31
Други технологии
Роботика
Количка на далечинско управување со Arduino
Pages: [
Topic: Количка на далечинско управување со Arduino (Read 2963 times)
Ace894
Нов член
Opened
on 03.02.2014, Monday, 22:41:36 (
Edited 03.02.2014, Monday, 23:04:27
Имам една количка на далечински сакам да напраам да ја контролирам преку компјутер со две ардуина и реле.. проблемот е со не се разбирам во релиња незнам какво реле да купам и дали ке може да користам едно реле за управување на едно моторче напред и назад..
Иначе излезот од ардуино дава 5 волти.
Ако некој се знае да ми објасни какво реле ми треба и дали ке може со едно реле за едно моторче.
Devil
Администратор
Одг: Количка на далечинско управување со Arduino
Reply #1
on 03.02.2014, Monday, 23:34:43 »
Не бе со реле, барај на интернет H bridge со тоа ке го контролираш, барем моторот ќе го контролираш во две насоки, вака треба 4 релиња па да ти штракаат, безврска е тоа, плус можеш и брзина да му менуваш со PWM
Ace894
Нов член
Reply #2
on 04.02.2014, Tuesday, 09:59:51 »
Имав гледано за L293D но незнаев дека може да се приклучи друг извор за моточињата пошо 5те волти од ардуино не ја помрднува количката.
Фала многу
Bojan
Turn it ON and keep it ON
Reply #3
on 04.02.2014, Tuesday, 17:09:14 (
Edited 04.02.2014, Tuesday, 17:15:30
можеш со еден мосфет за PWM контрола да користиш и едно реле за насока напред-назад да користиш...
сега го видов datasheet-от за L293D и можеш да ставиш дополнително напојување на него (максимални 36V). на пинот Vcc1 се поврзуваат 5V, а на пинот Vcc2 се поврзува другиот напон што е за моторите. и ако го правиш со него знај дека максималната струја на L293D е 600mA
TeslaBt
Reply #4
on 24.02.2014, Monday, 14:56:39 »
Ace i jas isto ke go pram samo da stigni arduinoto pa da brkame rabota
izvintete za latinicata
beethoven
Reply #5
on 04.03.2014, Tuesday, 12:35:40 »
Аце894 можеш да го направиш со програма во це ++ со код
Pages: [
Други технологии
Роботика
