Author Topic: Како да поврзам LED диоди на моторче Tomos APN4 ?  (Read 2078 times)
Offline BOBO
Најпрво треба да го одредиш типот на палењето дали е со внатрешна/надворешна бомбина,дали е 6 или 12 волти (не зависи од моделот или годината) па после ќе се одреди што и како треба.
Offline StefanJapanac
Сијалиците да, ама бидејќи беше збор за ЛЕ диоди мислев да не прегорат од наизменичен напон.
Offline Pance24
Со внатрешна бомбина е . Е сеа не знам како да го измерам напонот бидеќи мерев кај сијаличката со дигитален инструмет и ми го прегоре.
Прво кажи колку диоди саксш да врзиш и во кој момент да светат... какао на примерт кога ќе пуштиш долго, кратко позиција или посебно... Не сум возел апн амн, ваљда има кратко средно и позиција... Сепак теба да го најдеш 12 в напонот(така е поедноставно) па да направиш регулатор на 3.6, 7.2. 9.8 или 14.4 волти, за да можеш соодветно да приклучиш 1,2,3 или 4 сериски врзани диоди, од кои може и д асе направи паралела... 4, 8, 12... 3,6,9.. 2,4,.6.. 1,2,3,  сериски врзани парови, према потребите... Сепак има високо квалитетни и ниско квалитетни диоди на 12 и 6 волти што можеш да ги поврзиш на напонот од 12 волти... или 6 волти ако дава, какао што спомнаа погоре.. Само во тој слушај нема да е баш згодно да проавиш стабилизатор на 9,8 и 14.4 волти...
Offline Pance24
bicikle Не сакам ни кратко ни долго да иам барем да имам доволно осветлување за да си гледам пред  мене :D .
Offline milanmiki7
Незнам колку сте запознаени со оваа техника ама ова палење е за 12 в и е механичко што знаци теско е да се измери без додатна опрема. мерењето мозе да се изврши само после лимитерот на напон и стуја кој е монтиран на самата шасија на моторчето и лимитира на 12в 60вати што значи до максимум 5 ампера.жиците што доагаат во фарот се или две или три зависно од изведбата ако се две тогаш секоја треба да дава напон со маса за кратко и за долго светло.на тоа место треба да се постави грец не помал од 5 ампера и потоа да се направи пресметка за лед диодите рачунајки отпорници за лимитирање на струјата каде што низ една диода нетреба да поминува поголема струја од 25 мили ампера или ако бидат пет диоди во серија требаат да имаат отпорник со нив од 91 ом за на 12 волти односно пресметката се прави така сто на една лед диода стандардна потребни и се пад на напон од 1.2волти и струја низ неа од 25мили ампера и пресметката оди по познатиот омов закон.
Друже, дај малку потруди се... за џабе ти е Македонскава поддршка ако не ги користиш сите букви... „мозе“ не е исто што и „може“.
2.1 Задолжително е користењето на сите Македонски букви при пишувањето на коментарите (post-овите) и насловите на темите (topic-ите), како на пример: ж, ч, ш, ќ, ѓ.
Offline totomkd
   другар јас го праев мојот томос со диоди...   ако ти е 12В поврзи ги сериски (  +,-,+,- и отпорник 220ома).. ова ти е за 2 диоди..   за 4,6,8,10 диоди само повторувај ја оваа комбинација... јас ставив 4 диоди на штопот и веќе терам 3та година
